АБС отказывается дружить.... Руки крюки в торопях...))
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Patrick88, 5 апр 2012.
  1. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    крышку пластиковую снимал ? мы его именно там обнаружили :)
  2. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Здравствуйте, тоже проблема с АБС.
    Она у меня не работает, педаль при торможении никогда не пинало, лампочка на панели не горит, при нажатии на кнопку на панели реле щелкает. Подскажите откуда первым делом копать?
  3. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    для начала лампочку в приборке проверить :rock:
  4. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    А если лампочка не горит, это же не причина нерабочей АБС, ну допустим она перегорела, а АБС не работает, где потом причину искать?
  5. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Такс,завтра пластиковая крышка будет демонтированна...))
    А вообще,я сейчас вычитал из умной книжки,что реле где то под рулём и в самом блоке маленькая релюшка..
    Перепахиваю форум,пытаюсь найти у кого нибудь фото места дислокации противной релюхи...))
  6. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    как я уже понял,смотри по электрике,предохранители,реле..,и заодно датчики на колёсах проверь,как и питание к ним,говорят,что может проводок надломиться,а если не работает хотя бы один датчик,то вся система отключается... Вроде так...,если что,то Сергей поправит меня...)))
  7. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ну, всего-то три места надо проверить :D
  8. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Во , уже вкуриваешь :thumbup: , но лампочка первым делом :D
  9. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Лампочка если будет исправна и будет загораться и потом тухнуть, то это и будет сигналом исправности АБС. А какие цепи АБС защищены предохранителями?
  10. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    сам блок :nod: если потом тухнуть значит всё гуд , если загорится в движении примерно 40км , значит датчик какого-то колеса (проверяется мультиметром) если нетухнет , то реле , кнопка, сам блок и т.д.....:cool:
  11. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    http://www.automn.ru/audi-80/audi-118-10.m_id-10.html
    Вот что я только что нарыл.... может будет полезным....))
  12. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Хочу закрыть тему и сделать отчёт....
    Нашёл неисправность,она заключалась в предохранителе,который торчал из релюшки,а она самая пряталась под задним диваном...
    Всем спасибо за помощь!! Особенно Сергею!!!!!!!:thumbup:
  13. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    а моэжешь фото реле выложить? сегодня лазил под задний диван, реле там не видел
  14. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Как я понял,у 90 скорее всего реле находится под рулём...
    Поверь,ты эту релюшку ни с одной другой не перепутаешь....,она удлинённая и в ней торчит предохранитель...!!!
  15. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Это ты про реле включения говоришь? если так то да, оно у меня под рулем и щелкает как надо. а так я сегодня снял приборку и обнаружил, что лампочки абс просто нет, ее скорее всего убрали перед продажей, т.к. она горела.
  16. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Читай выше,там всё сказанно.... куда лезть и на что внимание обращать....)
