ABS ошибка Датчик G201
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jin_jin, 5 сен 2011.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Литься то не будет. Но туда может попасть смесь воды и вых. газов, жижа прямо скажем агрессивная. И потом, когда оденете эл. часть, может легко че нить разъесть. Такие случаи были.
  2. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Напомню: начала вылазить ошибка заднего левого датчика - спорадическая. При холоде утром все хорошо, при нагреве машины загорается индикатор АБС и красный (!). Все никак времени не было прозвонить проводку. Через пару недель ВАГ-ком вообще перестал видеть блок АБС. Почитал по форумам - ремонтируют такое, типа 2 тоненьких проводка в середине перепаивают, а вот по поводу датчика заднего где и что смотреть?
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    У вас нет никаких проводков, эл часть у гидроблока пустая. У вас бош 5.3. Там подругому все лечится.
  4. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    #104 zeliboba, 18 ноя 2012
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Дело в том что на с5 j104 часто вынесен в ноги пассажира.
  6. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    вроде бы как он в ногах если блок с ESP, у меня без. Хотя тут дело мутное. Вот его данные:
    Контроллер: 8E0 614 111 AH
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00032
    Код Сервиса: WSC 02325
    3 Найдены неисправности:
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Нужно разбираться и с комбинашкой и датчиком. В любом варианте будет гореть неисправность.
  8. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    да это то ясно. Вопрос где у меня эл.часть. Если под ногами, то это где? поднять ковер и будет видно или где то с боку?
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Отгибаешь сверху и сразу увидишь
  10. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Не отгибается. Что бы отогнуть нужно открутить правую боковую пластиковую панель. Так и должно быть?
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Да забыл. Правую боковую пластмасску и приподнять пластмассу на пороге.
  12. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    #112 zeliboba, 3 дек 2012
    Всем привет. Порылся в ногах переднего пассажира и ничего там не обранужил. Эл.блок все же оказался у гидроблока. Снял, раскрыл на вид все в норме. Причитал статью, окуратно тестором промерил контакт у самой платы и контакт прощидки, тестер пищит, обрыва нет. Вот и не знаю паять его или нет. Есть какие то еще процедуры про проверке?
    Кста, сейчас основная колодка от блока в свободном доступе. Как проверить задний левый датчик, что должен казать тестер на контактах (точно не помню, но найду, вроде 12 и 13), вроде как колесо нужно подвесить и крутить?
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Статья то говно )) не надолго все это.
  14. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    ну а варианты есть какие то? кроме замены на рабочий))
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Так рабочий тоже помрет. Отдать тому кто знает что делать. Почему то все думают что надо посто пару проводов спаять )) мечта ))) можно подумать другие в идеале. Короче как нарисовано делать нельзя. Хоть бы делал как остальные. Такое ощущеие что это кто то спецом "утку" вбросил.
  16. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Спасибо за отзыв. И правда обнаружился "неконтакт" двух толстых почти в середине. Пока паял, пережег один из золотых. Припаять его к площадке со стороны керамики не получилось. Судя по тестеру, контакт сразу же шел на керамический кондер, припаял к нему. Пока пытался лудить эти два толстых он и от керамической платы отвалились. Проводки это массовые, по этому более блинным проводком припаял их к углу керамической платы на контакт массы. Получился полный изврат, аж фоткать страшно ))) но РАБОТАЕТ ВСЕ!!!
  17. keras
    keras Новичок
    15 апр 2011
    17
    Audi A4 2,5TDI AKE
    доброго времени суток. вот моя странная история.
    одним морозным утром, после очередного плохого старта, загорелись лампы ESP и ABS, заморгала спиралька свечей накала, почитав форум, убедившийся, что стопаки не перегарели, взял "васю" отправился вчера в гараж к другу, дело в лягушке (т.к. выдавало ошибку выключателя стоп-сигнала). погнал сегодня и купил лягушку. оправился все к тому же другу в гараж, где ее поставил, потом начал стирать ошибки - Не Стирается! :shock: еще раз проверив установку лягушки, пробую стирать - Нет! почесав затылок, начал осматривать всю проводку, все в норме. подключаю снова "васю" стираю ошибки и ошибка на лягушку пропадает, но появляется ошибка датчика поворота угла рулевой колонки (вроде так он назывался).:rollingeyes:
    тут я выпадаю в осадок полный....после очередной проверке к ней добавляется еще и ошибка датчика давления G201////
    тут я конкретно запаниковал, что попал на блок!!!! :shock::shock::shock:
    прокатившись по гаражам, попробовал стирать ошибки и одна ушла, так которая про угол поворота, g201 осталась (горят лампы ESP и ABS, не работает не то, не то), собираюсь и еду расстроенный домой читать форум....:help::help::help:
    приехал, к дому и решил проверить старую лягушку, что бы новую потом сдать назад. поставил убедился в том, что все таки старая умерла (шток не касается педали), поставил новую, включил зажигание и о чудо лампы ABS и ESP не горят, не поверил своим глазам решил накинуть "васю", но сел бук, поехал петаки покрутил и все работает и ABS и ESP :rock:
    в итоге я так и не разобрался, что за глюк был :umnik:
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не правильно ее поначалу поставил.
  19. keras
    keras Новичок
    15 апр 2011
    17
    Audi A4 2,5TDI AKE
    как же не правельно), когда в гараже ее ставил 2 раза и возле дома 1 раз, все по инструкции, да и тем более там сложностей в съеме и установке не каких нет (четверть оборота по часовой и против часовой)
    вот бук почти зарядился, пойду проверять "васькой" :)
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А ты думаешь на него святой дух плюнул пока ты отвернулся? )) есть ньюансы при установке.
