A6 C5 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Instrumentale, 30 сен 2011.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ремонт блока. Хотя глянь датчик у тебя скорее снаружи. Проверь его проводку.
  2. Kastis
    Kastis Новичок
    22 окт 2013
    3
    A6/c5 2.4 00г.
    как хоть он выглядит? я "властелин колец" без году неделя, но привычкабэховода, что бы всё работало, осталась... у меня возле блока абс какой то провод с фишко с4мя(вроде) контактами болтается. он? если ремонт блока-что именно? не проще заменить?
  3. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    3 провода на него,поищи такого как под №3
  4. Konnor
    Konnor Участник форума
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    Добрый день!
    Ребята, кто специалисты подскажите пожалуйста.
    авто A6 C5 2000 год, двигатель ANB 1,8T, требуется замена Электронной части блока ABS, свой блок после ремонта отказался работать, VAG-ом не видится видится только ошибка P1606.
    блок имеет номер: 8E0 614 111 B
    на разборе нашел блок с таким же номером, но визуально он меньше, т.е. другими словами он не подойдет.
    Есть еще блоки но с другими буквами по размерам подходящие:
    8E0 614 111 A
    8E0 614 111 C
    8E0 614 111 AH
    8E0 614 111 AB
    Первая часть вопроса: какой то из этих блоков может заменить 8E0 614 111 B?
    и вторая часть вопроса: На разборе продают "кота в мешке", т.е. берешь блок целиком в сборе, в случае если я разбираю и снимаю электронную часть, то соответственно, если она окажется неработоспособной, то возврату не подлежит. Менять блок целиком, опять же оплата работы сервисного центра в случае неработоспособности блока тоже ни кто не вернет, другими словами можно возить туда/обратно блоки по очереди и проверять их работоспособность надеясь на авось.
    Вторая часть вопроса: можно ли проверить на работоспособность блок с разбора, путем ТОЛЬКО подключения колодки? или если есть еще какая то возможность проверить работоспособность нового блока?
    Спасибо. за ответы.
  5. Konnor
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    по сообщению выше. Готов также приехать на ремонт к мастеру в города: Москва, Пенза, Н.Новгород, Рязань и ближайшие к ним. Кто из спецов готов починить блок прошу пишите в личку.
  6. vladi29
    vladi29 Новичок
    4 ноя 2012
    50
    C5 2,5TDI 98г.
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    По крайней мере не тв радио мастера, уже хорошо ))
  8. andrzej
    andrzej Заблокирован
    5 фев 2012
    63
    A6 c5 1.8T 97г.
    Форумчане, отзовитесь пожалуйста у кого была такая же проблема.
    Konnor, вы еще не знаете на какой блок можно заменить данный?
  9. Konnor
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    #449 Konnor, 1 ноя 2013
    Мне человечек в личку сбросил номер телефона мастера. Я не поленился и отвез блок на ремонт в Москву. Пока что блок, до конца недели этой, или начало следующей в ремонте. Как будет что известно отпишусь.
    p.s. только что отзвонился - сказал, что блок мертвый и не подлежит востановлению.
    Скинул мне в СМС сайтик, где можно найти АБС блоки с установкой.
    Кому надо обращайтесь, в личку скину.
  10. andrzej
    5 фев 2012
    63
    A6 c5 1.8T 97г.
    Дело в том, что я с Украины, есть возможность купить блок б/у, но именно такого нет. А сам не знаю га какой можно зменить.
    И нет информации по майстрам в Украине, к сожалению
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Мертвых блоков, если туда не лазили практически не бывает. Лучше ремонт чем б/у т.к. он тоже умрет.
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    он в какой то теме уже писал(я где то встречал),что туда уже лазили.
  13. Konnor
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    именно, лазили, ремонтировали (паяли), и после этого он умер полностью. :)))
  14. tuqarin
    tuqarin Участник форума
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    Нуждаюсь в помощи!!!
    Горит знак ABS и ESP...Шнурок показывает 3-ри ошибки 1-я G-201, 2-я G-202 и 3-я неисправность блока ABS...
    Сам блок имеет маркировку 8E0 614 111 Т...
    Снимал и вскрывал эл.часть блока,но там нет ни каких неисправностей как приведенны выше.да и блок совсем по другому выглядит...Кто сталкивался с поломкой этого блока?с чего начать копать??:shock:
    авто 2001года TDI-2.5-АКЕ на ручке-квака...
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Щас тебе тут сталкивающиеся напишут ))) у тя небось есп под ногами. А вобще проблема эта от проводки до неправильной прокачки. Без сервиса не обойдешься.
  16. Konnor
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    Вот чем закончилась моя история с блоком АБС номер: 8E0 614 111 B
    Приехал я на разбор в Москве, разбор совместно с сервисом Ауди-Фольцваген.
    Рассказал ребятам о проблемме.
    Нашли мне блок АБС за номером: 8E0 614 111, обратите внимание без буквы "В" на конце (и блок визуально меньше чуть ли не в двое). Открыли капот, подключили блок к колодке, повернул я ключ зажигания, блок система приняла. Далее загнал в бокс для полной замены блока. Поменяли, адаптировали, прокачали. Весь ремонт занял с прокачкой тормозной системы 30-40 минут. Езжу с АБС.
    Цена вопроса... не так дорого, дороже безопасность.
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну так молодец. Главное чтобы этот блок еще пожил под тобой. А то мало того что они уже свой ресурс выработали, так еще валялся не пойми где у них, а они это не любят.
  18. Konnor
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    :nod: совершенно согласен.
  19. 2vlad
    2vlad Новичок
    18 авг 2013
    5
    A6C5 1.9Tdi afn 98
    В Киеве мне мастер сделал за 300 грн. Блок был уже вскрытый, паял кроме белых проводков один золотой. Работает нормально. Если не найдешь у себя, стучись.
  20. Jason-xx
    Jason-xx Участник форума
    22 ноя 2013
    122
    А4/B6 1.8TQ 04г
    У меня такая же проблема не могу найти блок,ты нашел?
