1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Instrumentale, 30 сен 2011.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    замерь сопротивление на обоих,если оно одинаково и внешний вид тоже,то думаю без разницы.
  2. Lsblab
    Lsblab Новичок
    6 авг 2012
    14
    A6 4B/C5 2.7T 02г
    В наличии нет, только на заказ. Сравнить не получится.
  3. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Задний левый на кваку действительно стоит под 6к. Замен не было пол года назад, ну либо экзист их не давал. Как вариант можно рискнуть купить что то более бюджетное и резать провода. Я не рискнул, купил оригинал. А вот как вытащить без поломки датчик, который сто лет не вытаскивался, я так и не понял.
  4. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    Капец, глянул щас.
    Его номер 4B0 927 807 B и нынешний ценник 7600. Я покупал за 5600...курс евро...
  5. Lsblab
    Lsblab Новичок
    6 авг 2012
    14
    A6 4B/C5 2.7T 02г
    Так вот чем он отличается от датчика с таким же номером, только с буквой Q? У меня R
  6. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    4B0 927 807 B дорестайл левый задний (и жгут корректора фар)
    4B0 927 807 R рестайл левый задний, про жгут не знаю
    4B0 927 807 Q рестайл правый задний
  7. Lsblab
    Lsblab Новичок
    6 авг 2012
    14
    A6 4B/C5 2.7T 02г
    Это да..но по последнему в экзисте еще бъется просто "задний". Я поэтому и спросил.
  8. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.197
    VW touareg GP
    По последнему Я вижу только аналог бош 0 265 006 761. А по второму бош 0 265 006 763, но ценник 20 тыщ)
  9. Lsblab
    Lsblab Новичок
    6 авг 2012
    14
    A6 4B/C5 2.7T 02г
    Да, в экзисте два раза пробит Q (повторяются через строчку), но замену выдают оба 0 265 006 761. Спасибо, разобрался.
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    написал в личку.
  11. Djon911
    Djon911 Новичок
    4 сен 2010
    7
    Смоленская обл.
    Q7 3.0 TDI CRCA 15г
    Проблема с ABS После пропайки
    Пропал ABS отдал на пропайку,
    после пропайки ABS появился но пропало ESP
    Вася диагност написал следуещее
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 078-907-552-AMM.clb
    Part No: 3B0 907 552 BA
    Компонент: 2.4L V6/5V 0001
    Кодировка: 26752
    Мастерская #: WSC 02334
    VCID: 64CC5089F4409E3
    WAUZZZ4B54N033871 AUZ5Z0C8098003
    1 неисправность:
    18057 - Шина данных-привод
    P1649 - 35-00 - отсутствие сообщений от блока управления ABS
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.clb
    Part No: 4B0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 3428
    Кодировка: 06497
    Мастерская #: WSC 00474
    VCID: 26480A81C2FC2C3
    1 неисправность:
    18031 - Шина данных-привод
    P1623 - 35-00 - нет связи
  12. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    получается не пропаяли ничего, на блоке АБС нет питания.
  13. Djon911
    Djon911 Новичок
    4 сен 2010
    7
    Смоленская обл.
    Q7 3.0 TDI CRCA 15г
    Питание есть блок опрашивается АБС работает, через васю даные со всех четырех датчиков считываются
  14. Djon911
    Djon911 Новичок
    4 сен 2010
    7
    Смоленская обл.
    Q7 3.0 TDI CRCA 15г
    Товарищи знатоки помогите новичку
  15. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Не зная предистории, предложил-бы стереть ошибки и убедиться, что появятся снова. Не могли остаться со времен неработающего АБС ?
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Убили тебе блок.
  17. Djon911
    Djon911 Новичок
    4 сен 2010
    7
    Смоленская обл.
    Q7 3.0 TDI CRCA 15г
    #557 Djon911, 21 май 2014
    ошибки стирал сразу выскакивают
    а не может что быть что отвалился контакт от одной из катушек электромагнитных клапанов
    и можно ли их как ни буть проверить
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    кому отдавал на пропайку?человеку/конторе которые занимаются ремонтом этих блоков(и соответственно имеют опыт таких ремонтов) или в обычный ремонт радиоаппаратуры?гарантию дали?
  19. Djon911
    Djon911 Новичок
    4 сен 2010
    7
    Смоленская обл.
    Q7 3.0 TDI CRCA 15г
    знакомому
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    я так полагаю знакомый от ремонта блоков АБС далек и единственная причина того что ты отдал ему блок,это его умение паять,это так?
