A6 C5 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Instrumentale, 30 сен 2011.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    как понять "больше стер"? вещество это защита от проникновения влаги к плате,по идее заменяется любым герметиком.
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Выкинь теперь его.
  3. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    #403 dankz, 3 сен 2013
    Ни в коем случае ничем не дотрагивайтесь до этого вещества, поскольку внутри вещества находятся проводники и повреждение их приведет весь блок в полную негодность!
    Вот это прочитал и испугался. Теперь реально выкидывать?
    И ничего сделать нельзя?
  4. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    Нельзя сделать так чтобы абс не работал, а лампочка с писком пропали?
  5. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    можно - вот тут я описал какие контакты на колодке АБС надо замкнуть
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8067830&postcount=18
    причем замыкать надо именно на колодке со стороны проводов. ато вдруг коми приспичет на самом АБС это сделать)
  6. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    Спасибо огромное. я бы как раз со стороны АБС и полез бы)))
  7. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    Ахахаа)))да незачто!о результатах отпишись
  8. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    Поставил перемычку, еле воткнул назад. лампочка потухла. Поезжу посмотрим. Считаю что эксперимент удался. Спасибо.
  9. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    Юзай на здоровье) кстати, колодку можно не втыкать обратно в сам блок. Забыл я об этом сказать) Проблем не будет!
    а сам блок если собрался выкидывать - попробуй тогда лучше сделать его.я сам себе сделал. не так то и сложно.
  10. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    Я его пытался сделать. Все запаял. А вот желеобразного вещества перестарался и снял больше. Вот теперь сижу жду новый
  11. vadim1411
    vadim1411 Bad e-mail
    5 июл 2009
    60
    А6 С5 1.8Т АЕВ 98г
    То есть надо проводок с одного разъема в другой воткнуть??? А то я 5 лет уже езжу, и при запуске этот писк и моргает.
  12. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    да!и все!можно даже колодку не вставлять в блок
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    не с одного разъема в другой проводок воткнуть,а на одном разъеме(а именно на разъеме который под капотом в блок АБС втыкается) проводом замкнуть между собой 2 контакта
  14. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    Я и не подумал об этом смысле)))
  15. vadim1411
    5 июл 2009
    60
    А6 С5 1.8Т АЕВ 98г
    аа все понял спасибо мужики!!!!
  16. сява123
    сява123 Участник форума
    26 авг 2013
    172
    ауди A6-c5 2.4 97
    замкнул вчера 2а контакта все погасло,спасибо аааааагромное,типерь ищу решение как это все исправить что бы все работало
  17. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674
  18. сява123
    26 авг 2013
    172
    ауди A6-c5 2.4 97
    Спасибо огромное я этот материал читал .я ищю человека который мне припояит этот проводок а то я сам както очкуюсь
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Смешные ей богу ) А ты уверен что только проводок починит машину или только этот проводок? )
  20. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    случай крайне распространенный. из всех известных мне болячек с такими симптомами результат всегда был один - отвалился провод в блоке. даже если не так, то какие у Вас варианты и что смешного то вообще? раз у Вас такой обширный объем знаний, дайте еще дельный совет кроме как подключить диагностику к НЕИСПРАВНОМУ НЕОТВЕЧАЮЩЕМУ блоку АБС
