1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Instrumentale, 30 сен 2011.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    1.этой машиной владеешь давно?
    2.до неисправности старого блока,тормоза корректно отрабатывали?
    3.по какой причине менял старый блок?
    если до появления неисправности со старым блоком тормоза были нормальными,значит новый блок гуамно,возвращай обратно.
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    как правило у ЭБУ АБС С5-х стандартная проблема-потеря контакта на определенном участке платы,устраняется пропайкой/впамванием перемычки,опять же как правило гораздо надежней отремонтировать свой блок,но самому лезть не советую,лучше обратиться к надежному,проверенному человеку,который занимается ремонтом этих блоков,был бы ты в Москве,я б те посоветовал такового,а как быть в твоей ситуации даже не знаю.
  3. Valeriy777
    Valeriy777 Участник форума
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    1.два года
    2.да, корректно.
    3.неисправность (окисление контактов)
  4. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    буду по месту искать спеца
    за готовность помочь, спасибо:)
  5. Slony
    Slony Участник форума
    25 окт 2012
    120
    Allroad 2.7T'2003
    #585 Slony, 1 июл 2014
    Коллеги, я тоже столкнулся с проблемой блока АБС.
    Скиньте пожалуйста в личку координаты мастера в МСК.
    Блок - 8e0614111as, ошибки по клапанам n99 и n228.
  6. deadmau5.EYE
    deadmau5.EYE Новичок
    26 янв 2014
    13
    A6/C5 99'
    Посоны,а куда надо отверткой тыкать чтобы снять фишку с блока абс так как на фото [​IMG]
  7. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Левый чертеж,в самом верху тот захват как ручка,тянем от фишки и она по немногу отходит от разъема.
    Sanders нравится это.
  8. deadmau5.EYE
    26 янв 2014
    13
    A6/C5 99'
    Тоесть подкрыльник не надо снимать?На пассате в инструкции пишет что подкрыльник надо снимать и бачок чтобы добратся до шурупов
  9. domin
    domin Новичок
    22 июн 2014
    10
    А6/C5 2.7ТТ
    что такое, иногда при езде загорается абс и восклицательный знак со стрелочкой вокруг него, и машина начинает дёргаться а если на месте то падают обороты, проехав пару км пропадает и всё ок, что такое???
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.584
    A3\8P\2,0Т\Q
    Похоже ДМРВ "при смерти".
  11. domin
    domin Новичок
    22 июн 2014
    10
    А6/C5 2.7ТТ
    ошибки 2лямды и 2 температурных датчика, по двигателю сказали что когда падают обороты- это одна сторона перестаёт работать...
  12. domin
    domin Новичок
    22 июн 2014
    10
    А6/C5 2.7ТТ
    идёт сбой в мозги из за нарушения работы двигателя и из за этого на блок абса выскакивают ошибки
  13. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Можно подробнее, не понял логики
  14. Рустем_KZN
    Рустем_KZN Участник форума
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    С5 2,4+ГБО была, теперь Патрик 2016, был, теперь 100С4 2.8 quattro
    Проблема с блоком АБС
    Всем привет! Появилась проблема, без причины на панели загорается абс, восклицательный знак и срабатывает зуммер, тахометр перестает работать, затем загорается лампа давления масла, если включен кондиционер, то он перестает охлаждать. При диагностике выдает ошибку 01203 электрическое соединение ABS и комбинации приборов, нет сигнала, спорадическая. При этом, если легонько стукнуть плоскогубцами по блоку абс, слышится негромкий треск как от электрической искры, все лампочки гаснуть и машина работает как обычно. Грешу на блок абс, но как он связан с давлением масла, тахометром и кондером?
  15. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Поиск по форуму рулит,про глюки АВСа уже море написано,он сводит с ума все электронные системы.Сними фишку с блока АБС и покатайся,если кроме горячих ламп АВСа и ЕСП (если он есть) нечего больше незагорится,блок на помойку или на ремонт.
  16. Рустем_KZN
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    Вопрос был именно про остальную электронику, про блок абс наслышан, спасибо.
  17. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    Помощь по датчику АБС!
    Добрый день! В один прекрасный день на дисплее загорелись АБС и ЕСП. Диагностика выявила неисправность датчиков: вращения заднего левого колеса и давления тормозной системы, который в блок АБС вкручивается. В общем датчик заднего колеса поменял (аналог 1000 р.), теперь стоит вопрос по второму.. Подскажите, возможно ли отремонтировать (пропаять) датчик давления?! Т.к. на разборках пока глухо, а за новый БОШ просят 7400 р., как то накладно за один датчик такую сумму выкладывать.. Причем лампочки неисправностей загораются не всегда.. может дело в контакте?? Буду очень признателен за помощь! А6, 2003 г., 2.4 АКПП.
  18. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Раз ошибка по абс не всегда, я бы предположил что надо пропаивать блок, т.к. датчика давления я не встречал отдельных.:shock:
  19. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    Новый датчик отдельно продается, только вот цена кусается БОШ 7400!!! А аналог говорят еще дороже, что очень странно!! На разборках отдельно датчик не продают-только вместе с блоком! Поэтому голову ломаю... Думаю, может контакты на датчике проверить..
  20. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    А номерок его есть? Очень интересно посмотреть.
