ABS ошибка Датчик G201
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jin_jin, 5 сен 2011.
  1. Shonz
    Shonz Участник форума
    1 ноя 2011
    105
    allroad 2.7 мт
    замена датчика не помогла,где и за сколько делают блоки ABS
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Обращайся.
    Arharovec2001 нравится это.
  3. stas1967
    stas1967 Новичок
    30 авг 2011
    1
    A4 8EC 3.2 quattro
    Всем здравствуйте)! Хочу рассказать о собственном опыте по данной ошибке и способу ее решения! Началось как у всех 01435 g 201 на измирении -39 бар . Перепробывал все жабку поменял, электронную часть распилил, волоски посмотрел ,все прозвонил!) Колодку проверил, результата ноль , был настроен на замену всего блока, но деньжищи то не маленькие))))!!!! У меня bosh 8 датчик в блоке, так вот- датчик состоит из двух частей, в нем снимается головка, в котором стоят четыре штырька, вот я снял головку почистил штырьки контакты на самой плате, и контакт земли с боку!!!! Заработало!!! Радости нет предела)))) Может кому поможет!
  4. Дмитрий Самарский
    27 авг 2012
    7
    А6 3.0 2005 г.
    Тоже мучаюсь с этой ошибкой уже третий месяц.
    Загорается Р зачеркнутый и датчики ABS и ESP горят, на центральном дисплее мишет - Паркинг брейкс мультифункшн. Ауди А6 2005 г, 3,0Q
    Сегодня ездил в сервис на диагностику. Вот чего написали:
    Ошибка 01418 000
    Переключающий клапан 1 ESP - N225
    единичная
    01419 000
    Переключающий клапан 2 ESP - N226
    единичная
    01421 000
    Клапан высокого давления 2 ESP - N228
    единичная
    01435 000
    Датчик 1 давления тормозной системы - G201
    Недостоверный сигнал. Спорадическая неисправность
    В итоге вынесли приговор - под замену гидравлический блок управления ABS (неисправность датчика давления G201 интегрированного в гидроблок). Стоимость блока в сервисе чуть большее 100 тыр. Охренеть :(
    Что ж делать то ? неужели все так серьезно что только замена? Спросил их несколько раз - проводку проверяли, датчики АБС - говорят - ДА, все ок, а блок нужно менять. Посоветуйте что-нибудь, ну жалко 100 тыр - сил нет.
    IgorTribunsky нравится это.
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Можно сделать. Обращайтесь через личку.
  6. Shonz
    1 ноя 2011
    105
    allroad 2.7 мт
    спустя 3 месяца решил все таки проблему с ошибкой G201,заклинило насос гидросистемы и из за сгорел мозг есп, купил на разборке мозг и насос, поставил все заработало) мучился 3 месяца, не кто не мог решить проблему)
  7. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    a4\b6 1.8t AVANT QUATTRO AMB 2004
    У меня тоже решилась проблема по датчику. Замена подкачивающего насоса на б\у (купил у одноклубника) и все гуд))). Видимо проблема была в гидравлической части насоса, т.к. при подаче напряжения насос работал , но на создавал давления и проходил "тест".
  8. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    )) не создавал давления и проходил " тест исполнителей"
  9. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    Видимо проблема по датчику связана с лягушкой, подкачивающим насосом или проводкой к нему.
    Если отсоединить питание подкачивающего насоса и абс работает, то в блок лезть не надо))
  10. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    подскажите, у товарища на а8 d3 после ДТП вылезла 01435 Датчик давления 1 в тормозной системе-g201 012-Электрическая неисправность в цепи, куда смотреть? в группе показывает давление 291,65 горят значки на панеле, до этого все ок было...может кто поможет схемкой куда на d3 идет проводка с датчика?!
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Замена лягушки, не поможет, ремонт блока.
  12. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    проблема решена,спасибо
  13. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    #93 zeliboba, 23 окт 2012
    Контроллер: 8E0 614 111 AH
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00032
    Код Сервиса: WSC 02325
    3 Найдены неисправности:
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
    Может кто то сталкивался с похожим?
    Если на улице прохладно (утро 0+5) завожу ошибки нет. Как только машина прогреется сразу на БК загорается (!) и жёлтая лампа ABS. Поднимал колодку с проводами у блока АБС, контакты чистые, шевелил провод около самого датчика, то же результатов никаких. Есть мысли? И подскажите где найти распиновку колодки проводов, узнать бы какие провода идут на задний левый датчик, прозвонить бы сами провода. И как проверить сам датчик? допустим найду провода которые на этот датчик идут, что тестор должен казать?
    а, забыл. После сброса ошибок остается только одна
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Перекинь соседние.
  15. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Перекидывать сами датчики не вариант, их не выковырять без последствий! Если поменять местами провода на самом блоке, то нужно знать какие, да и если проводка где то оборвалась тоже не понятно будет датчик ли это или проводка.
    Может есть инфа хотя бы какие провода именно на этот датчик идут?
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Померий сопротивление на датчиках. Схема в эльзе. По с5 видел в инете книги со схемами.
  17. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
  18. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    А можно ли кататься на авто со снятой электронной частью блока АБС? Ну естественно герметично закрыть гидравлическую часть. Просто своего гаража нет, думаю снять его и потом уже ехать домой к паяльнику. А если не поможет то придется ехать в другой город на разбор. Не польется ли оттуда жижа и т.д.?
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Можно, но в крайнем случае.
  20. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    хорошо закрутив целлофаном, так пойдет на 2-3 дня не особо активной езды или нет? судя по картинкам там соленоиды стоят, по идее литься ничего не должно или я ошибаюсь?
