ABS ошибка.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем nexo88, 26 апр 2020.
  1. nexo88
    nexo88 Новичок
    6 апр 2020
    82
    Курская обл.
    Audi 100 2.3 AAR
    Спасибо, попробую сначала ослабить. Если нет, то по новой разбирать.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.445
    Попробуй отжать, например, отверткой.
    Если трос перетянут, то при отжиме вторая сторона будет затягиваться.
    Если отойдет без проблем, то не работает возврат ручника.
  3. nexo88
    nexo88 Новичок
    6 апр 2020
    82
    Курская обл.
    Audi 100 2.3 AAR
    пробовал вчера отжимать отверткой, вообще намертво стоит,хотя до снятия суппортов ожималось
  4. nexo88
    nexo88 Новичок
    6 апр 2020
    82
    Курская обл.
    Audi 100 2.3 AAR
    Частично решил проблему, почему то повезло одну колоду на суппорт, поменял и стало все ок, но флажок ручника двигается только на одном суппорт, на другом видимо тросик не даёт из-за натяжения. Пытался сегодня с отцом отрегулировать, но не успели. Начали снимать кронштейн тепло защиты, который когда то видимо перескочил бордюр, и пытаясь открутить одну гайку обломили шпильку и кусок пола, теперь там дырка в 5 копеек!!! Пока вбили пробку и замазали герметиком. Подскажите ЧТО ДЕЛАТЬ, разбирать ковролин в салоне и вваривать латку, а к ней шпильку? Кронштейн держится, но напрягает то, что на днище колхоз из пробки, и дырка под ней(((
  5. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Сделай отверстие в куске железа, вставь в него болт, вставь эту сборку в дырку в полу и затяни траверсу. Сверху промажь герметиком. Ковролан, думаю, отогнуть проблемой не будет. Варить в салоне я бы не стал.
  6. nexo88
    nexo88 Новичок
    6 апр 2020
    82
    Курская обл.
    Audi 100 2.3 AAR
    Очень жалко пол, был целым, а если варить то это жечь цинк, из гнили на кузове только были углы в арках возле порогов, которые тоже варились. Не знаю как быть. А траверсу откручивать придётся, эта вся конструкция потом развалится??
  7. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Ну это смотря как закрепишь. Если болт приварить к площадке, а площадку приклепать к полу, то потом зубами не оторвешь.
  8. nexo88
    nexo88 Новичок
    6 апр 2020
    82
    Курская обл.
    Audi 100 2.3 AAR
    Спасибо,решил проблему закрутив болт с гайкой, варить не стал.и смысла нет. Выглядит так же как и другие шпильки
