A6 C6 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Димон А6 3.0 Qtr, 26 ноя 2012.
  1. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Ну вот, истину глаголешь!!!
    я на 99% уверен, что это проводка и проверить ее мультиметром нет смысла, все будет звониться, проверять нужно напряжением, но для этого нужно добраться до блока АБС, а если уж добрался, то в колодке проводов поменяй местами провода, перед/левый с перед/правым, если ошибка уйдет на др.колесо, то 100% проводка, если нет, то нужно тщательно осмотреть зубцы...
  2. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    #162 славник, 8 апр 2014
    да в принципе зависимости то и нет, она выскакивает как ей заблагорассудиться, но вот после перемены датчиков местами она появлялась на 105-110 км.ч., а сейчас как захочет так и вылезет:shock:
    сейчас поеду попробую перекрёстное подключение и снова сниму ошибку и думаю всё станет ясно.
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Дмитрий, а какая именно была у Вашего авто проблема с проводкой и как Вы ее решили?
  4. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
  5. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    а в посте 301 Игорь рассказывает как и что сделать
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Спасибо, прочитал... лучше ссылайтесь на это сообщение Игоря и тогда Вас будут понимать:)
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ошибка записывается, когда при прямолинейном движении разница скорости с одного колеса по сравнению с другими колёсами достигает определённой величины, заложенной в логику определения ошибок. Естественно при увеличении скорости эта разница растёт, поэтому и фиксация ошибки не сразу происходит. Добавь к этому состояние протектора разных колёс и разницу радиуса качения колес при равномерном движении и ускорении.
  8. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Ну вообщем сделал я перекрёстное ссоединение датчиков (передний правый провод подсоединил к заднему правому датчику, а задний правый провод подсоеденил к переднему правому датчику) и вот что получилось, ошибка убежала на зад.
    00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 217
    Mileage: 172575 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.04.08
    Time: 09:46:59
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0400
    Hex Value: 0x4282
    Hex Value: 0x0009
    Hex Value: 0xA8A8
    Hex Value: 0x00FF
    помоему надо менять передний правый подшипник, да?
  9. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Ты поменял местами провода, с зада на перед, теперь ошибка по заднему(в реале переднему датчику) Значит проводка жива. Датчик жив, нужно глянуть кольцо АБС, а вот потом уже менять подшипник.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если менял пины на разъёме эбу, то проверен только блок ABS.
  11. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    на сколько я понял, он не пины на разъеме менял, а как то колхозил провода... поэтому и проводку отсеял...
  12. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Да, да, я удлинял провода (колхозил).
    А как проверить кольцо АБС, точнее на что там смотреть?
  13. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    вот тут я тебе не помощник, зубцы на кольце как то нужно увидеть, я пытался, не смог...
  14. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    ну зубцы я увижу, я их уже разглядывал (протёр растворителем кольцо и их стало отчётливо видать), а на что конкретно обратить внимание (повреждение или какое-то количество зубьев)?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А с какой целью на них смотреть?
  16. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    я думаю могут быть покалечены, а больше нечему там ломаться, остается подшипник...
  17. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    #177 славник, 8 апр 2014
    Ну не знаю, может там количество зубьев не соответствует или ещё что или визуальный осмотр ничего не даст?
    Подшипник проехал всего то 1.5 тысячи, но правда он с момента установки уже выдавал ошибку, я после поставил новый датчик, но ничего не изменилось.
    А кстати, подшипник ведь взаимозаменяемый (правый-левый разницы нет)?
  18. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Кстати, какой фирмы подшипник поставил, SWAG?
  19. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    #179 славник, 8 апр 2014
    нет вот такой
    Febest 1782-A6MF85-KIT
    и левый стоит такой же и нет по нему проблем.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Разве "зубцы" можно увидеть, они же магнитные?
