A6 C5 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Instrumentale, 30 сен 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.585
    Не верю.
    Это про ошибки.
    Если горит, значит есть.
    Ты где их смотришь?
    Что делал перед этим?
  2. dimanok
    dimanok Новичок
    2 июн 2018
    59
    Блок абс появилась
    00257 - Впускной клапан АБС в контуре переднего левого тормоза N101
  3. Artem55gz
    Artem55gz Новичок
    12 авг 2023
    2
    Всем привет, подскажите пожалуйста, на автомобиле ауди алроуд а6 с5 весит три иконки abs esp и пневма, при чтении ошибок показывает следующее: клапан 1 ESP N225 якобы неисправен, сегодня заменил насос esp думал дело в нем, но ошибка не ушла, так же выскрывал абс блок управления думал там электроника, но блок управления в ногах у пассажира, открыл его визуально целый без окисей, кто что знает о клапан N225 что это такое куда рыть??? Так же есть новый эбу abs esp, решит ли он проблему если его заменить привязать?
