1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Instrumentale, 30 сен 2011.
  1. Svir.p
    Svir.p Новичок
    27 дек 2016
    5
    Audi a4, 1.8Т APU 1999
    Нашел на разборке такой же блок за 4000р. Сегодня закажу. Заменю электрическую часть, думаю проблем не должно возникнуть, т.к. блок абсолютно такой же. О результате напишу.
  2. Влад 278
    Влад 278 Новичок
    21 авг 2011
    14
    А6/С5 2,4 V6 98г
    На панели загорелась лампочка ABS. В сервисе электрик сделал диагностику, оказался неисправен датчик ABS заднего правого колеса.
    Заказал в магазине по VIN, привезли вот такой - не подошел, оказался очень большой. 1197101100.jpg Объехал несколько магазинов, никто ничего больше предложить не может(
    Старый датчик тоже вытащить не можем, не сломав его. Кое как отмыв списал с него цифры
    По этим цифрам в магазине ничего не пробивается и не ищется(((
    Гугл по этим цифрам выдает датчик ABS на Passat5, но переднее колесо.
    Подскажите, может кто сталкивался, как найти такой датчик.
    Audi A6 C5 2.4 ALF Quattro МКПП 1998г.
  3. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    a6 c5 quattro и passat B5 4motion как по мне так имеют идентичную подвеску и датчики эти думаю что также. иногда можно запчасти подбирать и с B5 и это может быть в некоторых случаях дешевле так как фолькс менее понтовый авто.
  4. Влад 278
    Влад 278 Новичок
    21 авг 2011
    14
    А6/С5 2,4 V6 98г
    Может это он и есть??? просто на Passat это передний, а у меня это задний датчик?
  5. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.109
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    #865 Kopernik, 8 авг 2017
    У VAG нет таких номеров может вот этот? 4B0927807Q
  6. Svir.p
    Svir.p Новичок
    27 дек 2016
    5
    Блок пришел. Снял эл. часть и прикрутил к старому блоку. Так как удалось найти аналогичный блок, то всё работает как надо.
  7. Kopernik
    20 июн 2010
    1.109
    Тюменская обл.
    Старую эл часть можно восстановить пропаять контакты и будет прозапас
  8. Svir.p
    Svir.p Новичок
    27 дек 2016
    5
    В нашем городе нет спецов по ремонту блоков АБС. Старую эл. часть я разбирал, но не увидел, что там отпаялось что-то.
  9. Ρωμανός
    Ρωμανός Новичок
    3 май 2017
    10
    Audi A6 C5 2001г 2,4 МКПП
    Подскажите пожалуйста как устранить следующие ошибки: 18055 P1647 проверить кодирование /модификации блоков управления трансмиссии. И 18034 Р1626 Нет сообщения от ЭБУ коробки передач, шина данных CAN.
  10. Kopernik
    20 июн 2010
    1.109
    Тюменская обл.
    Посмотри в инете кто восстанавливает и отправь
  11. Barsuc
    Barsuc Новичок
    22 авг 2017
    9
    А прокачка не поможет чтобы клапан зашевелился? Может ли быть воздух в системе?
  12. Barsuc
    Barsuc Новичок
    22 авг 2017
    9
    Включаю пройти тест исполнителей, на панели начинает мигать значок АБС и все....тест пройден. Что за хрень?
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    Что надо?
  14. Barsuc
    Barsuc Новичок
    22 авг 2017
    9
    Вроде же должен полностью проходить тест исполнителей, а никакого продолжения.
  15. Egory4
    Egory4 Участник форума
    10 июн 2011
    322
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    Датчик не спеши ломать. Я у себя сломал, а в итоге блок абс был не исправен.
    Проверть сперва отключением других датчиков, что скажет ваг ком.
    У меня выдавал ошибку одного датчика, при его отключении- ошибку другого колеса, потом при движении началось отключении тяги двигателя(как при сработке абс) в итоге - перепайка контактов блока. Все ошибки ушли. НО!!! Перепайку выполнять только спецам, там контакты волосяные.
  16. Egory4
    10 июн 2011
    322
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    смотри каталожный номер VTR VW2013bs дубликат, по качеству не могу пока сказать 7000 км на нем прошел.
  17. Barsuc
    Barsuc Новичок
    22 авг 2017
    9
  18. Egory4
    10 июн 2011
    322
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    У нас в Екатеринбурге такой работой занимается один спец. Взял 7000 руб, были прыгающие ошибки по датчикам, иногда на ходу отключалась педаль акселератора, после пропайки все в норме. Надо искать спецов у кого микроскоп и паяльная станция. К примеру ремонт сотовых телефонов.
  19. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Кто нибудь сталкивался с такой ерундой,включаю зажигание горит (!) и только ABS (ESP норм), блок читается ошибок нет, по всем 4 датчика 1.2 КОм и скорость норм показывает.Пробовал глушить блок АБС,чтобы экран показывал,но загорается ЕСП и АБС + так же моргает (!). И самое интересное все работает и АБС отрабатывают и ЕСП и так 4 года ломаю голову. Думал что проблема в 1 бошевском датчике(остальные оригинал), купил оригинальный и нифига один фиг таже байда. Куда копнуть?
  20. Kopernik
    20 июн 2010
    1.109
    Тюменская обл.
    А блок АБС родной?
