A6 C5 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Instrumentale, 30 сен 2011.
  1. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    ясно.спасибо
  2. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    А размерность колес одинаковая????? однозначно сначала на диагностику
  3. slk3000
    slk3000 Новичок
    17 ноя 2012
    3
    А6/С5
    Re: Загорается лампочка ABS и восклицательный знак!!!
    Вроде как нашёл в чём дело,
    датчик АВS на одном колесе, или просто плохой контакт или менять!
    Всё произошло после замены амортизаторов и ремня ГРМ, в двух разных сервисах, заехал обратно в оба, посмотрели, вроде никто ничего не накосячил, ошибок комп тоже не выдал, потому что загарались время от времени, обычно при входе в поворот.
    Всё это ввело меня в лёгкое недоумение,
    знаю по опыту, что датчики/сенсоры частенько бывают причиной труднонаходимых поломок, особенно, когда как и в моём случае (ещё не 100% подтверждённом) контакт то есть, то нету!
    Решил сам посмотреть,
    и вот - вроде нашёл!
    mudrec: - Ошибки высвечивались и гасли, в определённых дорожных ситуациях, потому комп и не показал при проверке!
    BlindHorse: - Не quattro , обычная.
    Надеюсь, разобрался!
    Всем спасибо и удачи на дорогах!
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну так все равно в не актуальных должны оставаться.
  5. cTygeHT
    cTygeHT Участник форума
    15 янв 2007
    237
    Audi A6 C5 1.8T
    Была похожая проблема, проехал по "грубому" стыку на мосту и загорелась АБС, vag-com показал ошибку на пиропатрон передней пассажирской подушки, попробовал пошевелить разъем на самой подушке и ошибка больше не загоралась
  6. Student515
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Очень интересно!! При чем тут пиропатрон подушки безопасности и ABS
  7. cTygeHT
    15 янв 2007
    237
    Audi A6 C5 1.8T
    А, правда, что-то я лоханулся :)))) перепутал лампочки AirBag и ABS
  8. Vitalyas
    Vitalyas Участник форума
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    Желательно проверить Ваг Комом, если будут ошибки по связи, то скорее всего придется лесть в сам блок ABS. Там бывает что проводок (тонкий как волос) отпадает и ошибки периодически выскакивают на панель. На WV клубе был отчет по тай же проблемме (с фотами) Покури там, я если ссылку найду - скину!
  9. Сергей910
    Сергей910 Новичок
    29 июл 2012
    16
    А6/4B C5 2.8 2000г
    при движении иногда загорается АБС,не сильно нажимая педаль тормоза как будто срабатывает одно из колес и после этого сразу загорается АБС.если заглушить и снова завести лампа тухнет,но через некоторое время продолжается.подскажите кто сталкивался с такой проблемой
  10. vasya82
    vasya82 Новичок
    24 июн 2012
    46
    A6/C5 Avant AVK
    Те бе нодо прочитать ошибки сканом ... а так может быть лагушка стоп сигн. недостоверный сигналю
  11. wiegant
    wiegant Участник форума
    14 авг 2010
    344
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    было такое, решилось регулировкой зазора датчика абс
  12. Сергей910
    Сергей910 Новичок
    29 июл 2012
    16
    А6/4B C5 2.8 2000г
    спасибо.попробуем!!!
  13. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    Всем спасибо!Балансирнулся и ошибки пока нет!:shock:,но диагностику всеравно сделаю.
  14. Виталий2
    Виталий2 Новичок
    2 янв 2013
    20
    а6/В5 2.4 97г
    Доброе время суток всем! Произвёл ремонт ауди а6 с5. Замена всех роликов, помпы, ГРМ, фильтров. Процедура стандартная, но исполнитель мне сказал, что у меня не правильно стояли метки газораспределения и он их поставил как надо ( сдвинул на 1 зуб). После этого загорелся чек блока АБС, восклицательный знак и чек уровня масла в двигателе (но не с разу, проехал примерно 30км) . Отсоединил фишку на блоке АБС, машина поехала. Может ли заключаться проблема в этом зубе или всё таки это блок АБС? Подскажите пожалуйста что мне делать?:shock:
  15. rs_po
    rs_po Новичок
    21 дек 2012
    1
    А6 С5
  16. Виталий2
    Виталий2 Новичок
    2 янв 2013
    20
    а6/В5 2.4 97г
    Спосибо за помощь.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    подключить комп и сделать диагностику.
  18. Аскет
    Аскет Участник форума
    29 авг 2012
    283
    A6/C5 2.4 03г.
    вот приехал из гаража, замерили сопротивление датчика переднего левого колеса 1530, заднего левого колеса 1030
    ошибки по прежнему те же, вся левая сторона не работает....... куда дальше копать? подскажи плиз, очень хочется сделать абс и есп......
  19. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    S3/8L 1.8tq 2001, Q7 3.0tdi 2007
    забыл добавить:
    -гребенки чистые! датчики вынулись легко - веншне как новые,чистенькие .
    судя по этой ссылке - http://www.automn.ru/audi-a6/audi-29214-10.m_id-541.m_id2-3423.html
    сопротивление датчиков в норме, то есть они живые и рабочие.
    - как то странно ведет себя индикация на панели приборов_ не горят значки ABS и EPS! а при неисправности системы должны гореть!
    п.с. при включении зажигания все лампы горят,как заводишь - все гаснет
    походу что то с эл/проводкой по правой стороне у тебя
  20. Аскет
    29 авг 2012
    283
    A6/C5 2.4 03г.
    по левой)))))
    Серж.... давай искать проблему)))
    может тут кто еще что скажет???????????????????????
