ABS ошибка Датчик G201
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jin_jin, 5 сен 2011.
  1. jin_jin
    jin_jin Новичок
    5 сен 2011
    13
    А6 2/5tdi 02г.
    нет гидравлическую часть не менял только саму коробку под ногами пассажира..
    Пришел к выводу что все таки неисправна плата что на гидравлике... надо распиливать крышку и искать дефект на плате...
  2. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Посмотрел сегодня каталог запчастей, датчик давления можно заказать отдельно от гидроблока АБС. Меня смущает следующее, при измерении напряжения на фишке датчика давления между двумя проводами в фишке опорное напряжение есть, значит они целые и внутри гидроблока в чёрной коробке они соединены нормально, иначе даже опорного напряжения не было-бы. Может правда датчик сам развалился или завоздушился или вышел из строя, но только он. ВАС по ведомому поиску предлагает тот-же вариант с измерением опорного напряжения на фишке и при его наличии замена датчика или гиидроблока с датчиком, но никак не его электронной части.
  3. jin_jin
    jin_jin Новичок
    5 сен 2011
    13
    А6 2/5tdi 02г.
    Буду заказывать датчик.. через 2-3 дня отпишу в нем было дело или нет.. Сегодня постараюсь еще скрины измерений и ошибки выложить....
    Смущает то, что ошибка вылетает только если резко ускоряться.. При плавном наборе скорости, ошибок нету.. Вот не могу понять почему именно при резком нажатии на педаль газа?
  4. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Хорошо-бы промерить опорное напряжение от датчика в момент ускорения, воткнуть в его фишку щупы мультимера и проэксперементировать с резки ускорением, мультимер можно затащить в салон или закрепить на лобовом стекле. Если напряжение сохраняется, значит дело не в плате гидроблока, ИМХО.
  5. jin_jin
    jin_jin Новичок
    5 сен 2011
    13
    А6 2/5tdi 02г.
    Я так понял ты про опорное говоришь а с выходным сигналом как быть.. Что там должно быть...? Если опорное в норме это же не показатель что плата нормально работает..? НИгде так и не нашел по форума что должно выходить с датчика .. (
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Чащще всего проводка около датчика. Смотри внимательно на вздутости и все остальное.
  7. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Вот нашёл в ССПишке про G201
    • Действие
    Основной частью датчика является
    пьезоэлектрический элемент. Он реагирует
    на изменение давления изменением
    распределения давления в нем, и в
    зависимости от этого изменяется напряжение
    сигнала от этого датчика.
    Изменение напряжения от датчика замеряется
    и оценивается блоком управления.
    • Использование сигнала
    Как было показано выше, на определенном
    промежутке времени строится градиент
    давления, по которому оцениваются условия
    включения усилителя экстренного торможения.
    • Выход из строя датчика
    В отсутствие сигнала от датчика давления в
    тормозной системе усилитель экстренного
    торможения и противозаносная система не
    срабатывают.
    Может что поможет
  8. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    Ставлю +1 , что это не датчик! Когда, общался с мастером по ремонту блоков ABS, он сказал, что с поломкой этого датчика ему не приходилось сталкиваться:ded: Сам хотел датчик заменить, но почитав отзывы, сдал блок ABS на осмотр, а позже и ремонт. Все ок теперь.
  9. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Я уже содрал электронную часть гидроблока, завтра будем вскрывать и осматривать на целостность проводников внутри блока.
  10. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    Аккуратней, там есть контакты волоски, порвать легко. Ремонт только профессионалам с паяльной станцией, опытом и тд:)
  11. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Отчитываюсь, по датчику была оторвана масса на плате гидроблока идущая на датчик, белый проводник по-центру платы, припаял обратно и всё теперь работает.
  12. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    Во я же говорю, что 90% это в блоке ABS:beer:
  13. ragi-0ka
    ragi-0ka Новичок
    6 сен 2011
    5
    a6/c5 4.2 01
    а где находиться электронная часть гидроблока
  14. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    На самом гидроблоке, чёрная пластиковая коробка, прикручена к нему болтами под звёздочку
  15. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    Что бы его открутить мне понадобилось снять левый локер и бачек омывайки.
  16. okniks
    okniks Новичок
    17 ноя 2011
    8
    Audi A6 allroad
    Вот и у меня такая же напасть появилась, при скорости более 30 км/ч стало ABS+ESP загораться, и так же ошибка 01435 датчик G 201, я так понял в блоке ABS искать причину ? Машина Ауди Олроуд 2001 г., 2,7 БиТурбо.
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если умеешь устранять, то искать, а если нет, лучше не лазить )
  18. okniks
    okniks Новичок
    17 ноя 2011
    8
    Audi A6 allroad
    Да я сам лезть и не собираюсь, просто машину смотрело уже 4 диагноста, а толкои никто ничего не сказал....:shock:
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А че тут смотреть? Лень смотреть, если у твоей g201 вне блока, смотри проводку. Если внутри отдавай блок в ремонт.
  20. okniks
    okniks Новичок
    17 ноя 2011
    8
    Audi A6 allroad
    Ок, спасибо !
