A6 C5 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Instrumentale, 30 сен 2011.
  1. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Абс горит а восклицательного знака нету
    Поэтому и проверял ваг-комом потому что загорелся.
    У меня блок уже паяный. пол года назад пропаял.
    А где его взять для проверки.
  2. Gri
    Gri Новичок
    31 янв 2011
    89
    Audi A4 1.8 96г.
    тогда незнаю. Когда у меня было ошибка по разрыву цепи, я менял датчики. Так как у тебя были проблемы с блоков то и сейчас может быть блок.
    Вот про твою тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=35033
  3. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Сегодня проверил ваг-комом.добавился задний левый датчик
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 614 111 A
    Компонент и/или версия: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10
    Кодирование: 0273004284
    Код Сервиса: BB 24334
    2 Найдены неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
    35-00 - -
    На ходу проверил эти два датчика показыают 1км/ч другие два реальную скорость.Но при достижении 25 км/ч связь с контроллером обрыается.Пробовал три раза ,результат один.
  4. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Похоже у тебя блок ABS помирает! Попробуй отдать на пропайку.
  5. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Я его уже пропаивал.
  6. sky-viac
    sky-viac Новичок
    10 янв 2012
    75
    А6/C5 1.9TDI 03г.
    Re: Загорается лампочка ABS и восклицательный знак!!!
    финита ля комедиа: вся моя проблема -- в купленных китайских датчиках (мастер-электрик посоветовал, мол, работают без проблем). купил tech-az - 2 шт. задних и 2 - соответсвенно они давали на борт. компьютер неверные данные о скорости движения. немецкое авто nicht verstehen китайский девайс... в рез-те только за работу в трубу услетело 50 дол. в дальшейшем, был прибретен немецкий датчик flennor и все заработало! на место 2-го был установлен старый, тоже как выяснилось в раб-м сост. зазор от края бортика ступицы до бортика датчика - 0.5 мм.
    только одно не понятно: когда проверяю шнурком тормозную систему загораются индикаторы abs и esp, отключаю - тухнут. так и должно быть? во время движения не горят, разумеется.
    p/s/ спасибо всем за советы!!
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Так и должно быть.
  8. byhanka
    byhanka Участник форума
    10 июн 2012
    151
    А6/4В 2.4 99г.
    Мне бы тоже помочь. С л/с не могу разобратся :shock:.........
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Нужно нажать на ник и там выпадет, отправить личное сообщение.
  10. 1tonn
    1tonn Новичок
    20 янв 2012
    11
    A6 C5 18T `99г.
    Добрый день, дорогие соклубники!
    Меня постигла та же участь, что и прочих пришедших в эту тему.
    Загорается ABS и воскл. знак., немного горит, потом гаснет. Иногда ABS гаснет, а воскл. знак ещё какое- то время мигает.
    Подключил шнурок, посмотрел ошибки:
    Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
    Суббота, 14 Июля 2012, 17:51:59:0
    Номер блока управления: 8E0 614 111 B
    Компонент и/или версия: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Кодировка: 0273004283
    Код мастерской: BB 24332
    1 неисправность:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - Нет сигнала - Непостоянно
    Автомобиль: A6 C5 1999г. 1.8Т.
    Эл. часть блока ABS потихоньку говорит "Давай до свидания"?
    P.S. Чтобы два раза не вставать, есть также следующие ошибки:
    [CUT]
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Контроллер: 4B0 906 018
    Компонент: 1.8L R4 5VT 0004
    Кодирование: 04002
    Мастерская #: WSC 01840
    17964 - Регулирование давления наддува: Выход из диапазона регул. (меньше нижнего предела)
    P1556 - 35-10 - - - Непостоянно
    16486 - Расходомер воздуха (G70): Слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    [/CUT]
    О чём они говорят? Или пока не мешать машине ездить?
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ничего такого абс тебе не говорит. Говорит, разъемы смотри.
  12. 1tonn
    1tonn Новичок
    20 янв 2012
    11
    A6 C5 18T `99г.
    Разъёмы на блоке? Или датчики?
    Я профан в этом вопросе.
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если профан ты эти разъемы даже не найдешь. Езжай к специалисту.
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    мешать, и как можно скорее.
    ДМРВ - один из важнейших узлов для работы мотора, а абс - для тех кто едет, да и с турбиной тоже явно косяк... короче ехайте к диагностам-мастерам :hi:
  15. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    Ну вобщем решилось у меня заменой ЭБУ АБС
    но поскольку привезли вместе с гидравликой - решил целиком поменять
    никакой адаптации не потребовалось - всё встало как родное
  16. Elchin
    Elchin Участник форума
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Привет всем. Тоже самое как у всех но одно но у меня диагностика не удается(не только контроллер АБС но и мотор тоже) когда эти значки горят.
  17. vasko1982
    vasko1982 Новичок
    1 дек 2011
    3
    А6/С5 1.8 2000г.
    vag com подскажет на каком колесе проблема!
    это 90% датчик вращения колеса...
    если ошибка выбивает сразу, когда включаешь зажигание - то это обрыв цепи (контакта нет), если загорается при движении, то это не правильный зазор! Зазор должен составлять примерно 1-2 мм!!! Достаточно, слегка его подбить во внутрь поворотного кулака, но не переусердствуй, а то граната разобьет магниты датчика - придется линять на новый...
  18. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    если ответ мне то скажу еще при (!) и АБС не возможна диагностировать не блок АБС не мотор и т.п.
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это тебе так кажется :wink:
    у тебя просто контроллер ABS наелся и коротит всю шину.
  20. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    ну объясните как?
