ABS ошибка.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем nexo88, 26 апр 2020.
  1. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Можно и на ровной грунтовке проверить.
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ни кто не спорит. А я думаю, что гравийка , что щебень - не в этом дело ( что там у него асфальт такой анти аварийный!).
    Я думаю, здесь ошибку показывало.
    Эта версия более подходит.
  3. nexo88
    nexo88 Новичок
    6 апр 2020
    82
    Курская обл.
    Audi 100 2.3 AAR
    а есть способ проверить насос ?например подать 12В на него ?
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Я думаю можно. Снимаешь верхнюю защитную крышку на гидроблоке, вытаскивает реле ( не то реле про которое ты в 1 посте но говорил) и видишь пины 30, 87 на реле , в ответной части разъема ставишь, кратковременно перемычку. В салоне желательно что бы кто то на педаль давил не сильно. Бить должно, я так думаю.
    Если искрит и ни чего не происходит, значит клин.
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    щётки, поди, давно сносились.
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Может и щетки. Я сначала думал что на схеме линия соединения с разъема двигателя насоса на блок управления пин 14 и плюс управления с реле насоса - это есть контроль цепи двигателя насоса. Но наверное это контроль реле насоса.
  7. nexo88
    nexo88 Новичок
    6 апр 2020
    82
    Курская обл.
    Audi 100 2.3 AAR
    Чёрное реле снял,замкнул контакты- заработал моторчик, на втором реле замкнул-что то заискрило.Попробовал скатиться с горки-педаль не отбивает и ошибки не выскакивают
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Остаётся, попробовать блок управления поменять.
  9. nexo88
    nexo88 Новичок
    6 апр 2020
    82
    Курская обл.
    Audi 100 2.3 AAR
    Последние дни ошибка сама по себе загорается и гаснет ежесекундно,пока не выключишь и включишь, сегодня было тоже самое, но, при простом нажатии на тормоз чувствовал, как педаль слегка бьет,а затем утапливается, но не как обычно (многократные ударчики в ногу), правда на радостях что ABS очнулась, решив проверить резко нажать на тормоз-как вышел стабилизатор из рычага, и колесо уперлось в брызговик в крыле, тем самым замяв угол крыла, вытекло масло с под внутреннего ШРУСа на входе в коробку, и порвав новый пыльник наружнего ШРУСа.
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    Как такое возможно?
    Горе мастера большие шайбы не поставили? Или гайка слезла?
    У меня когда-то на ваз-2109 какие-то балбесы на пауке тоже вместо большой шайбы поставили маленькую и продольная тяга вышла из него вместе с резиной. Короче, аналогичная ситуация была.
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    При простом нажатии на педаль, АВS не должна срабатывать Тем более ежесекундное срабатывание лампы - это не нормально. Я понял блок пока не поменял? Отключи нафиг АВS, пока блок не поменял.
    Конечно АВS не должно было повлиять на случившееся. Но в моей практике было когда из за неисправного блока, при нажатии на тормоз педаль тормозная вставала колом, а тормозов совсем не было.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    там банальный механический косяк по подвеске.
    На С4 стабилизатор держит рычаг от продольных перемещений.
  13. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Такое возможно при увеличенном зазоре между гребенкой и одним из датчиков.
  14. nexo88
    nexo88 Новичок
    6 апр 2020
    82
    Курская обл.
    Audi 100 2.3 AAR
    Да, спустя полтора месяца после замены рычагов, то ли открутилася незатянутая гайка на стабилизатор (что скорее всего) либо гайка это перескочила резьбу, но резьба как резьба.
  15. nexo88
    nexo88 Новичок
    6 апр 2020
    82
    Курская обл.
    Audi 100 2.3 AAR
    Как выставляется зазор? Какой должен быть?
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Если я правильно помню, то не более 1 мм. Проблема может быть и с кольцом, его загрязнением и коррозией.
  17. nexo88
    nexo88 Новичок
    6 апр 2020
    82
    Курская обл.
    Audi 100 2.3 AAR
    А если моргает лампа абс когда машина стоит и перестаёт после того как выключить и включить кнопку?
  18. nexo88
    nexo88 Новичок
    6 апр 2020
    82
    Курская обл.
    Audi 100 2.3 AAR
    Вообщем перебрал я задние суппорта, поменяв тормозную жидкость. И АБС заработала. Только теперь тормозит на половине хода педали, тянешь ручник-флажки не шевелятся, и задний диск греется как мангал. Что может быть ?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    Флажки уже затянуты и назад не отходят.
    Видимо так перебрал. )
  20. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.191
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    снеми троса и попробуй отвести флажки ..должно перестать греться
