A6 C7 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "A6", создана пользователем корсар, 3 апр 2014.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это не обязательно вообще от датчиков АБС исходит . Данная ошибка говорить что блок получает не верную или не получает вообще какую либо входящую информацию . Т.е. возможно неисправность не в АБС а в каком то другом блоке передающем АБС информацию по высокоскоростной шине данных .
  2. KKR
    KKR Новичок
    20 окт 2015
    24
    A6/C7 3.0 tfsi
    Относительно недавно сталкивался с аналогичной проблемой.
    https://www.drive2.ru/l/9196945/
    Решилось все заменой ступичного и датчика.
  3. lir123lir
    lir123lir Новичок
    17 янв 2015
    76
    А6/С7 2.0 TFSI 12г
    Симптомы один в один похожи! Но у меня подобное не постоянно,крайне редко и в очень влажную погоду! Возможно не герметичность контактов клейм. Надо залезть посмотреть. Спасибо!!!
  4. KKR
    KKR Новичок
    20 окт 2015
    24
    A6/C7 3.0 tfsi
    У меня тоже вся эта история вылезла во время снего/грязе/реагенто-месива на дороге)
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    ТС даже не показал ту ошибку, из-за которой записались все показанные в сполере, так что здесь даже обсуждать нечего.
    Дилетантский подход...
  6. VadimChe
    VadimChe Участник форума
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Было тоже самое! Потом еще стрелка спидометра начала прыгать!
    Поменяли передний правый датчик АБС, теперь проблемы нет!
    Надо учесть, что датчик АБС не диагностируется! Прозванивали - говорят норм!
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если бы твои "типа спецы" узнали, что датчик ABS на основе эффекта холла и является не индуктивным, а токовым, то поняли бы что крупно облажались с замером сопротивления.
    Какой же колхоз вы подпускаете к своим машинам! Жесть...
    С таким уровнем специалистов, нужно не Ауди покупать, а Лады-Гранты.
    R.I.P. и doctor_ur нравится это.
  8. VadimChe
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    У тебя забыл спросить совет! Ты то наверно сам колхозишь, про Ауди и специалистов все знаешь?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Мой совет про гранту риторический...
    Курочь дальше свою машинку у своих "типа" спецов, которые на самом деле бараны.
  10. ingolshtat
    ingolshtat Новичок
    12 июл 2013
    83
    А6/С7 3.0TFSI 11г.
    Всем добрый вечер. Периодически горит esp и потом пошло ручник, датчик давления в шинах и т.д. Но не горит сам значек abs.Ошибка по всему блоку одинаковые. Менял из левый стороный датчик abs и ступ подшивник. Грешил не магнитнию ленту. Но не помогло. Помогите как решить эту проблему.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Помочь по твоим тактильным ощущениям? Тебе нужен специалист уровня Паши Глоба.
  12. Kem777
    Kem777 Новичок
    13 июн 2016
    10
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-00 .
    Как бороца и что делать??
  13. real-centr
    real-centr Живу я здесь
    13 май 2008
    1.270
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    Подскажите, как прописать блок АБС? Версия програмного обеспеченеия совпадает.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дилер привязывает в онлайне или для вас это слишком простой способ?
  15. real-centr
    13 май 2008
    1.270
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    Спасибо за информацию. Способ не слишком простой, т.к. у нас в городе нет официалов.
  16. real-centr
    13 май 2008
    1.270
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    Продолжение истории: съездил к официалам в Воронеж, они типа прописали блок АБС, только изменений никаких - висит куча ошибок по АБС (датчик левого переднего колеса, давление в шинах, ручник и недостоверная информация). Датчик проверил - живой (не снимая его кинул провода от него на фишку заднего правого датчика, АБС его сразу увидел), проводку от датчика до разъема АБС тоже проверил - кинул витую пару от датчика до АБС, нечего не изменилось. Теперь вопрос знатокам - может ли вся эта проблема быть из-за того, что ОД криво адаптировали АБС?
  17. 301117
    301117 Участник форума
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
    Всем привет
    подскажите
    как лечится эта ошибка в блоке АБС и на приборке пишет что давление шин системная неисправность
    какие провода смотреть
    Может кто знает
    0787 - Ограничение работы из-за недостоверного сообщения
    U1112 00 [137] - -
    [Расширенное описание UDS неисправностей может не поддерживаться.]
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 107
    Пробег: 67924 km
    Дата: 2017.07.13
    Время: 00:02:08
    VzRef: 00
    Bit Info 1: 00
    Bit Info 2: 62
    Bit Info 3: 02
    Bit Info 4: 1F
    F-Path: 00
    F-Type: E6
    Uz: B2
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    В первую очередь читаются все ошибки из всех блоков автомобиля и анализируются...
    Я вверху этой страницы уже писал что это и почему аж два года назад .
  19. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    Дабы не плодить темы AEF1DFA3-8653-4FB3-9E82-B3EB092F9FBE.jpeg E46442D0-254E-4F94-A3DE-7AF499C8042C.jpeg
  20. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    Сначала была ошибка по датчику, периодически сама исчезала, поменяли жгут левого датчика на новый и появилась ошибка по блоку. В сервисе говорят хана блоку. Типа из за замыкания в жгуте который заменили
