1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Instrumentale, 30 сен 2011.
  1. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    К сожалению пока нет, сегодня попробую снять датчик и посмотреть.
  2. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Где хоть про этот датчик вычитал что он есть? Я на схемах его в упор не вижу.:shock:
  3. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    Он вкручивается в блок АБС, находится вроде под бочком омывающей жидкости!
  4. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Нашел его, номер 8E0 907 597, есть бош за 4300. Выкрути его для начала, посмотри, может засорился, и в канал, где он установлен загляни, не забился ли.
    Может где-нибудь есть информация по его сопротивлению или характеристикам которые можно с него снять. Проводка у него целая?
    А если не поможет, тогда менять.
  5. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    Спасибо на номерок!) на выходных попробую проверить!
  6. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Наздоровье!:hi: Номер оригинального, в экзисте есть аналоги.
    Справочная информация по датчику может быть в ЭЛЬЗЕ. Скачай посмотри, или поспрашивай у местных. У меня, к сожалению, нет.
  7. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    непонятки с абс
    всем привет. не работал блок абс .купил б/у блок подключил требует кодировку . кодировку прописал все как по инструкции .потом начал адаптировать датчик g 85 покрутил рулем влево на 30 градустов выставил прямо в 5 группе 0.0 .захожу в базовые установке не могу запустить тест системы вот что написанно в окошках в базовых установках в 1 ой группе
  8. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    я так понял что менять все датчики вращения коллеса по кругу????????7
  9. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    Не кто не поможет ??
  10. Locky
    Locky Новичок
    13 окт 2014
    1
    VW Passat B5+
    Уважаемый mudrec. Личные сообщения у меня не включены,
    если Вас не затруднит, позвоните мне, плз (или наберите и скиньте, я перезвоню) Есть вопрос.
    8 910 4три2 один7 один8
    С уважением.
  11. vitalik794
    vitalik794 Новичок
    10 янв 2011
    34
    Audi A6/C5 1998г
    Если сам не можешь, зачем тогда лезешь в тормоза.
  12. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Не чего, если долго мучатся, то что нибудь получится!
    По кругу, не по кругу, ошибки то по неисправным датчикам то должен показать - что в обрыве, что нет!
  13. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    ошибка бы ла по левому переднему датчику вращения я его поменял и за одно все датчики чтоб не лазить больше . а запуск теста в базовых не могу все равно запустить
  14. jin_vrn
    jin_vrn Новичок
    18 июл 2012
    19
    A6\C5 1.8T 97
    Горит ABS и (!)
    Приветствую друзья, в общем как и у многих ошибка АБС и (!), но ситуация не стандартная. С покупки машины блок не работал, решил поменять, заказал на разборке по номеру 8Е0 614 111В (соответственно у меня такой же стоял). Пришёл в сборе, от VW B5, поставил только электронную часть, и тут самое весёлое
    1) Ошибки на панели висят и издают противный писк каждый раз при запуске авто
    2) Теперь я могу войти в блок абс (со старым не мог да же двигатель прочитать если он подключен), ошибок нет, всё чисто
    3) АБС РАБОТАЕТ!!! Т.е при нажатии на педаль тормоза резкое или в пол, в ногу отдают щелчки и чувствуется как машина отрабатывает колёсами
    А теперь вопрос: как убрать ошибки с дисплея?! Начитался что надо перешивать блок под свою версию авто, но в блок зайти так и не удалось и как выяснилось эти блоки не кодируются... шибок то же нет, что меня очень сильно удивляет. Как проверить полностью работоспособность? Есть ли люди с Воронежа которые могут помочь? Фото АБС тут, если поможет чем то )
    Заранее спасибо
  15. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    Ну если АБС работает,значит не оно! Проверь уровень тормазухи,а так полное сканирование ошибок.Может у тя датчик положения руля...того! У мя АБС светился,когда я датчик сбил
  16. jin_vrn
    jin_vrn Новичок
    18 июл 2012
    19
    A6\C5 1.8T 97
    В том то и дело, что все в уровне, ошибок нет :( датчик положения руля молчит
  17. Valperal
    Valperal Участник форума
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    а если прозвонить проводку до самой панели приборов, распиновка разьемов и схемы в эльзе есть, может там провода не хватает?
  18. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    Сегодня снял лог с датчиков вращения все датчики работают
  19. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    Ошибка только одна весит не радиальной кодирования блок абс
  20. Виктор R 32
    Виктор R 32 Участник форума
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    сделайте заново калибровку ж 85 и перекодируйте блок
