1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Instrumentale, 30 сен 2011.
  1. IPotap
    IPotap Участник форума
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    Не , у меня переднеприводная ,благодарю за суету ,у меня пока ремонты приостановились .
  2. vladson
    vladson Новичок
    29 ноя 2011
    19
    A6/C5 2.8Q 98' ALG
    ABS блок и датчик
    Добрый день, коллеги по машинке!
    Через 10 - 15 минут после начала езды загорается ABS (только справа, оранжевый). Если часа 3-4 постоит, то ошибка пропадает. Потом снова появляется.
    Залез VAG-COM - 00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45 30-00 обрыв цепи/к.з. на плюс
    Посмотрел, подумал - поменяли в сервисе датчик. То же самое осталось, только еще добавилось раннее срабатывание ABS пока не выскочит ошибка (мягкое торможение на малой скорости тоже срабатывает ABS).
    Если я правильно понимаю, это связано с тем, что датчик не до конца воткнули.
    Блок ABS видимо перепаивался (крышка на герметике).
    Что скажете, надо снова пропаивать блок и втыкать датчик, или что-то еще стоит посмотреть?
  3. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    #683 Nick75, 13 дек 2014
    Как вариант-датчик поменяли не совсем правильно. Не до конца вставили. Хотя возможно и с проводкой проблемы. Бывает что папу-маму датчика не до конца защелкнули. Насчет перепаянного блока. Если бы проблема была в нем , ты бы через ВАГ не смог войти в него. Обычно в таких ситуациях ВАГ-ком его не видит. Так что скорее всего датчик мудрит. Если есть путевый электрик пусть прозвонит цепь...
  4. lipki
    lipki Новичок
    9 дек 2009
    17
    A6/ C5 2.4 03г.
    Не факт. У меня тоже АБС ругался на передний датчик только левый. 2 раза пробовал менять датчик не помогло, поменял блок АБС и всё стало хорошо. До замены блок читался Васей нормально.
  5. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    А причина замены блока АБС какая была? По нему были ошибки?
  6. lipki
    lipki Новичок
    9 дек 2009
    17
    A6/ C5 2.4 03г.
    Я же написал. Горела ошибка переднего левого датчика. 2 замены датчиков не помогло.
  7. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    #687 Nick75, 15 дек 2014
    Ошибка по датчику. По блоку ведь их не было я так понял? Дороговато выходит менять блоки от того что исполнительный элемент не работает. Ну да ладно. Не будем засирать тему...
  8. vladson
    vladson Новичок
    29 ноя 2011
    19
    A6/C5 2.8Q 98' ALG
    А блок перепаивался до этого? А перед заменой перепаять еще раз не пробовали?
  9. lipki
    lipki Новичок
    9 дек 2009
    17
    A6/ C5 2.4 03г.
    Нет блок не перепаивался и я не пробовал. Просто купил бу за 7000 поставил прописал и забыл.
  10. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Значит ты счастливый человек что нашел подходящий тебе блок. Трудновато бывает подобрать. Я не нашел и свой за 500 руб отремонтировал. Пока пашет...
  11. lipki
    lipki Новичок
    9 дек 2009
    17
    A6/ C5 2.4 03г.
    Да блок я нашёл быстро. Сдесь на форуме разбиралось авто точно с таким же номером блока абс и годом выпуска.
  12. svyatoslav161
    svyatoslav161 Новичок
    3 сен 2014
    26
    A6/C5 2.5AFB 98г.
    ну в общем тоже так думаю. но блин сразу 3
  13. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Так ты его может не до конца вставил. Бывает такое при замене. Вот и нет сигнала.
  14. svyatoslav161
    3 сен 2014
    26
    A6/C5 2.5AFB 98г.
    не, много раз снимал, вставлял.
  15. kostyakoff85
    kostyakoff85 Новичок
    6 апр 2012
    40
    AUDI A6 C5 99 год,2.4 ARJ,Передний привод
    вопрос по блоку ABS !мой родной блок 0273004358(номер с эл.части)..есть ли для него аналоги?!!машинка ауди а6 с5 с ASR,передний привод
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    С передним приводом как то не очень в посл время. А с твоим что?
  17. mangustik
    mangustik Завсегдатай
    20 сен 2014
    589
    A6/C5 avant 1.9TDI AVF 2005
    есть только наклейка с абс блока 00579 и 772568 0 273 004 286 ,говорят что бы другой поставить нужно код вытянуть со старого блока,а старого блока нет,как быть?
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Кодировка делается и без старого блока
  19. mangustik
    20 сен 2014
    589
    можно по подробнее что и как?
  20. kostyakoff85
    6 апр 2012
    40
    предыдущий хозяин пытался делать,историю его не знаю!они поменяли эл часть на другую(0273004283),соответственно нет связи с блоком и не горит значок ASR на приборке!
