ABS ошибка Датчик G201
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jin_jin, 5 сен 2011.
  1. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Проверь напряжение на разъёме датчика, должно быть на двух контактах +5 вольт или около того, а на третьем масса, масса чаще всего отваливается, поэтому проверяй, если масссы нет, то ищи её на разъёме вне блока, если нет то повезло, а если есть, то блок в ремонт или замена на новый , что предпочтительней.
  2. jin_jin
    jin_jin Новичок
    5 сен 2011
    13
    А6 2/5tdi 02г.
    в общем после замены датчика G201 машина отъездила 5200 км и опять загорелась ABS
    Ошибка выскачила ...НАГРУЗКА НА БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ... скинул...проездила машинка еще 10км и опять ошибка только теперь все тот же G201 :(
    Пришел к тому что может сам насос подкачивающий глючит? как правильно проверить его?
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Как правило, датчики там вечные. А вот проводка к нему и электроника блока косячат.
  4. gotfrid
    gotfrid Участник форума
    25 июн 2010
    137
    WV B5+ универсал
    совет мой такой скачай с эльзы оригинальную схему абс прозвони всю проводку до колодки абс со схемой пару часиков займет. Если все ок то вскрывать электронную часть и ремонтировать .У меня выдавала ошибочку по датчику тормоза F долго мучался пока схемку не скачал далее вскрыл эл.часть абс и нашел дефект починил уже год работает
  5. okniks
    okniks Новичок
    17 ноя 2011
    8
    Audi A6 allroad
    В продолжение темы: Ауди Олроуд 2001 г., поменял датчик G201 - не смотря на это продолжает выскакивать ошибка датчика G201, поменял полностью блок ABS - всё равно выскакивает ошибка датчика G 201 - HELP !!! Что мне делать ?????
  6. Hakim
    Hakim Новичок
    26 апр 2011
    4
    A6 4bc5 2.4 98г.р.
    Надо почистить головку датчика, у меня так было
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Почистить, да возможно. Только сначала проводку проверяют.
  8. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    А ты смотрел где этот датчик стоит, может он в блоке ЕСП под блоком абс, и фишку неплохо-бы его осмотреть. Бывает что ещё предохранители поменяшь и всё проходит, посмотри преды на ЕСП.
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.986
    Пассат Б3
    "В продолжение темы: Ауди Олроуд 2001 г., поменял датчик G201 - не смотря на это продолжает выскакивать ошибка датчика G201, поменял полностью блок ABS - всё равно выскакивает ошибка датчика G 201 - HELP !!! Что мне делать ????? " Остается поменять выключатель педали тормоза ("лягушка") если с проводкой G201 все в порядке ,обычно с выключателя начинают ...
  10. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    a4\b6 1.8t AVANT QUATTRO AMB 2004
    подскажите где в Ростове-на-дону решить проблему с g201?
  11. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    тоже выскакивает эта ошибка при резком ускорении (более 2000 об) .Блок вскрывали, сказали там все гуд
  12. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    не знаю куда копать
  13. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    А также поменял сам датчик и лягушку результата ноль.
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Диагностика. Вобще не понимаю, зачем вкладывать деньги в запчасти, которые не требуется менять? )
  15. Михаил83
    Михаил83 Новичок
    12 янв 2012
    2
    А6 3,2Q 05г.
    Помогите разобраться. Загорелась лампочка абс и есп, а при наборе скорости 20 км\ч вылетает ошибка по ручнику. он электрический. На диагностике показывает ошибку g201. Проверили проводку и поменяли лягушку, ничего не помогло. Блок абс разобрали сказали все ок. Все таки дело в самом датчике или есть еще варианты?
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    У тя датчик в блоке. Сказали все ок, клоуны ))) Блок в ремонт.
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Протокол проверки с номерами ошибок как минимум необходим .
  18. Михаил83
    Михаил83 Новичок
    12 янв 2012
    2
    А6 3,2Q 05г.
    Да датчик находиться в гидроблоке. А их вообще ремонтируют или необходима замена всего гидроблока?
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ремонт поможет. Если будут конкретные вопросы, пиши в личку.
  20. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    Сегодня отключили подкачивающий насос esp.Завели машину вылезла ошибка только esp. Прокатились ABS работает))))). esp соответственно нет.Нет восклицательного знака, что все пропало. Только горит значек esp как будто отключил с кнопки в салоне))))
