ABS ошибка.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем nexo88, 26 апр 2020.
  1. nexo88
    nexo88 Новичок
    6 апр 2020
    82
    Курская обл.
    Audi 100 2.3 AAR
    Хорошо, мерсовский блок не берем в счет, он 85го года,я рзобрал его там нет ни одной микросхемы,очень сложная плата из множества радиодеталей,раз в три больше чем от ауди.До начала движения мерсовский блок работает-включается и выключается. А от ауди сразу выпадает в ошибку и при нажатии на кнопку-слегка тускнеет лампочка,но ошибка не пропадает. В итоге проблема в этом блоке ?
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Если мы знаем что проводка идущая на гидроблок не падала на выхлопной коллектор (было такое) , в гидроблоке редко что случается. Признаки того, что питание на блок идёт. Самое оптимальное найти блок с таким же номером.
  3. nexo88
    nexo88 Новичок
    6 апр 2020
    82
    Курская обл.
    Audi 100 2.3 AAR
    Самое интересное что сейчас поставил родной блок он не выдал за три км ошибки...Хоят я резко попробовал затормозить, но что-то ничего не почувствовал, может юза не было.
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А может и подтверждает, все таки,глюк блока.
  5. nexo88
    nexo88 Новичок
    6 апр 2020
    82
    Курская обл.
    Audi 100 2.3 AAR
    ну посмотрим вечером, нашел реле с предохранителем,443 927 826 оно под обшивкой возле порога. щелкает !
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ну, есть там такое. Это реле , и есть питание блока управления, которой управляет кнопка на панели. Но ты же пишешь что в некоторых случаях нормально реагирует на кпопку лампочка.
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #27 MCIRI, 28 апр 2020
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
  9. nexo88
    nexo88 Новичок
    6 апр 2020
    82
    Курская обл.
    Audi 100 2.3 AAR
    для интереса поставил реле без предохранителя.ABS значок пропал.Но почему то теперь с предохранителем происходит то же самое-значок АБС загорется и пропадает. Потрогал реле-теплое. Разобрал-заметил что греется само обмоточное реле внутри. Так должно быть ?
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Это ты обесточил блок управления. Цепь плюс - лампочка -нормально замкнутые контакты - масса остаются в недвижимости без блока управления. Лампочка должна постоянно гореть.
    Поставь пожалуйста перемычку вместо реле на ответных пинах реле 30 - 87, что бы исключить неисправность реле. Это получится мы постоянно дадим питание на блок , кнопка не работает.
    Осторожно только, смотри что бы сильно не искрило. Там блок без защиты остаётся от коротыша.
  11. nexo88
    nexo88 Новичок
    6 апр 2020
    82
    Курская обл.
    Audi 100 2.3 AAR
    Подключил, покатался. Индикатор АБС не горит. Пробовал резко тормозить-как то не срабатывает, один раз что то похожее было на срабатывание и мерцнула лампочка. Завтра по пути на работу посмотрим еще.
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Попробуй отключить любой один из датчиков колеса на разъёме датчика. И прокатнись. Лампочка загорится, будет ли реакция блока на неисправность.
  13. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    "Оттормозись" на покрытие типа щебень, на нем точно должна сработать ABS, если она работает.
  14. nexo88
    nexo88 Новичок
    6 апр 2020
    82
    Курская обл.
    Audi 100 2.3 AAR
    отключил задний датчик,через 5 метров высветился индикатор ABS.
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ну, всё нормально, блок видит. А педаль отбивает?
  16. nexo88
    nexo88 Новичок
    6 апр 2020
    82
    Курская обл.
    Audi 100 2.3 AAR
    не получается затормозить на асфальте так, чтоб колеса пошли юзом.попробовал крайними колесами затормозить на обочине, что то почувствовалось. но как то слабо,а может и показалось, может быть насос мертвый ?впрочем надо поездить будет видно. Но ошибка ушла я так понял после того как я снял и разобрал блок, сейчас он просто висит за перегородкой дивана.
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А с реле, что?
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Гравийку надо.
  19. nexo88
    nexo88 Новичок
    6 апр 2020
    82
    Курская обл.
    Audi 100 2.3 AAR
    не могу сказать точно, но когда вчера первый раз достал, то шаталась 30 нога. Она прозванивалась, но я ее пропаял и поставил обратно, ошибок пока нет. Буду искать гравийку.
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Я вас опередил :ded:
