A6 C6 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Димон А6 3.0 Qtr, 26 ноя 2012.
  1. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Ну не знаю, я шевелил их очень сильно, т.е. не прикасался, а пытался оторвать, все крепко держаться
  2. Makskazak
    Makskazak Новичок
    22 июн 2022
    18
    Ребят помогите кто знает?!Недавно снимал фишку дмрв, трубочку вакумную с корпуса возд фильтра и там же на корпусе датчик электромагнитного клапана снимал фишку, завел всё это дело, и теперь горит постоянно почти всегда или реже в дороге выскакивает абс есп и паркинг ошибка, заглушить и завести практически не помогает , очень редко, ошибка висит по системе тормозов и по блоку абс какой то нижний предел не достигнут. Что это блоку хана? До этого ничего не выскакивало, или связано с тем что вакум отсоединял? Еще снимал патрубок от турбины к интереулеру и погазовал
  3. GDDR
    GDDR Новичок
    23 июл 2020
    2
    Тверская обл.
    Всех с наступившим НГ! Подскажите у кого может было схожее?
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: 4F0-910-517.clb
    Номер детали ПО: 4F0 910 517 AD АО: 4F0 614 517 AA
    Компонент: ESP8 quattro H01 0070
    Ревизия: 00000000 Заводской номер: 00000000000000
    Кодировка: 0004945
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    1 неисправность:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00101000
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 81
    Пробег: 192670 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2022.12.25
    Время: 19:03:04
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x4082
    Hex значение: 0x0007
    Hex значение: 0xACAA
    Hex значение: 0x00FF
  4. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.026
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Проверяй проводку к этому датчику,можно подкинуть датчик с другой стороны чтобы исключить саму поломку датчика
  5. GDDR
    GDDR Новичок
    23 июл 2020
    2
    Тверская обл.
    Спасибо fima76. Сегодня разобрался с проблемой. Нашел перетертый (коричневый) провод к датчику. Обрыв короче. Причина- открутился болт. что крепит пластину с этим проводом к воротному кулаку. Ну и в итоге провод болтался и касался кардана. Думаю обошлось легким испугом)
