A6 C5 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Instrumentale, 30 сен 2011.
  1. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Померь сопротивление на рабочем датчике и все
  2. Hokage
    Hokage Новичок
    18 дек 2013
    44
    4B/C5 1.8T 98г.
    Брат прикинь там ничего не закисло и ржавчины нет! А так датчик поварачивается вниз и верх, но вытащит никак не смог((((((((
  3. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Не знаю, как на 80-ках, на А6 98-го года, согласно мурзилке - вставить до конца и всё, зазор будет как надо, технологически так сделано. Вставлять легкими постукиваниями через деревянный брусок.
    Мне деятели из сервиса пытались зазор "контролировать" - глючила АБС... Прочитал книгу, взял молоток и брусок, "тюк" и глюка нет.
  4. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    та же фигня, даже если датчику морду срежет, это предусмотрено, так что добавьте ему миллиметр другой, деревяшкой.
  5. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=165515&p=3136596&viewfull=1#post3136596
    http://automn.ru/audi-a6/audi-26901-10.m_id-429.m_id2-3024.html
    Вставить до упора. Возможно новый, чистенький датчик зайдёт на место и руками. Старый, iMHO обычно, требует некоторого усилия - либо зазор оказывается больше номинального.
  6. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    нахрена в ответ к моему посту, кинуты мануалы по инсталяции датчиков? по мне заметно, что я этого не знаю?
  7. Мазурик
    Мазурик Участник форума
    14 окт 2011
    152
    A6/с4 ABC 2.6q 94г
    Сегодня с утра отдал А6С4 95 кваку на замену передних рычагов и тормозных шлангов. Забрал авто под конец рабочего дня. Отъезжаю, загорается жёлтая АБС и мигает красный восклицательный знак, бъю по педали - АБС нет. Завтра поеду обратно.
    И всё же мне кажется, что механики, при замене рычагов что то могли накосячить с датчиками, проводами и т.д. и т.п.
    Не бывает такого совпадения!:ded: Ну точь-в-точь одинаковые у нас ситуации.:nod:
    Неужели и у меня блок накрылся? Такое бывает?))))))
  8. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.164
    A6С5/2.4Q продал
    Уровень тормозухи провеьте до начала паники) потом проводку к датчикам абс) куда лазили то и проверяем в первую очередь)
  9. Elchin
    Elchin Участник форума
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Была это проходил я)) просто может быть датчик не правильно сидит
  10. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.164
    A6С5/2.4Q продал
    Если сразу после начала движения, то скорее всего датчик. Возможно били по рычагам, вылез датчик и не получает сигнал о вращении колеса.
  11. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Точно так можеть ударили по нему и он зашел внутр не снимаеть сигнал
  12. kottler
    kottler Новичок
    30 ноя 2013
    79
    A6/C5 2,8 99г.
    да так уже и решил сделать))
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    не понял у тебя квака или моно?как это нет заменителей,а Bosch? свою разбираю,вот на днях снимал задние датчики,с новья на машине стоял как раз Bosch,номера 0 265 006 760 и 0 265 006 762,не помню точно какой из них левый/правый смотреть надо,Bosch в Экзисте 2600р.,
    вспомнив твой вопрос,померил я к стати свои датчики задние оба выдают 1,59 КОм если градацию до десятых уменьшить,то показывает 1.6 КОм.,если подносить металл(тупо отвертку) показания прыгают,но это так и должно быть,единственный момент показания эти на снятых датчиках,на установленных думаю могут мальца отличаться.
  14. Мазурик
    14 окт 2011
    152
    A6/с4 ABC 2.6q 94г
    Привёз машину ребятам, говорю, не работает АБС после вашей замены рычагов. Подняли, подстучали датчики легонько. АБС заработала, всё в порядке.
    Видимо когда возились с рычагами, задели датчики, вот и вся проблема.:hi:
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если просто постучали, все вернется )
  16. Мазурик
    14 окт 2011
    152
    A6/с4 ABC 2.6q 94г
    Я смотрел, что механик просто легонько постучал по датчикам АБС. Буду надеяться, что они встали на место и больше этого не повторится:nod:
  17. Jdone
    Jdone Новичок
    20 янв 2014
    3
    А6 2.4 98г.
    Вопрос по АБС
    Авто 1998г, передний привод, автомат 2.4....Загорелась лампочка АБС(желтая) и антибукс(желтая)....Красная лампа"неисправность тормозной системы" (!) НЕ ГОРИТ...соответственно и звуковой сигнал не пищит.До этого была неисправность блока АБС горели все три лампочки и пищал звук.Блок починили...все год спокойно отъездил...вот недавно загорели только две желтые лампочки. соответственно абс и антибукс не работают. В чем может быть причина. На диагностике показалась еще ошибка в коробке...типа неисправность датчика стоп-сигнала или что то в этом роде...может ли быть в этом причина и что это за датчик??? Буду рад любому полезному совету.
  18. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Стоп сигнал у всех показывает, если не отжать тормоз при считывании ошибок на АКПП!
  19. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    смотри датчики АБС, может нужно подрегулировать. При диагностике в группе АБС можно посмотреть по всем колесам скорость которую показывают датчики.
  20. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    А там не будет ошибки по датчику(-ам) ? Наивно полагаю, что что-то будет и в кодах ошибок - недостоверные сведения или т.п.
