ABS срабатывает при легком торможении
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Androon, 15 июл 2014.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Вакуумник посмотрите. Свободность хода педали. Колеса.
  2. AOrel
    AOrel Новичок
    16 дек 2010
    91
    Казахстан
    A6/C5 Avant, 2.4 2000г.в.
    Спасибо! Машину купил не очень давно, еще слабенько ее знаю. Может подскажите как его посмотреть, какие симптомы и т.д. Буду очень благодарен. Будет чем заняться в день зашытника.
  3. Aleks23
    Aleks23 Новичок
    13 авг 2019
    2
    Краснодарский край
    Доброго времени суток такая беда при скорости ниже 25км в час отбивает педаль как будто колеса заблокированы и при резком разгоне с 0 и как только стрелка спидометра поднимается примерно до 40км/ч машина сама останавливается до полной остановки при этом ошибки по абс нет
  4. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Ошибка считывания сигнала с датчиков АБС на колёсах. Проверьте насечки для абс на шрусах bb7d8875c8-002.jpg Возможно кольцо слетело.
