A6 C7 АБС - вопросы, ошибки, неисправности блоков и датчиков
Тема в разделе "A6", создана пользователем корсар, 3 апр 2014.
  1. real-centr
    real-centr Живу я здесь
    13 май 2008
    1.270
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    У меня было тоже самое, висела ошибка по левому переднем у датчику абс, проверил датчики заменой передний левый задний правый, оказалось что ошибка в блоке. Замена блока решила проблему .
  2. Edik111
    Edik111 Участник форума
    13 фев 2011
    329
    Орловская обл.
    Ауди А6С5 оллроуд 2 5тд 2002гв
    Добрый день!!! Парни вопрос такой, предстоит замена самого блока абс, какие подводные камни встретятся на пути??? Кто менял отзовитесь пожалуйста!!! Буду признателен!!!!
  3. Edik111
    13 фев 2011
    329
    Орловская обл.
    Мда, почитал что то всё плохо. По ходу, надо оставить всё как есть, и блок вернуть назад. Жаль но у нас в городе нет офицалов, ехать за 400 км, да ну на фиг, у меня походу лампу отключили, чтобы не ругалась приборка.
  4. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    829
    Калужская обл.
    А6/С7
    Приветствую! А как определили, что подшипник, а не датчик?
  5. sd166
    sd166 Новичок
    17 авг 2021
    19
    #45 sd166, 24 авг 2021
    Все добрый день.
    Подскажите пожалуйста, после ДТП у меня появилась ошибка по АБС в правом колесе.
    Кабель визуально целый, датчик АБС поставил новый.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: 4G0-907-379-V2.clb
    Номер детали VW/Audi: 4G0 907 379 S АО: 4G0 907 379 S
    Компонент и/или версия: ESP9 Premium H01 0530
    Кодировка: 08A29E41104579829B00
    Метка файла ASAM/ODX: EV_ESP9BOSCHAU57X 004018 (AU57)
    ODX: EV_ESP9BOSCHAU57X.odx
    6 Найдены неисправности:
    124416 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
    U1113 00 [047] - -
    [Ldm_ApbFailureState]
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 6
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Пробег: 71308 km
    Дата: 2021.08.17
    Время: 23:27:53
    VzRef: 00
    Bit Info 1: 00
    Bit Info 2: 47
    Bit Info 3: 22
    Bit Info 4: 1F
    Uz: B6
    Индекс забывания по OBD: 40
    93696 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса
    C101B 12 [175] - электрическая неисправность
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 71308 km
    Дата: 2021.08.17
    Время: 23:27:53
    VzRef: 00
    Bit Info 1: 00
    Bit Info 2: 47
    Bit Info 3: 22
    Bit Info 4: 1F
    Uz: B6
    203776 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса
    C101B 01 [163] - электрическая неисправность
    Индикатор неисправности ВКЛ - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    100608 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса
    101888 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса
    C101B 29 [097] - электрическая неисправность
    102912 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса
    В какую сторону смотреть? Возможно ли как то прозвонить кабель который идет до датчика или нет, есть ли какой то предохранитель?!
  6. sd166
    sd166 Новичок
    17 авг 2021
    19
    #46 sd166, 25 авг 2021
    Все добрый день.
    U1113 00 [047] - -
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Пробег: 71308 km
    Дата: 2021.08.17
    Время: 23:27:53
    VzRef: 00
    Bit Info 1: 00
    Bit Info 2: 47
    Bit Info 3: 22
    Bit Info 4: 1F
    Uz: B6
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 71308 km
    Дата: 2021.08.17
    Время: 23:27:53
    VzRef: 00
    Bit Info 1: 00
    Bit Info 2: 47
    Bit Info 3: 22
    Bit Info 4: 1F
    Uz: B6
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.981
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пишу не по теме
    Прячь, пжлст, все эти подробности под спойлер, а?
  8. sd166
    sd166 Новичок
    17 авг 2021
    19
    Подскажите как, буду делать.
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.981
    Q5 3,0 TDI 2014
    Выдели текст, нажми на "+"(Вставить...), потом на "Спойлер".
