1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Instrumentale, 30 сен 2011.
  1. TORT
    TORT Участник форума
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    А кто подскажет какой подойдет блок на АРU 1.8 t, а то у меня тоже не видит компьютер его
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  3. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    не смог я разобраться в этой таблице, у меня установлен эл. часть № 1928402824 а мех. часть 0265220405 еще на нем есть второй номер 8E0614111B
    может у меня не родной стоит, кто подскажет
  4. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    ABS горит
    Всем привет!
    Как отключить ошибку по ABS-горит на панели abs и восклицательный знак.
    Мне сказали что проблема в самом блоке,но я его чинить и менять не хочу,хочу тупо вырубить эти ошибки,возможно ли провести такую процедуру?
  5. chivik
    chivik Новичок
    13 апр 2014
    14
    А6/С5 2.4 AGA 99г.
    Замкни провода на фишке. Я уже так года 2 катаюсь и норм, но думаю ближе к лету починить... Могу вечером фото скинуть...
  6. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Почему решили, что именно в самом блоке?
  7. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Много тем по данной проблеме. И по решению ее тоже. Поиском посмотри. Мне ремонт обошелся в 500 рублей. Делали в специализированной мастерской по ремонту телефонов.
  8. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Может и не в блоке дело,у меня тоже недавно горела почти вся приборка а оказалось слетела кодировка,прописали заново и все ок
  9. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Когда наворачивается блок АБС VAG-comом не добраться до мозгов. Только после скидывания фишки с электронной части блока АБСа.
  10. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Подключили к диагностике,ошибки и по мотору и по остальным агрегатам почитали нормально...Я просто хочу замкнуть этот блок,что бы ничего не горело))) если я его замкну,ничего де криминального не произойдет?(кроме как блок окончательно сдохнет?)))) )
  11. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Дай фото плиз)
  12. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    черной изолентой значки на приборке заклеить....
  13. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Коротить не надо, пусти через лампочку. Но сначала посмотри ВАГ КОМ-ом, какая именно подушка не работает. Может банальный контакт...
  14. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    А причем подушка?
  15. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    крутой совет кстати)))
  16. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Блин, тормознул :)
    Но Компом датчики проверить надо...
  17. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    По АБСу какие ошибки?
  18. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    По датчикам, просто продиогностируй этот блок, комп скажет какой датчик не работает...
  19. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Тупо блок не отвечает, на него импульс не идет и постоянно горит на приборке абс и восклицательный знак на бк
  20. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    А что нибудь отвечает? Если ни ни чего не отвечает, то смотри сигнал с блока управления. Почитать АВS Все равно надо.
