A6 C5 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Instrumentale, 30 сен 2011.
  1. Viktor 174
    Viktor 174 Участник форума
    2 мар 2011
    223
    Челябинская обл.
    А8 4H ( 3.0 TDI)
    Диагностика не находит блок АБС. Но лампы АБС и (!) знак не горят.
    Пока удалось определить следующее:
    1 Моторчик на блоке АБС рабочий.
    2 Предохранители тоже целые.
    Как напругу проверит?
    Есть инфа по разъему что куда и откуда?
  2. olmen
    olmen Участник форума
    19 окт 2011
    105
    A6/C5 2.8 98г.
    Я в этом чайник.Поэтому к электрику и поехал.Он проверял технически,я ставил вопрос логически.Так и нашли проблему.А то бы он искал долго,а я бы гадал на кофейной гуще.
    Касательно блока АБС.Глянь колодку на самом блоке(она с застежкой вытаскивается по направлению движения авто).И прозванивайте эту колодку на предмет обрыва(в том числе по всем датчикам).Если вагкомом пользуетесь попробуйте изменить скорость опроса блока(может в этом проблема).
  3. Viktor 174
    2 мар 2011
    223
    Челябинская обл.
    А8 4H ( 3.0 TDI)
    Господа!
    Судя по поиску проблема распространенная.
    А дельного совета найти не могу. У большинстве все решалось пайкой провода идущего на массу. А у меня все не как у людей.
    Есть еще предположения?
    Может у кого схема блока и проводки есть?
    Вот так всегда, когда нужна реальная помощь ни кого.
  4. olmen
    19 окт 2011
    105
    A6/C5 2.8 98г.
    У меня тоже не в плате блока было дело.Была проблема в релюхах блока и одном переднем датчике.Но разница между моей бедой и твоей в том,что у меня блок опрашивался,а у тебя нет.Либо с проводкой беда(может в колодке на самом блоке),либо перенастроить время опроса блока(если вагкомом).Сначала тоже вагом не все опрашивалось,пока друг не поменял время опроса.И теперь норм.Видит все.Есть у вас где диагностика с норм оборудованием?
  5. Viktor 174
    2 мар 2011
    223
    Челябинская обл.
    А8 4H ( 3.0 TDI)
    Если не трудно уточните пожалуйста как поменять время опроса.
    У меня свой шнурок и бук с прогой (здесь через форум брал).
  6. BrAnd
    BrAnd Участник форума
    21 окт 2008
    135
    Audi Q7 3.0 TDI
    Re: Загорается лампочка ABS и восклицательный знак!!!
    to Mudrec
    В файле автоскан без ошибок. АБС и АСР работают! Насколько правильно не могу ответить, но работают!
  7. olmen
    19 окт 2011
    105
    A6/C5 2.8 98г.
    Сам не делал на своем ноуте(пользуемся пока одним). Сейчас Physx тебе ответит(попросил его рассказать). Если совсем не получиться тогда будем думать.
  8. olmen
    19 окт 2011
    105
    A6/C5 2.8 98г.
    Была такая же проблема.Дело оказалось не в плате блока(как у большинства),а в релюхах,которые ниже в блоке под платой стоят.Пришлось их выкусывать и новые впаивать.Если проблему не решишь пиши в личку,дам данные сервиса.Мне обошлось в 6 рублей все вместе(от прозвона цепей до полной разборки блока верх и низ с перепайкой).
  9. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    Какая система стоит? XP? 7?
  10. Physx
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    в общем, суть в том, что нужно поменять значение "время ожидания" (time latency) с 12 на 2. Меняется в диспетчере устройств, во вкладке "Порты COM и LPT" (развернуть) есть "AVTOadapter.RU СОМ-порт", правой кнопкой-свойства, вкладка "параметры порта",кнопка "Дополнительно...".
  11. Viktor 174
    2 мар 2011
    223
    Челябинская обл.
    А8 4H ( 3.0 TDI)
    да вроде 7
  12. Viktor 174
    2 мар 2011
    223
    Челябинская обл.
    А8 4H ( 3.0 TDI)
    Огромное спасибо!
    В выходной буду пробовать.
  13. Chek
    Chek Новичок
    24 апр 2012
    4
    A6/C5 2.8 97г.
    у меня тоже горит лампочка абс и восклицательный знак!подскажите к кому толковому в Москве можно приехать, посмотреть и сделать???
  14. Marik86
    Marik86 Участник форума
    4 фев 2012
    130
    Audi A6 C6 4.2
    Всем привет! Машинка А6 /c5 2.7tt at. Горит на приборке абс и восклицательный знак! Блок абс не опрашиваеться. И постоянно вылетает акпп в аварийный режим. Снимаю фишки с приборки - завожу= глохнет. Подключаю обратно - акпп в норме. Грешим на блок есп - то что сгорел или сдурел. Подкидывали с урода блок есп не с моими буквами - блок абс определился и показывает неисправность лев датчика абс. Вопрос , связано ли абс/есп с аварийным режимом акпп?? Блок есп заказал жду.
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Обращайтесь
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Вообще, АБС/ЕСП не должно выкидывать АКПП в аварийный режим.
    Может ошыпка идёт из другого, что и приводит к аварийному режиму АКПП и АБС/ЕСП ???
  17. sanchogrik
    sanchogrik Участник форума
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Тоже такое было..АБС с ЕСП на приборку вылетал...по компутеру вылезло что сам блок АБС сдулся.И при езде с возникновением ошибок АБС тоже АКПП уходило в аварийку((.Снял клему с блока АБС(при этом перемкнули контактики на фишке блока,чтоб ошибку не выдавало)всё стало ок,только АБС не работает.Мастер сказал что нада блок снимать и перепаивать,но работа тонкая не берется(((..теперь либо БУ или спеца искать,но у нас такого нет(или он тщательно скрывается)
  18. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    +1
    Тоже хватанул проблему. Блок уже ремонтировался. Хватило на 4 года.
    Правда причину пока не выяснил, только снять его успел.
    Когда АБС отрубается - падает в ноль стрелка тахометра.
    Возникает "неувязка" по числу оборотов с мозгами АКПП и коробас падает в аварийный режим с ошибкой на "обороты двигателя".
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не похоже на блок. С чего вы взяли, что дело в нем? хотя не квалификации хватает.
  20. Marik86
    4 фев 2012
    130
    Audi A6 C6 4.2
    В субботу будет блокт есп и датчик. Посмотрим. Ну а вощще не понятная проблема. После последней махинации с приборкой, ежу 2 ой день, еще не вылетела.
