A6 C6 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Димон А6 3.0 Qtr, 26 ноя 2012.
  1. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Есть ошибка по заднему левому датчику абс, нужно проверить проводку от блока до него.
    Скину колесо, сниму фишку с датчика, всуну заранее приготовленную лампу (12 вольт 5 ватт) с двумя проводами в фишку, заведу машину, лампа должна засветиться.
    Правильно или нет ?
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    нужно показать ошибку, может и ничего скидывать не нужно будет
  3. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    ошибка в моторном блоке
    005715 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
    P1653 - 002 -
    ошибки в блоке тормозов
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    000 - -
    00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
    012 - электрическая неисправность в цепи
    ошибки по корректору
    2 Найдены неисправности:
    00496 - Передние датчики дорожного просвета
    010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101010
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 77
    01316 - Блок управления тормозов
    013 - опросить память неисправностей - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101101
    Индекс забывания: 78
    На панели горит Воскл.знак, перечеркнутый ручник, ЕСП, и корректор фар.
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    где-то давно обсуждали как тестировать проводку на датчик; я вот не помню, можно ли безболезненно нагружать блок лампой...
  5. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    ну начинается...
    мультиметром проверить могу, но сейчас где-то читал, что под нагрузкой нужно.
    как правильно ? и не поломать живое...
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    тогда снять разъем с АБС, сначала позвонить, а потом(если все ок) туда заводить 12В и подключать лампу(сначала один провод, потом другой; массу на корпус)
    PS перед началом процедуры следует либо датчик подменить либо пробросить времянку до другого колеса
  7. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    разъем с датчика колеса пока не трогаю, снимаю разъем с блока, нахожу 20 и 33 пин (на датчик заднего левого колеса), тыкаю мультиметр на эти пины, если звонит значит проводка живая ?
    одеваю разъем на абс, снимаю колесо, снимаю фишку с датчика, тыкаю лампу в разъем, и включаю зажигание, смотрю на лампу: горит/не горит ? что значит "туда заводить 12В" ?
    а как в фишке плюс определить ? или любой провод в фишке будет плюс ?
    Если местами поменять ошибку с левого заднего колеса, на какое колесо вести провода ? переднее правое ? или без разницы ?
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Переднее правое подойдет: главное полярность при подключении не перепутайте
  9. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    господа хорошие, подскажите пожалуйста,сегодня сделал перекрестное подключение. (кинул провода от задней левой фишки на передний правый датчик, и обратно) Ошибка перешла на передний правый датчик. По заднему левому больше ошибки нет.
    Получается датчик абс живой, блок абс живой. Проблема в проводке от блока до датчика ?
    1 неисправность:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101100
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #230 sonic_a4, 23 мар 2017
    да, проблема в проводке... вот теперь 12В и 5W лампа
    PS по тем случаям, которые мне известны все проблемы были на расстоянии до 40см от датчика..
    PSS не уверен, но как мне кажется, с токовыми клещами это будет сделать проще и быстрее
  11. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    мастер из сервиса сказал (машину отдавал в ремонт, не смогли победить эти ошибки) , что проводку прозвонил от разъема блока абс до фишки на датчик...
    Как теперь мне проводку проверить ?
  12. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    проверил провод все целое до датчика. изоляция на проводе достаточно толстая и крепкая в том месте. фишка на датчик и пины внутри, как новые.
    интрига в том, что ошибка вылезла после ДТП, удар был в левое переднее крыло (жгут проводов проходит как раз под этим крылом и его немного ободрало, мастер говорит, что устранил)
    получается либо проводка где-то , либо блок абс...
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    блок не причем, Вы это уже выяснили.Нужно найти токовые клещи(с ними и проще и изоляция останется на месте). Отключаем полностью АКБ. Составляем цепь ("+" АКБ)(исследуемый провод)(лампа 5W)(предохранитель <=5A, на всякий случай))("-" АКБ). между этими звеньями могут быть куски исправного провода. Клещи выставляем на измерение постоянного напряжения и идем по проводу: где будет скачок там и проблема...
    PS или другой вариант: пробрасываете времянку вместо исследуемого куска и смотрите ошибки...
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    к месту ремонта проводки уже не подобраться??
  15. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    #235 VODOROD, 23 мар 2017
    можно, там потертость на общем жгуте, обрывов нет. мастер сказал, что все устранил и обмотал изолентой весь жгут.
    еще он сказал, что этот жгут отношения к абс не имеет. там действительно от абс идет другой жгут в другую сторону, а покоцанный жгут идет вдоль переднего, левого крыла...
    Как узнать,за что отвечает этот покоцаный жгут ? Эльзу рыть?
  16. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    это врядли, уровень нашего города не позволяет.
    даже если найду клещи, "идем по проводу" не очень легко выполнимое действие.
    посмотрел на провода от датчика левого заднего - куда то к середине кузова уходят или в салон, не понятно... Где эту инфу взять ? как провода проложены от зад. лев. датчика...
    как вариант... но не хочется изоляцию дырявить...
    что еще можно придумать ?
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    что и как делать я Вам описал, дальше только по месту. В Эльзе по этому вопросу толком ничего не найдете
    VODOROD нравится это.
  18. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    поищу, интересно жгут слевой стороны за что отвечает...
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    распиновываете и и типа прищепками или иголки в разъемы и опять прищепка...вообщем сообразите из того, что есть в наличии
  20. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    скинул бампер и крыло, на разъеме с блока АБС визуально все провода и пины целые, зеленки и окислов нигде нет. жгут проводов целый.
    распотрошить жгут проводов от абс максимум можно на пол метра, дальше вообще не понятно куда он идет.
    какая-то залепуха нарисовалась ...
