1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Instrumentale, 30 сен 2011.
  1. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Саму схему посмотрел? Понял где стоят задние? Может просто прежний хозяин провода от них отрезал? Купил авто уже с горящим и пищащим табло?
  2. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Вот отсюда скачал книжку для своего авто http://avtolitr.ru/. Посмотри может там найдешь ответ...
  3. IPotap
    IPotap Участник форума
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    Да , и горело ,и пищало
  4. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Датчики на задних колесах по любому должны быть. Четыре трубки выходят из гидроблока АБС, по одной на каждое колесо. Если ямы или подъемника нет, снимай заднее колесо, суппорт(что бы удобнее было), ступицу. С обратной стороны в ней стоит датчик. Если провода обрезаны, еще проще его вынуть. Можно не церемониться. Фишки для соединения должны быть под задним сиденьем. Значок ABS горит именно из за них. Надумаешь заморочиться, скинь мыло. Сюда большие фото не могу загрузить...
  5. IPotap
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    Разъем скидывал ,все горело и пищало по прежнему ,тормозуха под завязку ,задние колодки поменял вместе с дисками ,передние в норме.
  6. IPotap
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    Не знаю ,как получится ,на счет заморочиться ,пытаюсь корапть в разные стороны ,у меня еще масленка загорелась ,показывает min ,при этом по щупу на уровне max и с расширительным бачком трабл. А все зависит от погоды ,т. к. машинка во дворе ,а погода не айс и работаю на грузовичке ,а тут работает закон подлости ,погода хорошая -есть заявки ,а погода г.-сижу дома ,почта potap_potap@mail.ru & 1969potapov@gmail.com:hi:
  7. TDV777
    TDV777 Новичок
    3 ноя 2014
    8
    A4/B6 1.8T 98г.
    Я тоже можно поподробнее
  8. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Привет. Смотрел задние датчики?
  9. usman1177
    usman1177 Новичок
    9 ноя 2014
    11
    audi a6 c5 2.4 ALF
    Доброй ночи.машина ауди а6 б4 с5 1998г 2,4 мех. Вопрос:Хочу поменять блок абс,у меня стоить блок абс 8ео614111с на 8ео614111б подойдет ли? Заранее спасибо.
  10. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    если одна сторона перестает работать, то двигатель так колбасит, что машину качать начинает, если она действительно перестает работать, то вы это сами можете понять. Каким образом в сервисе определили, что она перестает работать? Ошибки по пропускам зажигания с одной стороны только?
  11. IPotap
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    Пока нет ,вчера под вечер поработал ,а сегодня у нас снега опять навалило.
  12. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Может вот и вся проблема - ЭБУ АБС откинул копыта ?
    Наличие или отсутствие датчиков так не должно влиять, просто были-бы ошибки и не более того.
  13. povar676
    povar676 Новичок
    9 окт 2014
    49
    A6/C5 2,4 варик 02
    Тоже вчера загорелись одновременно треугольник этот с авс, завтра масло буду менять заодно посмотрю фишки
  14. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
  15. IPotap
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    Я уже морально готов открутить е-часть от АБСа ,вроде понял ,как это делать ,буду ждать нормализации погоды.
  16. igor2k3
    igor2k3 Участник форума
    21 апр 2009
    297
    Audi A6 (C5) 2,8 quattro 2000 г., APR, tiptronic
    Народ, я с таким на своей сталкивался - проблема в том что переломился (перегнил) провод к фишке ABS.. т.е. держится на изоляции, а внутри то контакт, то не контакт..... у меня нашли, запаяли, все прошло.
    Удачи в поиске.
  17. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Надумаешь снимать и разбирать, помогу советом. Сам свой так отремонтировал...
  18. svyatoslav161
    svyatoslav161 Новичок
    3 сен 2014
    26
    A6/C5 2.5AFB 98г.
    подскажите.
    Купил машину, ABS не работало. Вагать не выходило (не заходило в блок абс и двигатель).
    Думаю, блок абс. Разобрал, увидел "большой" провод разьединен. Отдал, пропаяли.
    Абс так и не заработал, но теперь заходит в блок абс и двигатель.
    по двиглу: сообщение об ошибке блока абс.
    по абс : 3 датчика (все кроме заднего правого)
    думаю, неужели все 3? заказал 1 попробывать, поменял, ошибки те же.
    мерял сопративление одинаково везде что на работающем, что нет.
    скорость вращения только один показыет.
    как действовать?
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    К мастеру ехать, а не менять все подряд)
  20. svyatoslav161
    3 сен 2014
    26
    A6/C5 2.5AFB 98г.
    я все подряд вроде не менял.
