1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Instrumentale, 30 сен 2011.
  1. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    Вот я как раз думаю что я калибровку делаю не правильно
    раз пять делал не получаеться
  2. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    Причем у меня кодировка прописалась а сервис нет и запуск теста не могу сделать в базовых
  3. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    #623 zverhcmc, 23 окт 2014
    Я звиняюсь, но, что это:
    аааа... доперло ... датчики АБС частоты вращения колес... :) - они тут ни при делах .
    "Дат. угла поворота" - это датчик угла поворота рулевого колеса, нужен для системы ESP (курсовой устойчивости), вот по нему и ошибка ... скорее всего как писали ранее нужна правильная кодировка для блока АБС и сделать калибровку этого датчика.
  4. jin_vrn
    jin_vrn Новичок
    18 июл 2012
    19
    A6\C5 1.8T 97
    знать бы что звонить :)
    Когда замыкаю контакт в жгуте абс (21 по моему или 19) то ошибка пропадает и горит только желый круг с колодками... значит приборка нормальная?
  5. IPotap
    IPotap Участник форума
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    Опять тема про ABS
    Такая проблема ,купил машинку на дисплее постоянно горит восклицательный знак ,при повороте ключа еще и пищит три раза ,а так же загорается значек абс ,возил к электрику ,он цеплял шнурок и говорит ,что не видит этот блок программой ,да еще вот ,когда машину поднимали на подъемнике я посмотрел и увидел только по две электрофишке на передних колесах ,а на задних колесах никаких фишек нет ,так и должно быть или нет и какие пути решения могут быть ,чтобы хотя бы погасить этот значек ABS
  6. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Электрофишки поди от колодок (там стоит датчик износа), если они, то только на передних колесах.
  7. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Поменяй передние колодки! Если нормальные, то проверь контакты датчиков износа.
  8. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Блок не видно через прогу, ремонт блока. Навернулся. (Были темы по ремонту). На задних тоже должны быть датчики частоты вращения колеса. Без них никак. Они там хитро спрятаны. Мог не заметить. Ищи. (Посмотри в мануале их расположение).
  9. IPotap
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    Спасибо , у меня там ,на задней оси ,куда-то к ступице со стороны машины какая-то трубочка подходит металлическая ,наверное абс-овская. Мануал посмотреть не могу ,один спец поставил эльзу ,но теперь она не открывается ,а сам переустановить не могу. А такой вариант ,как на разборке взять блок и просто ,не устанавливая его ,воткнуть свою фишку ,кто-нибудь пробовал такой вариант.И еще ,есть гранаты с кольцом абс и без ,а как к гранате цеплять этот датчик
  10. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Совсем скинь разъём с АБС и посмотри, если все равно значек гореть будет, то это износ колодок или уровень тормозухи!
  11. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Сколько лошадей в движке?
  12. IPotap
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    AKN 150
  13. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Посмотрел я, должны быть у тебя датчики и сзади. Посмотри через Exist. У них тоже на схемах видно как к нему добраться.
  14. IPotap
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    Сейчас попробую ,спасибо
  15. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Датчик вставляется а не цепляется. К передним добраться удобно. Что бы задние снять, откручивал ступицу от балки. Неудобно, ужас.
  16. IPotap
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    Чего-то я в Elcats не увидел
  17. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Смотри в ОБЩЕМ каталоге.
  18. IPotap
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    А ладно,забей ,я наверное совсем темный ,опять ничего не нашел.
  19. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Заходишь на страницу- вбиваешь данные своего авто- жмешь Общий каталог-выбираешь Электрика-выбираешь Датчики- выбираешь Датчик частоты вращения колеса- Дальше вылазиет таблица с перечнем- смотришь свой задний мост и жмешь на поиск(справа в таблице)-снова видишь таблицу с ценами, фирмами и т.д.- выбираешь датчик VAG - жмешь на иконку машинки (белая на синем фоне) - появляется таблица применимости запчасти- выбираешь свой год выпуска авто и основной рынок- жмешь Посмотреть на схеме. Схема перед тобой. Смотри.
  20. IPotap
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    Еще раз огромное спасибо ,хорошие люди живут в городе на Волге ,все сделал ,как написанно ,вот только кажется задних датчиков(фишек) у меня нет ,чего-то в списке и на схеме не нашел:hi:
