A6 C6 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Димон А6 3.0 Qtr, 26 ноя 2012.
  1. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Но до замены блоков проблем не было
  2. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    тогда блок неисправен... после замены должна ошибка быть только по датчикам давления, т.к. их нет и по G85(нужно адаптировать). других не должно быть
  3. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Датчик поворота адаптировал, эта ошибка ушла.
    Если не сложно, можешь подсказать свою кодировку блока АБС? У тебя двигатель такой же как у меня, заодно и кодировку двигателя посмотри пжл
    Я просто смотрю что у меня ситуация не типовая, надеюсь что дело в кодировке
  4. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    Кодировку посмотрю, как пойду в гараж. но у меня комплектация бомж. Доставил себе круиз только. По идее свою кодировку ставишь и не должно быть ошибок после адаптации, кроме датчиков. Мой родной блок помер, я только 3 по счету нашел рабочий, другие мёртвые были. родной не оживился.
  5. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Так кодировку в логах посмотреть можно, не обязательно в гараж ходить ;)
    А комплектация никак не влияет на кодировку двигателя и АКПП, просто я смотрю что у тебя и двигатель такой же и коробка автомат, вот и хочу сравнить.
    А мой предыдущий блок живой, поменял только из-за установки АСС. Если твоя кодировка не подойдет или ничего не измениться, буду менять блок обратно, а этот пропаивать
  6. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    комп в машине лежит)
  7. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Удалось посмотреть? Просто очень нужно, завтра планирую его снимать и перепропаивать
  8. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
  9. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    Фаркопа у меня нет
  10. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    У меня такой же, еще пробовал такой 0020872, но это вроде от TDI и вот такой 0020895.
    Не помогло, значит снимать и перепаивать
  11. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    ошибки такие же с другими кодами?
  12. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    #312 Saabchik, 7 июл 2020
    Короче снял я этот блок, пока свой предыдущий поставил на место (мой старый заработал без проблем, только G85 адаптировал).
    Вскрыл блок, и не нашел ни одного оторванного или отпаянного контакта:shock:
    Проверял так - шевелил иголочкой все контакты возле места пайки (или наверное точнее сварки) и смотрел на это дело в лупу. все они припаяны и довольно крепко держатся.
    Заодно прозвонил соленоиды, все они в норме
    Вот я и думаю, может мне блок просто не подходит?
    У меня стоял такой:
    SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L по сути это 4F0 614 517 N
    А поставил себе такой:
    SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA а это 4F0 614 517 АС
    Они оба Quattro
    Кто может подсказать по взаимозаменяемости блоков?
    Да, ошибки на 00221407 и 0020895 одинаковые.
    Только на вот этот код 0020872 как-то жестче ругнулся (не помню точно как, лог не сохранил), но и этот код вроде как авто с TDI
  13. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    кстати G201 находится в блоке, к нему идут проводки золотые в черном штыре этом, вроде он 4-х контактный(не помню уже), посмотрите там тоже может быть обрыв. Они там ужасно тоненькие.
  14. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    А как их проверить? я на них дышать боюсь, не то что трогать )))
  15. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Подожди, он же стоит на гидравлической части? я ее не меня, менял только электронную часть, так что он тут не причем.
  16. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    согласен
  17. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А может и дело в этом... нужно менять и гидроблок...
  18. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    не зря они разные
  19. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    А они разве разные?
  20. -AлексеЙ-
    -AлексеЙ- Новичок
    28 янв 2012
    19
    AUDI A6 C6 3.0 TDI BMK 2005гв
    Я свои провода дёргал пинцетом. За вечер раза три снимал и перепаивал пока не пропали ошибки.
