A6 C6 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Димон А6 3.0 Qtr, 26 ноя 2012.
  1. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    я не знаю зубцы это или нет, но какие то полоски видать
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Игорь есть источники или это imho?
  3. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Мне Игорь графики строил, по которым было четко видно, что скорость колеса скачет в определенных моментах.
    Если есть шнурок, зайди в блок АБС - измерения скорости - (точно не помню, по моему с 73-77 группа), машина готова к старту, нажми записать лог и начинай движение, не трудно же!
    потом данные в Excel построй график скорости вращения колес, все 4 графика лягут друг на друга, а по правому будет отклонение...
  4. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    графики я уже посмотрел, там по переднему правому действительно отклонение, как будто серцебиение:)
  5. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    не так как у меня на графиках?
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ТС : для Вас без вариантов - замена ступичного подшипника
    для меня представляется интересным ответ на следующий вопрос:
    какова природа неисправности задающего диска, что
    - вначале выдавало ошибку механическое повреждение или отсутствие сигнала при скоростях менее 30 км/ч
    - при замене на, опять же исправный, датчик выдает ошибку при скоростях больше 100 км/ч, а затем и меньших.
    пока лично я не могу найти ответа на этот вопрос
  7. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    ну примерно так же
  8. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    сейчас снимал ступицу для визуального осмотра, ни каких косяков я не обнаружил, может вы что увидите
    завтра наверное закажу новую ступицу, какую посоветуете?
  9. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    была такая мысль, переставить магнитное кольцо со старого подшипника на этот, не получилось,старое магнитное кольцо оказалось уже и остаётся большой зазор куда будет попадать грязь
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Что за зеленая смазка там была?
  11. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    где зелёная смазка?
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Фото #4 если представить что датчик стоит на "6 часов" то по кромке от "3 до 4" часов".
    PS а как кольцо прикреплено к подшипнику?
  13. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    это не смазка, в этом месте просто цвет почему то другой, я то же на это обратил внимание, может в этом и весь косяк:shock:
    основание колечка металическое и оно плотно насаживается на внутреннюю обойму подшипника, а сверху нанесён какой-то слой коричневый (толщиной с 1мм.) это я так думаю и есть магнитный слой
  14. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    что в итоге, разобрался?
  15. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    всё наводит на бракованный подшипник, заказал оригинальный подшипник, послезавтра привезут, как поставлю по результатам обязательно отпишусь.
  16. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Заменил подшипник, всё работает как положено:rock:
  17. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Какой подшипник взял?
  18. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    SNR, говорят даже в VAGовской коробке такие встречаются.
  19. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    а до этого не SWAG был?
  20. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    #200 славник, 19 апр 2014
    нет, до этого febest стоял и после его установки сразу эта котовасия началась. Хотя передний левый то же febest стоит и с ним всё нармально. А что со SWAGом всё так плохо?
