A6 C5 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Instrumentale, 30 сен 2011.
  1. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    Re: Загорается лампочка ABS и восклицательный знак!!!
    насколько такая же?
    делали поиск неисправностей и полную проверку проводки, и сказали, что нет ответа от эл.блока управления АБС?
    или до АБС неизвестно был сигнал или нет?
  2. Marik86
    Marik86 Участник форума
    4 фев 2012
    130
    Audi A6 C6 4.2
    Заменил блок есп, датчики абс перед. Перекодировал блок (был с механики 06395 на автомат 06397) по диагностике показывает что нет сигнала с кольца руля g85 который. Вопрос к гуру сайта. Можете выложить процедуру адаптации( кольцо заменю - я так понимаю без него абс не заработает) если можно поэтапно , читал что многие катались часами и нарезали 8 ки чтобы научить, а в итоге здал назад и все заработало. Хотелось бы увидить инструктаж поэтапный, думаю для многих будет полезным. Заранее спасибо!!!
  3. Marik86
    4 фев 2012
    130
    Audi A6 C6 4.2
    Неужели нету никого?
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
  5. Marik86
    4 фев 2012
    130
    Audi A6 C6 4.2
    mudrec Большое Спасибо!!!
    Это первое !!
    А вот самое то интерестное по Адаптации датчитка G85/
    Поэтапные процедуры
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Так он самостоятельно адаптируется в процессе.
  7. dakas12
    dakas12 Новичок
    30 апр 2012
    6
    А6/С5 2.4 03г.
    Mudrec!Большой привет и огромное спасибо за ремонт блока ABS!Всё в порядке,всё работает!Всем советую!Человек сказал-человек сделал.Ещё раз большое спасибо!!!
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Всегда рад помочь.
  9. Marik86
    4 фев 2012
    130
    Audi A6 C6 4.2
    Подскажите, поставил кольцо руля, блок абс / есп вылетел, Пишет не правилтная кодировка, в меню стоит 0000 , ставлю 06397 пояаляеться в значении но не сохраняет. Что делать? В измерениях g85 работает. И горит восклицательный знак + пищит при включении зажигания.
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Попробуйте другую кодировку. Если примет значит не то вводите
  11. sky-viac
    sky-viac Новичок
    10 янв 2012
    75
    А6/C5 1.9TDI 03г.
    #191 sky-viac, 19 май 2012
    мне ставили новый датчик G85 (поврота руля), старый код не подошел, подобрали новый. получается новый датчик - новый код. ну а потом адаптацию. то же самое было --горел восклицательный знак + пищал при включении зажигания. после адаптации -- тест, при подсоединенном компьютере.
    мастер, сказал, что это как-то очень странно. может это только у меня так )))
  12. sky-viac
    sky-viac Новичок
    10 янв 2012
    75
    А6/C5 1.9TDI 03г.
    #192 sky-viac, 19 май 2012
    сегодня поставил новых 2 датчика ABS на задних колесах, заодно поменял колодки. выезжаю с сервиса, набираю скорость 15-20 км/ч, на панели вылетели значки ABS и ESP.
    диагностика показала 2 ошибки:
    00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
    27-00 - недостоверный сигнал
    00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
    в свяди с этим ряд вопросов: 1. нужно ли их адаптировать с блоком ABS? 2. имеет ли значение как их вставлять в ступицу (старые стаяли "гребешком" назад по ходу движения)? 3. можно ли по ним стучать, когда вставляешь в ступицу? 4. или проблема возникла из-за новых колодок (вроде они толще оригинала, установленного на заводе, и поэтому подтормаживают, соответственно датчики не правильно считывают инф-ю)?
    или в чем-то другом?
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Колодки не при чем, стучать нельзя. Правила установки описаны в Эльзе. Не плохо бы понять почему их стали менять?
  14. sky-viac
    sky-viac Новичок
    10 янв 2012
    75
    А6/C5 1.9TDI 03г.
    #194 sky-viac, 19 май 2012
    было так:
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    новые сегодня поработали, но как-то очень недолго, затем опять загорелись abs и esp. может надо погонять? хотя сегодня уже и это делал...
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Чего гонять то? Датчики на сопротивление не могут проверить или целостность проводки?
  16. sky-viac
    sky-viac Новичок
    10 янв 2012
    75
    А6/C5 1.9TDI 03г.
    был конец рабочего дня. завтра с ними решать буду. а как проверить на сопротивление?
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Тестером. Перед тем как менять датчики нужно сначала это сделать.
  18. Marik86
    4 фев 2012
    130
    Audi A6 C6 4.2
    Понабирал несколько раз, начал делать тест, повисает , дает ошибку. Машина тест не проходит. После длительных мучений значки погасли- абм и есп заработали. Ура товарищи!!!
  19. sky-viac
    sky-viac Новичок
    10 янв 2012
    75
    А6/C5 1.9TDI 03г.
    так в чем была проблема?
  20. sky-viac
    sky-viac Новичок
    10 янв 2012
    75
    А6/C5 1.9TDI 03г.
    сегодня тестил датчики через шнур vag com. блок abs передние датчики читает - скорость есть, а вот задние нет - скорость 1 км/ч. резюме: 27-00 - недостоверный сигнал. что это значит?
