Люди добрые, плиз ну помогите кто уже сталкивался с проблемой... Кто и где делали блок АБС,куда и кому отдавали в ремонт. Просто хочется от проверенной информации исходить, дабы не попасться на развод...
Приветствую мучеников с блоками АБС. Поставил я свой перепаянный блок, обкатал уже четыре дня, пробки, трасса, блок работает как часы. Ошибок по датчику больше не вылезает. Перепаяли за два дня, все это время катался без блока. Денег взяли 6500 за перепайку и 1500 за демонтаж, заодно диагностику сделали.
Прикольная тема! Вместо того чтобы сделать качественную проверку датчика, электропроводки к нему и ЭБУ, участники темы сразу начали с самого последнего шага - ремонт блока ABS. Это типо экономия такая?
У меня два года, то исчезала, то появлялась ошибка по контакту с датчиком АБС на одном из колес, потом их появилось две (двух колес), а в прошлом году тупо пропала связь с блоком АБС полностью )) Теперь на все табло горит огромный восклицательный знак вместо бортового компа, все руки не доходят разобратся, других проблем хватало, замена двигателя и т.д... Думаете нужно снимать АБС и пропаивать ??? Можно ли снять электронный блок отдельно ??
это к тому, что все что можно уже проверено было и экономию проводили как могли. А по поводу блока, там блок в сборе не нужен, снимается только электронная часть и на машине можно ездить дальше, будет гореть красный восклицательный знак и при пуске двигателя зуммер будет пищать.
Алтуфьвское ш. вл. 52. Электрики снимут и свяжутся с перепайщиком, если я не ошибаюсь он еще по некоторым сервисам работает, вроде как паяют в нии радиотехники, гарантию дает пол года на блок. А так 8-903-235-99-54 зовут Алексей.
вот нашел подобную проблему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674 последние цифры блока отличаются... хм..
Господа, что делать? Ауди ку 7, 115 000 пробег, горят лампочки абс и есп, диагностика - ошибка 01276 Насос АБС, если замена то все в сборе (блок управления,Гидроагрегат и насос) в 75 штук только материал упирается, может лечится? могу предположить только щетки или соединение Блок - насос, может кто сталкивался с такой проблемой?!
Клубни подскажите кому можно отправить электронную часть блока абс на перепайку, в Воронеже что то не найду..
