ABS+ESP+пневма, НО горит не тогда, когда у многих! На форуме не нашёл. Помогите, плз.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Андрей Репницын, 8 ноя 2013.
  1. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    ну я мембрану имел ввиду
  2. 1986
    1986 Новичок
    18 июл 2008
    33
    Allroad 2.7T APB
    Мужики, ну и как дела обстоят? Как ошибки устраняли?
    У меня следующие ошибки:
    16487 - Расходомер воздуха G70 слишком высокий уровень сигнала
    Р0103 - 35-00 Спорадическая.
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    Р0300 - 35-00
    16687 - Цилиндр 3. Обнаружен пропуск воспламенения
    Р0303 - 35-00
    16690 - Цилиндр 6. Обнаружен пропуск воспламенения
    Р0306 - 35-00.
    Также загорается гирлянда ABS + ESP + пневма при умеренном ускорении, не быстром. Висела ошибка по лягушке, заменил. Ошибка ушла, а гирлянда нет. Причем также, как у автора, т.е. во время гирлянды, машина начинала заметно сильнее тянуть.
    По расходомеру, поменял. Купил оригинальный расходомер. Коробка стала переключаться чётко. Толчков вообще нет (были при переключении 2-3). Но ВСЕ вышеуказанные ошибки появляется, при педали в пол.
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Опрессовка впуска - самая первая и эффективная диагностика турбомоторов. Неужели не делал? Походу нет, т.к. уже на замену дмрв развёлся)).
  4. 1986
    1986 Новичок
    18 июл 2008
    33
    Allroad 2.7T APB
    Обижаешь Данила!)) Первым делом сделал. Шланг был порван, заменил. Проверил после, нет дыр, но осталось также.
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А вот высокий уровень сигнала расходомера говорит об обратном. дмрв - Хитачи?
  6. 1986
    1986 Новичок
    18 июл 2008
    33
    Allroad 2.7T APB
    Да, Хитачи. Понял, раз ты говоришь, что дырка, значит искать будем. Старожилам веры больше.
  7. groha76
    groha76 Участник форума
    5 май 2015
    309
    Ярославская обл.
    A6Q/C5 2.5tdi 02г
    Товарищи добрый день. Извиняте что влезу. С праздником всех.А если при скорости 100 и больше загорается люстра и тачка теряет тягу. Что смотреть первым делом? 2.7 тт мотор. Спс:):beer:
  8. 1986
    1986 Новичок
    18 июл 2008
    33
    Allroad 2.7T APB
    Опрессовку делал? Если нет, то с неё начни
  9. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    а что на КУкушках клапана ЕГР нет??? я бы его проверил, опресовка не покажет, так как при не плотно закрытом клапане наддув в выхлоп будет сбрасывать. Ну и ругаться будет на наддув, выход из диапазона регулирования, как будто дырка в наддуве. Ну теоретически как это выглядит: Топнул в пол педаль - клапан ЕГР закрывается резко и хорошо, а при плавных движениях педали клапан подклинивает из-за скопившейся в нём каки.
  10. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    тьфу *** - пост 100летней давности
  11. 1986
    1986 Новичок
    18 июл 2008
    33
    Allroad 2.7T APB
    Привет Данила! Ты был прав, дырку нашел и устранил. Ошибок нет. Благодарю!:hi:
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Иногда ещё бывают дырки, не определяющиеся опрессовкой, к примеру в вакуумной системе или драные мембраны байпасов.
  13. malan
    malan Новичок
    28 сен 2013
    41
    А6 Allroad TDI 3.0 ABS
    Добрый Вечер! У меня по ходу та же проблема, сегодня загорелась герлянда abs+esp+пневма при этом пневма работает исправно, после глушения двигателя пропадает проблема но потом через некоторое время опять появляется,завтра начну с давления в шинах потом лягушка и так далее.
    Сегодня протестил вот что выдал подскажите где копать и во сколько это обойдется? Ошибка 01826-датчик угла поворота рулевого колеса G85 напряжение питания 000 - непостоянно.
