A6 C5 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Instrumentale, 30 сен 2011.
  1. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    вопрос про ABS
    Знающие люди подскажите!Поменял колодки передние загорелся знак на табло восклицательный красный,не пойму почему...фишку снимаю с датчика износа колодок -появляется желтый символ износа колодок,одеваю пропадает а вот красный все время висит на табло...отодвинул немного датчик уровня тормозной жидкости-пропал красный восклицательный знак,задвигаю обратно-появляется....
    Где копать??? блок абс видит комп ошибок по нему нет...
    И пожалуйста поясните как на рестайлинге работает датчик уровня ТЖ?
  2. юрок7491
    юрок7491 Новичок
    16 апр 2014
    3
    а6/с6 2,4 08г.
    была ткая же проблема ,упустил жидкость, после прокачки торм все исчезло
  3. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
    дык вроде прокачивал....не помогло(((
  4. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    #524 Gwynnblade-87, 16 апр 2014
    АБС живет собственной жизнью
    Стоял неделю назад в гаражах, поставил машину на ручник. Когда поехал вижу загорелся АБС. Зажигание выключил завел - все ОК. Сегодня снова еду на работу-дорога отстой, наехал на кочку снова абс горит. Доехал до парковки, зажигание выключил-включил проверку не проходит-горит. Отработал до обеда - все ок. Выхожу из дома, опять тронулся сразу загорелся((( Я ход конем-заглушил машину, побежал за ноутом, пока пришел снова все в норме. Вчера на ошибки проверял нет по абс проблем. Но хочу уточнить, когда машину покупал, лампа абс заклеена была пластилином я ошибку тогда стер, что то про задний правый датчик скорости писал ВАГ КОМ. Но после того два месяца все пучком было, тормозуха на месте на льду как танк прет, педалька стучит. В чем дело? или датчику кранты? Ах да как это отразиться может на торсене? Есть датчик задний для С4 но он наверное не подойдет
  5. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Может контакт плохой где. А может датчик умирает. Я менял у себя пару. Тоже АБС горел. Делов на пол часа и все заработало.
  6. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    сегодня опять проверил шнурком-задний правый датчик скорости обрыв цепи на плюс??? что это??? ошибку снова убрал
  7. Valery Lipetsk
    Valery Lipetsk Новичок
    24 мар 2014
    79
    A6/C5 2.4 BDV 2003
    У меня была похожая хрень на такой же машине. Только вместе с лампой АБС переставал работать тахометр и кондиционер. Нашел тогда в интернете в чем дело. На этих годах проблема в блоке АБС была. Там на самом гидроблоке в пластмассовой коробочке, залитой гелем, находится блок управления АБС. В нем тонкими (с муравьиный писюлек) золотыми проводками распаяны соединения. Так вот, питающий проводок от вибрации отваливался. Купил лупу, вооружился фотоотчетом, и починил. Может и Вас тоже такое. У меня тоже так начиналось.
  8. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Ты путаешь отказ электронной части АБС с поломкой датчика частоты вращения колеса. Он через ВАГ ком может зайти и сбросить эту ошибку, (правда она потом снова вылезет). А ты так не сможешь. ВАГ не видит блок именно из за отказа электроники.
  9. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Это именно то что показывает ВАГ ком. Датчик. На скорость не влияет. Но АБС не будет работать. Со всеми вытекающими...
  10. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    .....видел на форуме несколько тем когда при замене по моему ступичного подшипника повреждали этот датчик. Вылазила такая же ошибка. Ну или может он от старости уже выдал. Ты ведь наверняка не менял их раньше.
  11. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    985
    А6/С5 3.0
  12. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    "что то про задний правый датчик скорости" - хорошо-бы уточнить, что. Это многое может прояснить.
    Может проводка оборвалась, может датчик сдох, может ступица не родная...
    Все варианты лечатся, вопрос в цене.
  13. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    есть такое у умельцев на С4 менял и при малейшей кочке загорался абс и педалб хрустела при торможении на скорости 5км/ч
  14. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    то есть не работает постоянно, или не работает когда горит лампа
  15. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    На С5 менял? Или по документам прежний хозяин может менял?
  16. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    #536 Nick75, 17 апр 2014
    Не работает когда горит лампа. Она ведь загорается когда неисправность появляется... Горит только АБС или еще и красный восклицательный знак?
  17. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    вчера ошибки стер полет нормальный, а восклицательный знак тот красный что на бортовике загорается??? тьфу три раза вижу его только когда диагностика абс идет, а что если и с ним?
  18. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Если с ним, то электронная часть блока АБС навернулась.
  19. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    хорошо тогда что без него)))
  20. Lsblab
    Lsblab Новичок
    6 авг 2012
    14
    A6 4B/C5 2.7T 02г
    Подскажите, а какую разницу несет последняя буква?
    В магазине сказали, что мне нужен
    с буквой R, но разницы, например, с Q я не вижу. А по цене хороший разброс.
