1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Instrumentale, 30 сен 2011.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.554
    A3\8P\2,0Т\Q
    8D0911807A
  2. ЮРИЙ_Н
    ЮРИЙ_Н Новичок
    12 фев 2015
    71
    А6 С5 2.7т кваттро
    А внутри как почистить то? Он разбирается?
  3. Valeriy777
    Valeriy777 Участник форума
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    хорошо если это только лягушка. у меня тоже так начиналось. чистил, менял и т.д. в результате оказалось - накрылся блок АБС.
  4. shtil
    shtil Новичок
    5 апр 2013
    94
    А6/4В С5 4.2 АRS 1
    У меня разбирается. Там просто пара контактов. :ded:
  5. DIM45
    DIM45 Участник форума
    11 фев 2013
    308
    Q7 4.2TDI 09S-line
    Блок АБС поставил новый - кодировка слетела , пишет кодировку 00000 соответственно ошибка в блоке тормоза отсутствует сигнал от блока полного привода (это для аллроад с эл.переключалкой на понижайку) прописываю блок новый - все по эльзе делаю -захожу в блок 03 тормоза далее логин 07455 далее кодировка 06355 - кодировка прописалась все гуд, закрываю - снова захожу в блок 03 и ппц кодировка снова 00000 ((((
    подскажите, что не так делаю ?
  6. Filll
    Filll Новичок
    12 окт 2012
    1
    А6с5
    Добрый день. Знаю, что далеко, но на всякий случай в Саратове есть автоэлектрик Эдик +7 937978678. Точно делает, около 4,5 т. р и весь день.
  7. Рустем_KZN
    Рустем_KZN Участник форума
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    С5 2,4+ГБО была, теперь Патрик 2016, был, теперь 100С4 2.8 quattro
    в Казани мне сделали за 2 рубля в течении часа
  8. Basyavr
    Basyavr Новичок
    24 дек 2015
    2
    Саратов и Казань - здорово, но далеко...
  9. armiawoolf
    armiawoolf Участник форума
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Была проблема с абс, то горел, то гас. На приборке восклицательный знак мигал как на елке, + желтый абс. По началу это проблема появлялась редко, горело какое то время, потом исчезало, со временем это стало учишаться, в итоге горело и мигало постоянно и неприрывно. спрашивал на форуме, все писали свои версии. Был у диагноста, сказал нет питания на блок абс, некоторые предлагали искать проблему в проводке и так далее.
    В ИТОГЕ.... Я снял колесо, подкрылку, бочек омывателя, открутил плату на блок АБС, отключил фишку и маленькую фишку на питание наверное насоса, короче снял я эту мудохонь, с круглыми стучащими штуками:flirty: отвез эту пахабщину мастеру по ремонту телефон, он запаял под микроскопом микро проводки на питание. Я смотрел как он мучается, там еще гель залит на плату, весело было со стороны смотреть. Все запоял. Я поехать ставить сие чудо на мою машину. Поставил....и ..... РАБОТАЕТ.... Все работает, как я был рад...4 месяца гирлянд на приборке, новый год уже прошел, пора и елку снимать :D Все обошлось в 1000 рублей мастеру по ремонту телефонов и ноутбуков))))) Так что пробуйте))) если не видит блок, сначала ищите в блоке, а потом в проводке))))
    Всем удачи!
  10. Рустем_KZN
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    Спасибо конечно. Но тема баян.
  11. prosto_alex
    prosto_alex Участник форума
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    тоже проходил...и на ауди и на бмв...болезнь
  12. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    А я ещё не прошёл)). Тачка с есп.Паять нечего. АБС отключается при 15-20 кмч. Уже 2 года так езду сцуко
  13. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    почему же? я наткнулся на форум с фото отчетом и провернул тоже самое.
  14. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    http://www.youtube.com/watch?v=UqtowdSDbxU
  15. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    тоже на днях отдавал знакомому проводки массы подпоять
  16. AOrel
    AOrel Новичок
    16 дек 2010
    91
    Казахстан
    A6/C5 Avant, 2.4 2000г.в.
    Я уже полтора года мучаюсь с АБС. Нихрена понять не могу что с ним. При нажатии на педаль тормоза у меня срабатывает АБС, причем не сразу, а когда педаль тормоза уже прошла около половины пути.То бишь при подъезде к светофору чя начинаю тормозить, уже почти остановился (15-20 км\час) и в это время срабатывает АБС! Ощущения не самые лучшие. Датчики все проверял\менял, гребенку чистил, ВАГ показывает везде норму. Могло быть это все из-за этих серебрянных проводков в блоке АБС? Не опасно ли\сложно его снимать?
  17. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Смотря какая система стоит ESP или ASR. У меня с есп и никаких проводков нет. Кстати начиналось также при остановке срабатывал АБС даже без педали тормоза. Потом отключилась совсем. Ваг ком говорит все норм. После чистки контактов блока есп появилась ошибка.
  18. JDS
    JDS Новичок
    17 янв 2016
    17
    А6/С5 2,8 квака
    a6c5 2.8 квака АБС
    други полетел датчик АБС передний правый. Решил делать. КУпил новый, освоил ютуб и начал ремонт. и тут :shock:ужас . Провода идущие из кузова оказались без фишек на скрутках. Хорошо хоть изолентой обмотали. Поехал на разбор и купил новые фишки ток вот незадача от японца. По цвету провода не совпадают. На новом датчике АБС 2 фишки одна АБС вторая датчик износа колодок. Как тока не пробывал горит на панели АБс и износ колодок что делать :shock: мож кто подскажит какие провода куда идут
  19. Vovapeno
    Vovapeno Участник форума
    7 мар 2013
    149
    A6/C5 2.8 99г.
    полярность датчика абс не имеет значения, подключи и сбрось ошибку
  20. JDS
    JDS Новичок
    17 янв 2016
    17
    А6/С5 2,8 квака
    из кузова выходит 4 проводка 2 черных и 2 цветных
    из фишки идут 4 проводка 2 черных и два цветных как тока не пробывал цветные
    нет результата
    теперь думаю черные местами поменять
