A6 C5 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Instrumentale, 30 сен 2011.
  1. kottler
    kottler Новичок
    30 ноя 2013
    79
    A6/C5 2,8 99г.
    Всем хай! Проблема с датчиком АБС сзади слева. По вагу посмотрел. Периодически работает, но в большинстве времени не пашет ни абс и есп. Заказал новый датчик [​IMG] №12, но пришел не на кватру, а по ходу на передний привод [​IMG]. Там сам датчик другого размера. Есть корректор фар. Полез под сидуху, контакты почистил, трабл остался. На экзисте начал уточнять насчет датчика для кваттро, прислали номер 4B0 927 807 K, но для него аналогов нет, стоит он 6500р. жаба душит за датчик отдавать столько денег))) может кто чего посоветует, поскольку работает периодически грешил на гребенку, может забилась, но ошибка не трется, была бы гребенка, ошибка бы терлась и заново выскакивала при движении. Может все таки есть аналоги по разумным стоимостям? Думаю еще бу поискать, но обычно они не выдергиваются из ступицы, выламывать приходится... Помогайте!)
  2. sereban24
    sereban24 Участник форума
    18 дек 2012
    143
    А6 с6 3.0 Т
    бери бу с разборки,так все делают
  3. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Попробуй загнать датчик чуть поглубже , спереди мне это помогло (уже три года не достает)
  4. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Непоможет "по глубже" если ошибка нетрется
  5. kottler
    kottler Новичок
    30 ноя 2013
    79
    A6/C5 2,8 99г.
    да походу в самом датчике во внутренностях херовато, контакты в разъемах в норме, вся проводка тоже целая. попробую бу найти!
  6. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Вообще то в начале не плохо бы проверить датчики шнурком WAG-COM.
    Из форума не помню откуда-
    Запускаеш VagCom->Выбор->03-АБС->Измерения
    группа 001->Записать лог->Старт и поехал
    Смотришь показания:
    поле 1 -Скорость колеса, переднее левое (G47), Диапазон значения: 0.0... 255.0 км/ч
    поле 2 -Скорость колеса, Переднее правое (G45), Диапазон значения: 0.0... 255.0 км/ч
    поле 3 -Скорость колеса, заднее левое (G46), Диапазон значения: 0.0... 255.0 км/ч
    поле 4 -Скорость колеса, заднее правое (G44), Диапазон значения: 0.0... 255.0 км/ч
  7. kottler
    kottler Новичок
    30 ноя 2013
    79
    A6/C5 2,8 99г.
    Спасибо! Попробую конечно! Но думаю датчик отжил свое!
  8. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Не хочешь покупать,в нете есть много тем по восстановлению датчика )))
  9. kottler
    kottler Новичок
    30 ноя 2013
    79
    A6/C5 2,8 99г.
    Обана! А поподробнее?
  10. zamok666
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Набери в поисковике и все )))
  11. kottler
    kottler Новичок
    30 ноя 2013
    79
    A6/C5 2,8 99г.
    Сопротивление датчика абс
    Господа! А какое собственно сопротивление рабочего датчика абс? У меня абс периодически не работат, ваг говорит что задний левый датчик, у меня кватра и новый стоит 6 тр, вот думаю сопротивление для начала на нем померить?
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    какое точно не помню,но при поднесении чего нибудь металлического(например отвертки) к рабочей поверхности,величина сопротивления должна изменяться,у меня в свое время на сотке на "холодную" датчик идеально работал,стоило немного прокатиться,датчик начинал глючить,в момент глюка сопротивление показывало 1,т.е. обрыв,заменил и забыл о проблеме,
    а почему рассматриваешь только замену на новый? купить и поставить б/у религия не позволяет?
  13. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Где вы такие цены берете?Мне эксист цены выдает от 600р. и выше.
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    +1 exist даже оригинал выдает от 2660р,не говоря о заменителях.
  15. alexandr33
    alexandr33 Новичок
    9 ноя 2009
    5
    Q7 4L 2012г. 3.0 TDI CRCA
    Добрый день ! Ув. мудрец подскажите пожалуйста где в москве можно приобрести б.у. или восстановленный блок абс. Заранее спасибо за внимание !
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Смотря какой. По номеру подбирать нужно. Ваш не ремонтопригоден?
  17. Hokage
    Hokage Новичок
    18 дек 2013
    44
    4B/C5 1.8T 98г.
    Датчик ABS
    Здорова друзья! Помогите нашел я проблему абс и колодки, оказывается из за датчика! Снимаю колеса а там под правой датчик не воткнутый до конца, я попытался вытащит, но не смог! Подумал что лучше будет не снимая воткнуть до конца тоже не получилась!((((((( Народ помогите что можно сделать!
  18. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    Как правило там всё закисает и при том на мертво.
    Пробовать с WD-кой вытащить. Если удастся, то всё прочистить и обратно вставить с контролем зазора.
    Если же не получится, то только скручивать ему голову и менять на новый.
  19. alexandr33
    alexandr33 Новичок
    9 ноя 2009
    5
    Уже , к сожалению , нет . Рассматриваю только покупку б.у. или восстановленного б.у. , кстати , еще и разъем необходим . Старый был аннулирован по причине полного выхода из строя , все пропаяли напрямую . Блок ABS установлен следующего типа "BOSCH 5.7" , номер; 4BO614517G.
    Еще раз спасибо за внимание !
  20. kottler
    kottler Новичок
    30 ноя 2013
    79
    A6/C5 2,8 99г.
    Оригинал на кватру другой чем на монопривод, на кватру аналогов нет и оригинал стоит 6 тр, попробую бу найти.
