A6 C6 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Димон А6 3.0 Qtr, 26 ноя 2012.
  1. viktor68
    viktor68 Новичок
    26 сен 2012
    51
    в процессе замены
    #41 viktor68, 8 дек 2012
    я не волнуюсь)) не настолько уж большая деньга. ну Вам походу не в прибыль получилось, человек за ремонтом блока не обратился). Что бы не продавали не рабочие нужно обговаривать условия гарантии и не искать агрегаты за цену в два раза дешевле реальной непонятно откуда, тогда необходимость создавать подобные темы отпадёт сама собой.
    сообщение отцитировал и насчёт "не нужно было" имел ввиду, что бы выносить подобные приговоры блокам и прочему нужно разобраться, причём желательно видеть машину и посмотреть, а не заочно, это же не игрушки и не в одном городе с Дмитрием живём что бы рабочие блоки туда сюда отправлять)))
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Я не понимаю о чем вы пишите ??? Походу самои с собой беседу ведете ))) на этом и закончим.
  3. Димон А6 3.0 Qtr
    Димон А6 3.0 Qtr Новичок
    23 авг 2011
    44
    A6 (4F,C6) 3.0 05г
    Все именно так и было. В преде под рулем причина была, его убил старый блок ABS. Старый блок для сведения с этой ошибкой ни один умелец не брался ремонтировать, кроме бесстрашного ремонтника "телевизоров", как его уже умельцы прозвали, он его окончательно и убил. Вот и пришлось покупать другой блок ABS, за что и спасибо viktor68.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    viktor68 , ну и что? Не проверил предохранители ABS, а плохие все кроме себя любимого!
    Не по-мужски!
  5. viktor68
    viktor68 Новичок
    26 сен 2012
    51
    в процессе замены
    Если честно, не понял смысла сообщения. Я вроде не писал не где что кто то плохой, а кто то хороший, обсуждалась проблема работы блока и ошибка, проблема решена.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Просто в этой "каше" потерял суть обсуждения...
    Ну извиняюсь, если что.
  7. Димон А6 3.0 Qtr
    23 авг 2011
    44
    A6 (4F,C6) 3.0 05г
    Ну вот и все. Замененный блок ABS полноценно работает. Теперь уверенно дрифтую:) Всем спасибо, тема закрыта!
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Желаю чтобы это продолжалось до смены владельца )
  9. Димон А6 3.0 Qtr
    23 авг 2011
    44
    A6 (4F,C6) 3.0 05г
    Спасибо за добрые советы и пожелания!!! :)
  10. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    приветствую всех. расскажите ожалуйста появилась ошибка. горят все иконки на приборке. мастера сказали что сдох блок абс (точнее какая то электронная часть) что то говорили про какой то класпан. какие варианты решения проблемы есть ?
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Есть ремонту поддается.
  12. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    А диагноз то похож на правду? А как ремонт происходит? По времени? По деньгам? Территориально где?
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Я к сожалению в ближ время не помогу, вне москвы.
  14. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    может кого посоветуеш? чтоб качественно и желательно ценник адекватный
  15. Cas
    Cas Новичок
    13 янв 2011
    56
    Audi Allroad
    Sorry, что вмешиваюсь в вашу беседу, если никого не найдёте, попробуйте обратится к Nik71, он многим помог на этом форуме по электронной части( в т. ч. и со мной провозился , пока всё не сделал ок)
  16. ZAKIRR
    ZAKIRR Участник форума
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    Добрый день!Подскажите пожалуйста,как узнать что блок ABS неисправен,какие ошибки должны выскакивать?у меня выскаивает ABS и ESP,плюс кооректор фар и электромеханический ручник.
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Так и напишет неисправен j104
  18. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    Ясно,вот данные после диагностике,что надо делать сначала?
    Friday,15,March,2013,09:50:49:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
    Версия данных: 20121216
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
    Компонент и/или версия: ESP8 quattro H01 0060
    Кодировка: 0020895
    Код мастерской: WSC 02325 785 00200
    VCID: 66C84A81514F122E12D
    1 неисправность:
    00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
    008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 213
    Пробег: 144649 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.03.15
    Время: 07:38:05
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x4082
    Hex значение: 0x0009
    Hex значение: 0xAAA7
    Hex значение: 0x00FF
    Friday,15,March,2013,09:51:39:10463
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 4F0-910-801.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A
    Компонент и/или версия: EPB CB4C0060 H04 0060
    Кодировка: 0005021
    Код мастерской: WSC 02324 785 00200
    VCID: 1F461F65CE9503E691B
    1 неисправность:
    01316 - Блок управления тормозов
    Friday,15,March,2013,09:52:14:10463
    Адрес 55: Корректор фар Label: 8P0-907-357.clb
    Номер блока управления: 8P0 907 357 F
    Компонент и/или версия: Dynamische LWR H02 0010
    Кодировка: 0000003
    VCID: 3D7AC5ED645971F6A37
    1 неисправность:
    013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101101
    Частота появления ошибки: 0
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 144648 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.03.15
    Время: 07:38:09
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    С датчиком разобраться.
  20. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44?Просто заменить?
