у меня тоже такая же фигня, только после смены подшипника все норм было, 1т.км проехал коробка встала, после 7ми месечного ремонта появилась такая бяка, только я на проводку грешил, пролазил, потеплело, все пропало, сейчас опять выпрыгивает...
в мамки просто провод втыкал, а на папки надевал с помощью термоусадочных трубок, ну и фиксировал провод изолентой. Провод использовал телефонный.
Дружище, тебе респект!! Не работал АБС и ЕСП + загорался Р эл.ручник, по ВАГ КОМ видна была не равномерное, скачкообразное показание по переднему правому датчику АБС. все решилось заменой подшипника. Вопрос в следующем: "Можно ли перетянуть болт ступичный и чем это грозит?" знаю что затягивать нужно с усилием 200Нм и потом еще довернуть на 180гр.
Я затягивал без всяких динамометрических ключей, просто примерно таким же усилием как и откручивал и всё гуд. Думаю перетянуть не получиться, точнее получиться, но подшипнику это не грозит, максимум лопнет болт. Конструкция внутренней обоймы двойная и можно тянуть хоть до посинения, обоймы сойдутся (упрутся друг в друга) и дальше уже начинает вытягиваться сам болт.
оооо, дружище, не стоит.... есть после Тюмени город или поселок Салым и Уват, будь предельно аккуратен и внимателен! там ж*па! а в основном, кайфанешь от наших дорог они лучше чем в татарстане, я сейчас тут, на родине.
+ обалденный, у нас там про камеры не знают, почти ))) а лучше рацию прикупить, вещь супер! Удачки дружище!
на очень много меньше чем тут, можно сказать, что камер нет. по крайней мере в ЯНАО и ХМАО не видел, жулики стоят, в основном обгоны. рацию возьми и будешь низко лететь, а если один едешь, то и не скучно будет...
класс, видимо до туда ещё цивилизация не докатилась в полном объёме, едим вдвоём, рацию вроде как друган собирался брать.
маршрут продумай, советую Тюмень не объезжать, если травку не куришь ))) там дорога лучше, чем в объезд.
Дмитрий А898МР Огромное вам спасибо за совет!!! Отвечаю по теме!!!!Проблема была из-за не родных щеток,я же и генератор менял ничего не помогло(ошибка все равно выскакивала).......Нужен исключительно генератор по номеру или оригинал щетки ставить,поехал в россию мне отремонтировали родной генератор и щетки наварили и поменяли там все,короче обошлось в копейки,теперь радуюсь езжу.Всем удачи!!!!!!!1
Всем Привет!!!!Скажите пожалуйста а почему в дроссельной заслонке, заслонка в открытом положении,разве она не должна быть закрыта.......во всех видео не видео смотрел,везде положение заслонки закрыто(смотрел не только про ауди).Просто сегодня разобрал свою дроссельную заслонку а она в открытом положении(ауди а6 2006 год),перепугался думал что свое отжила но могу и ошибаться....Кстати если кто откликнется есть пару вопросов про ЕГР.... Заранее Спасибо!!!!
