A6 C5 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Instrumentale, 30 сен 2011.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #81 Zerg()()()(), 10 ноя 2011
    Re: Загорается лампочка ABS и восклицательный знак!!!
    а они чтото чинят? по моему просто гоняют владельца переиодически к электронщикам - паять\блоки менять)
    а можт и блок (внутренний обрыв), прозванивать надо от самого разьема до датчика
  2. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Фокус не удался. Поменяли датчик. VAG com пишет обрыв. Буду дальше копать.
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Я не пойму че они столько времени делали? Вроде целая проводка, вроде нет, вроде блок, вроде не он. Вобщем не дай бог таких мастеров.
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    обрыв внутри блока блин:nod: одно лечат другое калечат как всегда. кпи б\у блок не парься
  5. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Блок новый я ужо купил и воткнул. Старый датчик удалили (на нем, к стати, не хреновая зарубина была). Новый воткнули. Один хрен пишет обрыв. Испытываю непреодолимое желание пропустить через этого электрика разряд, напряжением вольт так 380!!!:hot::hot::hot: Пойду нажрусь.........
  6. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Опять отдал машину "суперэлектрику". Клялся здоровьем, что завтра всё будет работать. Где то я это я уже слышал...............
  7. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Третья часть Мерлизонского балета!!! По словам "суперэлектрика" отгнил проводок, который идёт на правый передний датчик. Сделал. Х_й!!! Опять не работает!!! Через сутки заявил, что (ОКАЗЫВАЕТСЯ!!!) блок ABS не тот!!! На полный привод-ДА!!! НО не тот!!! Ружьё никто не продаёт!?!?!? :hot::hot::hot:
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ружье как то не камильфо, предлагаю это
  9. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    .....и в болото мутное!!! :umnik:
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Отдай одному электрику и пускай не вылезает из-под машины, пока не сделает.
    Лучше, начни с того, который всё начинал.
  11. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    ВСЁ!!! ФЕНИТА ЛЯ КОМЕДИЯ!!! Итог эпопеи таков: приобретён блок ABS, правый передний датчик ( на х_й был не нужен ), выбит зуб и разбит нос электрику, пропаяна отгнившая проводка к датчику!!! Выпит литр Джони Вокер блэк лэйбл. Радости полные штаны!!! Гип-гип, УРА!!!
  12. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Огромное всем спасибо за посильную помощь и дельные советы!!! :beer:
  13. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Ну чудесно что всё наконец-то благополучно разрешилось!
    А у меня на А6 есть такая фигня: если в нижнем прямом рычаге накрывается любой сайлентблок, то есть появляется продольное смещение рычага, то АВS и ESP загораются одновременно. Значит, комп видит по датчикам АБС неправильное кручение колес, и выкатывает ошибки на дисплей. То же самое происходит, если нарушена геометрия. Так как поставил китайские рычаги (думал, что не на долго :)) то эти значки меня сейчас преследуют с маниакальной переодичностью :)
  14. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Сам себе поставил рычаги JP Grop. Теперь думаю, не ***** ли!?!?!? Надо было перехватить у корешей дсяточку Lemforder приобресть. Скупой платит трижды!!! Ладно, зиму откатаю, весной махну на оригинал!!!
  15. сергей377
    сергей377 Участник форума
    6 сен 2011
    314
    А6
    Привет,подскажите пожалуйсто где блок ABS находиться? у меня после снятия левого переднего крыла и переднего бампера тоже появился (!) и лампа ABS по вагу выдает что то по левому заднему колесу вроде про вращение,подскажите.
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Вдоль левого крыла, ближе к фаре, аллюминиевый блок, из которого выходит много трубочек.
  17. santer177
    santer177 Участник форума
    19 фев 2011
    103
    A6/C5avant2,5tdi02
    почему при -10 мороза холостые не холостые???заглохнет после нескольких кол****ий,а потом лампочка иммобилайзера моргает,и нихрена не заводится,пока не остынет.
  18. сергей377
    6 сен 2011
    314
    А6
    Вставил диагностику пишет НЕИСПРАВНОСТИ:00290- датчик частоты вращения заднего левого колеса G46
    35-00--,я так понял или колодкам хана или датчик ABS умер,подскажите.
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    колодки не при делах.
    проверяй проводку и фишку на датчике абс
  20. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Это именно датчик АБС, разбирайся с ним.
    Для начала, постучи на нему аккуратненько (может он из гнезда вышел), не поможет, прозванивай.
