1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Instrumentale, 30 сен 2011.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    а на нужные медленнее?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.519
    Все схемы в эльзе есть.
  3. владимир841
    владимир841 Новичок
    21 сен 2019
    14
    Краснодарский край
    добрый день скажите в чем разница блоков 4в0514517G 4в0514517H!?
  4. Leon.001
    Leon.001 Новичок
    5 фев 2020
    4
    Абхазия
    Здравствуйте друзья нужна Ваша помощь насчет блока абс а точнее блока который стоит под капотом на моей машине бывший хозяин поставил не родной блок абс а родного я не знаю цифры поэтому у меня стоит блок абс от полно приводной ауди а6 с5 а у меня ауди а6 с5 2,4 литра AGA 1997года передний привод вот вин код моей машины WAUZZZ4BZWN029554 Как перекодировать этот блок чтобы у меня стал работать ABS и ASR если возможно напишите как процедуру пожалуйста очень нужно ,заранее огромной спасибо всем кто чем поможет
    Edik111 нравится это.
  5. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    Всем привет, логин 07395 и код 06495 мой блок 4B0 614 517 G принял, но я хочу прописать кодировку 06695 для этого ввести нужно логин 07195 который блок не принимает, в чем траблы?
    miha177 нравится это.
  6. NikitaYa
    NikitaYa Новичок
    2 июл 2020
    14
    Томская обл.
    #986 NikitaYa, 2 июл 2020
    Доброго времени суток, коллеги) прошу помощи! Являюсь обладателем Audi a6 2002 г. в, quattro. Ситуация следующая: на панели приборов практически постоянно горят ошибки ABS, EPS и треугольник с круговой стрелочкой, так же время от времени выскакивает ошибка стоп-сигнала, хотя лампочки все целы. Посмотрел "Васей" - ругается на датчик скорости левого переднего колеса: обрыв или замыкание на плюс! Поменял датчики скорости с одного колеса на другое и наоборот - ситуация не изменилась (датчики живые). Время от времени после очередных операций подключения датчика ошибка пропадает, но вскоре снова появляется. Пропадают и появляются рандомно. Пробовал шевелить контакты и косу, чтобы выяснить место возможного замыкания или обрыва, бесполезно. Логику появления оценить невозможно. При визуальном осмотре и прозвоне косы в зоне доступа от датчика ничего не обнаружено. Подвижные места и разъемы, в зоне доступа, проверены-без нареканий. Предполагаю, что необходимо прозванивать косу дальше по салону и до блока АБС, но так же пробовали кидать перемычку от датчика к разъему блока АБС, исключающую старую проводку, в редких случаях срабатывает на несколько минут, но в основном ошибка не уходит. Так же есть предположение, что данная ситуация может являться "болячкой" этого автомобиля! Буду благодарен любой полезной информации касательно данных ошибок, дельному совету в какую сторону копать.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.236
    Блок ABS.
  8. NikitaYa
    NikitaYa Новичок
    2 июл 2020
    14
    Томская обл.
    Менять? ремонт? в чем именно может быть неисправность?
  9. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Ремонт либо замена с таким же номером.
  10. NikitaYa
    NikitaYa Новичок
    2 июл 2020
    14
    Томская обл.
    Забыл упомянуть, но сейчас уже отредактировал. В общем пробовали прокинуть перемычку от датчика до разъема блока АБС, чтобы исключить основную проводку. Ситуация не поменялась. Возможно это будет важным уточнением.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.236
    в обрыве проводников
    как образец
    https://www.drive2.ru/l/112785/
  12. NikitaYa
    NikitaYa Новичок
    2 июл 2020
    14
    Томская обл.
    Спасибо, тоже думал об этом варианте)
  13. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    В приведённом примере (металлические проводки) не виден сам блок. Если как у вас то разрыв золотистых проводков, что рядом стоят. Сам когда то восстанавливал металлические проводки (не видела весь блок АБС) и повредил золотистые. Сперва не увидел и собрал. Блок увидела , но выдавала ошибку по датчику на колесе. Пришлось опять разбирать и припаивать золотистые два проводка.
    Если сами будете восстанавливать будьте очень аккуратны при снятие геля. Я снимал спичкой и повредил. Надо цыганской иглой или тонким шилом.
  14. NikitaYa
    NikitaYa Новичок
    2 июл 2020
    14
    Томская обл.
    Спасибо, большое! Буду завтра разбирать, интересно, что там увижу. По результату отпишусь)
  15. NikitaYa
    NikitaYa Новичок
    2 июл 2020
    14
    Томская обл.
    Всем спасибо, коллеги! Сегодня снял и разобрал блок и там действительно был обрыв одного из проводников, что по-толще. Заменил и припаял жилку. Ошибки ушли, душа успокоилась)
  16. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Приятно, когда всё работает. ))
    Поздравляю.
  17. rg51rus
    rg51rus Новичок
    3 сен 2020
    4
    Мурманская обл.
    Добрый день! Подскажите пожалуйста! Заменил блок абс 8е0614111а на такой же блок, ошибка исчезла а вот через васю прописать не могу! Таблички в багажнике нет, перебрал все кодировки и логины что предлогались на сайте Ross-tech. Исключая глупые вопросы да точно подбирал по модели! Ни один логин не подходит! Вин могу скинуть может кто-то поможет плиз! Win: wauzzz4bzwn085353
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.236
    На дорестайле стоял блок 8е...?
    Его надо прописывать? Если речь про кодировку, то они могут не совпадать, т.к. ставились разные абс.
  19. dimanok
    dimanok Новичок
    2 июн 2018
    59
    Добрый день не работает абс ауди а6 с 5 2.5 ошибок по вагу нет ошибка загорается на панели при скорости 10 км бывает и сразу горит?
  20. dimanok
    dimanok Новичок
    2 июн 2018
    59
    Добрый горит абс ошибок по вагу нет
