Re: АБС ((( Делается, по задумке, все просто, только вот старые датчики выдернуть бывает проблематично, т.к. прикипают...
Re: АБС ((( нет не смотрел...хотя в сервисе колесо снимали.. провода там идут какие то, дак все нормально подключено...из-за датчиков то может есп не работать ?
Re: Загорается лампочка ABS и восклицательный знак!!! Ребята, есть какие-то соображения по этому поводу?
Re: АБС ((( в качестве темы для обсуждения и попытки ответа на вопрос. Может кто помнит, я писал, что на мою машину в автодоке не подобрали датчик абс, мол его нет в базах и какой ставить не знают. Заказал по совету форумчанина пальцем в небо, пришел - не тот. Ок, заказал следующий, дубликат, че т рублей за 700. Пришел, ставлю, внешне оч похож на тот, что стоял первым, но фишка, котрая в крыле не подходит. По цветам проводов вроде бы все совпадает, сединил. Подключил. АБС погасла, есп - нет. ЗАГОРЕЛСЯ датчик износа колодок, будь он неладен. Выезжаю, АБС работает. ЕСП - пка не проверить. Через некоторое время (метров триста) загорелась АБС и больше не погасла. ?-сы: *если я недотолкнул датчик абс, на что эт влияет. Не правильно считывает и поэтому не работает ? *если комп увидел, что изношены колодки - сам отключит абс, типа в целях сохранения дисков ? *если заглушить датчик колодок - теоретически может все наладиться ? (в купе с загоном датчика абс поглубже)
Re: АБС ((( Что там проблемно? 1) Проверяешь по компу какой датчик АБС (на каком колесе) 2) поднимаешь машину 3) Обычно датчик в ступице (сзади) , либо сбоку ступицы. откручиваешь болт (если у тебя кватра) , выдёргиваешь. 4) вставляешь новый.
Re: АБС ((( Так, это уже интересно. если кватра, то обязательно с болтом? у меня нет болта на кватре...
Re: АБС ((( кто что скажет? Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 4B - Audi A6 C5 Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3B0 907 552 BM Компонент: 2.4L V6/5V 0002 Кодирование: 26582 Код Сервиса: WSC 00000 WAUZZZ4B24N020205 AUZ7Z0C2446741 3 Найдены неисправности: 17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе P1136 - 35-00 - - 16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения P0507 - 35-10 - - - Спорадическая 17546 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе P1138 - 35-00 - - Готовность: 0000 0000 Адрес 02 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1 Неисправности: 18161 - Переключатель Tiptronic-F189: недостоверный сигнал P1753 - 000 - - - Спорадическая Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 614 517 G Компонент: ABS/ESP front 3428 Кодирование: 06499 Код Сервиса: WSC 02325 2 Найдены неисправности: 00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая 00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 820 043 AP Компонент: A6-Klimavollautomat 0208 Кодирование: 00000 Код Сервиса: WSC 02325 3 Найдены неисправности: 00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс 00819 - Датчик высокого давления-G65 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 49-10 - нет связи - Спорадическая Адрес 15 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 959 655 P Компонент: Airbag 8.4EP 3002 Кодирование: 0000106 Код Сервиса: WSC 02325 Кодов не найдено. Адрес 16 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 907 487 H Компонент: Lenkradelektronik D01 Кодирование: 01012 Код Сервиса: WSC 02325 Кодов не найдено. Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 920 933 N Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12 Кодирование: 00162 Код Сервиса: WSC 67777 WAUZZZ4B24N020205 AUZ7Z0C2446741 1 Неисправности: 01304 - Магнитола 49-10 - нет связи - Спорадическая Адрес 35 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 962 258 L Компонент: Zentralverriegelung D38 Кодирование: 06725 Код Сервиса: WSC 00532 3 Найдены неисправности: 01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара 35-00 - - 01559 - Водительская дверь 58-10 - не блокируется - Спорадическая 01559 - Водительская дверь 60-10 - не включена блокировка замков SAFE - Спорадическая Адрес 56 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 035 152 C Компонент: chorus II GRO 0008 Кодирование: 00004 Код Сервиса: WSC 02325 1 Неисправности: 00852 - Динамики, передние 36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
