A6 C5 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Instrumentale, 30 сен 2011.
  1. сергей377
    сергей377 Участник форума
    6 сен 2011
    314
    А6
    Re: Загорается лампочка ABS и восклицательный знак!!!
    Господа,вы меня конечно простите,но где он находиться,я снял колесо заднее его там не видно за тормозным диском,диск надо снимать чтоб добраться до датчика?Или подскажите как до него добраться схематично.И еще такой вопрос этот датчик может влиять на автокорректор фар,фары по разному светят и в ручную не регулируются,все началось с ошибки АВС,ESP-система курсовой устойчивости у меня отсутствует с завода.Жду Вашего совета.
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    за диск можно заглянуть ))
  3. сергей377
    6 сен 2011
    314
    А6
    он за диском что ли находиться?
  4. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    За тормозным диском, смотри внимательнее. В ступицу "втыкается", от него провод "уходит" в недра кузова.
  5. Preato
    Preato Новичок
    24 янв 2012
    26
    F8 D3 2003г. 4.2
    Привет, слушай у меня таккая де проблема ты можешь помоч с АБСом разобраться.
  6. Preato
    Preato Новичок
    24 янв 2012
    26
    F8 D3 2003г. 4.2
    Все таки проблема была в БЛОКЕ?
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Пишите в личку. Вопрос решаем.
  8. BrAnd
    BrAnd Участник форума
    21 окт 2008
    135
    Audi Q7 3.0 TDI
    А я свою цветомузыку никак не могу вылечить! Пищит при каждом запуске. Блок пропаял, ошибок нет! Тормозуху (уровень) подливал. Из-за чего ещё может гореть ABS и моргать восклицательный знак? Причём все системы (ABS/ASR/EDS) работают исправно!
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не могут они работать исправно, если знак горит.
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    раз пищит - ошибки быть обязаны
  11. Granny
    Granny Участник форума
    11 окт 2011
    274
    VW
    аналогичная фигня, при холодном пуске в мороз, 3е кратные дифирамбы и красны восклицательный знак, потом все тихо спокойно системы работают исправно... лампочки на панели не горят, ошибок нет! (((
  12. paly4
    paly4 Новичок
    9 май 2011
    31
    А6 С5 98 мкпп 2.4
    А у меня наоборот - заеду в тепло,даже на 10-15 мин.,выезжаю - горят табло и (!).Перезапуск двигла не помогает.Проедусь по холоду 5-10 мин. - перезапуск - всё ОК!
  13. paly4
    paly4 Новичок
    9 май 2011
    31
    А6 С5 98 мкпп 2.4
    На диагностике сказали - левый задний датчик.Но не может же он то работать,то - нет!Значит проводка или соединения?А?
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ошибок нет актуальных, а в сохраненных все отмечено )
  15. Kilog
    Kilog Новичок
    9 ноя 2009
    21
    Audi A6/C5 2,4quat
    #115 Kilog, 5 фев 2012
    Подскажите пожалуйста, прошлой зимой у меня иногда загорался значок абс (желтого цвета) и восклицательный знак (тоже желтый) с потеплением все пропало!!! Все лето проездил без проблем, вот с морозом все начало повторяться причем чаще!!! Проявляется это так: завожу двигатель все как положено гаснет, при движении все нормально, но вот на светофоре или в пробке при полной остановке, секунд через 20-30 загорается данная иллюминация (но не всегда, то есть раз на раз не приходится) и отключается абс!!! Выключаю зажигание и завожу заново все ок, дальше могу весь день проездить и ничего не загорается, а может и повториться при следующей остановке!!!! Заезжал в сервис, ошибок нет! В сервисе говорят приезжайте в момент загорания абс, но сколько не пытался,по дороге в сервис, не разу не загоралось, закон подлости блин!!! Так вот подскажите, что это может быть???? Может быть у кого было такое-же????
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Вот блин бесы, ошибок нет....))))))
  17. Kilog
    Kilog Новичок
    9 ноя 2009
    21
    Audi A6/C5 2,4quat
    Смотрели на двух разных программах именно абс только ошибка 00526 -Выключатель стоп-сигнала-F при не нажатой педали тормоза и все!!!!!
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну тогда лягушка пи...т. Замените и должно помочь.
    PS Только вот что за две разные программы? )) Используйте вас или шнурок для точной диагностики.
  19. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    тоже горит эта пара раздражающих знаков)))))) 01201 - ABS клапан Напряжение питания - где его искать?????
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Разьем глянь. А так блок в ремонт.
