ABS ошибка Датчик G201
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jin_jin, 5 сен 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #261 igor33, 29 ноя 2016
    Ошибка наверное была - недостоверный сигнал. Записывается, если датчик видит давление больше 10 бар при ненажатой педали тормоза. Сними выключатель педали тормоза, проверь чтобы был люфт штока главного цилиндра. Переустанови выключатель по новой, педалб не нажимай при установке. На твоей машине наверное ещё есть тест исполнительных механизмов в абс, когда каждое колесо и все клапана проверяются на работоспособность (тест насоса там тоже есть). Работать вдвоём - один за рулём кнопки жмёт и педаль, другой колёса проворачивает. Колёса нужно будет вывешивать по очереди. Сканер будет давать шаги и подсказки, раза с третьего поймёшь как делать. Если такого нет, то запустится тест ESP - нужно будет восьмёрку крутить.
    Как делать тест, описано здесь.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/ESP_System_Function_Test
  2. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Ну вот и меня посетила ошибка G201.
    01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе (G201)
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Не постоянный
    Машина A8 D3 4.2
    Какие варианты решения есть?
  3. molodoi736
    molodoi736 Новичок
    9 ноя 2014
    44
    A4/B6 1.8Т 04г.
    всем здасте!!! подскажите как вылечить
    01418- Переключающий клапан 1 ESP-N225
  4. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    всем привет! теперь и у меня устойчиво прописались эти ошибки...
    18256 - Опросить память неисправностей
    P1848 - 35-00 - блока управления двигателя
    00532 - напряжение электропитания
    35-10 - - - Периодически
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - Сигнал отсутствует - Периодически
    01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе(G201)
    07-10 - Сигнал слишком низкий - Периодически
    думал снять блок с абс под капотом,процедура расписана всеми кому не лень и отдать в ремонт,но не тут то было. его , его там нет! закрутил 4 винта назад...
    есть мысли?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.842
    Спиzdили?!
  6. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    Специалисты по абс ремонту что скажите? Кто ремонтирует?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.842
    Чего тут скажешь? Ошибки ты в блоке АБС прочитал, а это значит, что он есть и стоит там, где ему должно быть.
  8. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    Это все понятно. Вопрос заключается не в его местоположении.по делу есть пути решения?
  9. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.842
    По делу ты в самом начале сам написал, что нужно снять электронную часть блока и отдать в ремонт. Или хотя бы осмотреть на предмет обрывов контактов.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.842
  12. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    я разобрался где и что находится.
    уже все сделано...
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.842
    Отлично! Удачи!
