ABS ошибка Датчик G201
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jin_jin, 5 сен 2011.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Кончай мучить машину, в блоке у тя проблема. Отдай в ремонт.
  2. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    a4\b6 1.8t AVANT QUATTRO AMB 2004
    Проверь подкачивающий насос ESP ( находится под блоком АБС), 99проц, что он не работает. Т.е. жужжит, но не накачивает давления. У меня была такая-же ерунда. Поменял этот насос на б\у и вот оно счастье)))
  3. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    А блок вскрывали и там все нормуль
  4. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    У меня тоже выскакивала ошибка именно в момент ускорения (g201)
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если вскрывали это не значит, что нормуль, а значит, что скорее всего в ремонт его никто не возьмет после этого )))
  6. shtil
    shtil Новичок
    5 апр 2013
    94
    А6/4В С5 4.2 АRS 1
    #146 shtil, 9 июл 2013
    У меня блок в ногах пассажира, там простой печатный монтаж, SMD компоненты. Ну принес я его элетронищикам, посмотрели , погрели на всякий случай. Подключились, все в порядке. Нет у нас контор кто занимается. Может кто подскажет мастерскую, заслал- бы почтой
    Кстати два дня подряд работает. Как такую неисправность ловить?
    И еще писал нет. Даже когда система отказывается работать датчик G201 все равно диагностируется и показывает отклонение давления.
  7. shtil
    shtil Новичок
    5 апр 2013
    94
    А6/4В С5 4.2 АRS 1
    Он не просто жужжит. Слышно как по перегрузу останавливается. Да и если бы он умер, то не работал, бы два через два:) вот два дня катаюсь без проблем. Специально песочек нахожу и тапку в пол. Все отрабатывает отлично.
    Я все- же к электронному блоку слоняюсь как коллега выше подсказал.
    Возможно при работе процессор нагревается и где- то не контакт или сбой. А вот где?????
  8. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    Но сейчас все работает))
  9. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    На песочке все отрабатывает, а потом выскакивает ошибка? Или нет?
  10. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    Попробуй подкинуть насос с рабочей машины или с разборки с возвратом если не поможет. Мне поменяли за 1000руб -это не критичные деньги, но будешь знать , что проблема не в нем.
  11. shtil
    shtil Новичок
    5 апр 2013
    94
    А6/4В С5 4.2 АRS 1
    Да спасибо. Дело в том, что у меня ауди а6 4,2 квака. Таких машин писец как мало, а на разборах ни восьмерок ни шестерок нет. Потому и мучаюсь. Конечно давно поменял бы, ну по пробовал хотя-бы.
    Срабатывает когда после включения зажигания разгоняешься, но если система работает то без разницы и песочек и асфальт. Она сразу выключается причем не от скорости это зависит а от оборотов. Можно медленно до 80-100 разогнать и не стработает, а стоит топнуть тахометром и все. Вот все как в начале темы коллега писал.
  12. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    Тоже было так- если медленно, то не срабатывает, если в "пол" , то моментально выскакивает. Номер насоса перепиши и вбей в гугл. От объема двигателя не зависит, а от модели самой ЕСП. Мне подошел от А6 .
  13. shtil
    shtil Новичок
    5 апр 2013
    94
    А6/4В С5 4.2 АRS 1
    Попробую. Как вариант подкачивающий насос не создает достаточного давления для ESP и датчик это фиксирует. Полагаю, что насос на гидроблоке не причем. Вся система возможно работает по нагрузке.
    Правильно мыслю?
  14. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    совершенно верно))
  15. malvlad200
    malvlad200 Новичок
    26 окт 2010
    98
    99.9 проц, что проблема в нем)),теоретически подойдет насос с любой авди с ЕСП , но лучше перепиши номер со своего(цилиндрическая байда под блоком АБС), с зеркальцем можно подлезть, но сложно))))
  16. shtil
    shtil Новичок
    5 апр 2013
    94
    А6/4В С5 4.2 АRS 1
    Да спасибо. Я вокруг него уже полазил, он уже блестит:) сегодня попробую снять, глянуть что там не так. Он вроде не разборный. Ну на машинах много чего не разборного:D:D
    Вот интересно сколько он качать должен живьем?
    Думаю если ногой давишь 130-140 бар то этот примерно так-же.
    Короче ждите новостей :)
  17. shtil
    shtil Новичок
    5 апр 2013
    94
    А6/4В С5 4.2 АRS 1
    Все, нашел. Когда нагревается подкачивающий насос он перестает качать. На холодную качает так что нога отскакивает а на горячую двух бар нет. Короче под замену.
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Глянь щетки. Хотя может и обмотка. Я мотал несколько раз.
  19. shtil
    shtil Новичок
    5 апр 2013
    94
    А6/4В С5 4.2 АRS 1
    Нет мотор маслает как сумашедший и горячий и холодный. А качает с нагрузкой пока не прогреется. Жар от коллектора и вообще подкапотного пространства.Дело в самом гидрблоке. Или привод или клапана. Как замену найду- этот рассверлю- покажу что внутри.
  20. аллроид
    аллроид Новичок
    7 июл 2013
    5
    а6 алроид 2.5т 01г
    Всем привет.Парни подскажите что за проблема.На доске приборов однавремено загараются 3 указателя esp,abc,и дорожный просвет.Только при езде,на месте нет такого и особено после 2 тысечах оборотов
