Q7 4L ACC - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Подлиза, 20 май 2010.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну ну...
    Может быть кроме ОД и "настроят" радар, но увидит ли он впереди идущий автомобиль - вопрос.:shock:
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Приезжай, попробую реанимировать.
  3. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    К mudrec пока не ездил. Никто не знает как решить проблему?
  4. axeler
    axeler Новичок
    14 июл 2011
    19
    Audi Q7 3.0TDI
    Ответ был выше. На стенд к ОД, у которого есть мишень для калибровки АСС. На глазок настроить не получится. При этом еще важно состояние подвески. Если есть проблемы с рычагами, криво сделан сход/развал, то настраивать АСС не имеет смысла.
  5. seal
    seal Новичок
    28 апр 2010
    27
    q7
    тоже столкнулся с такой проблемой. подскажите где есть такой стенд, а если и с номером телефона, то вообще здорово бы было:thumbup:
  6. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Тоже после снятия/установки бампера? Или другая история была?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Где, где... У ОД.
  8. seal
    seal Новичок
    28 апр 2010
    27
    q7
    стукнул бампер, после замены не работает круиз.
  9. seal
    seal Новичок
    28 апр 2010
    27
    q7
    Позвонил на ауди-запад. 8960 руб стоит услуга
  10. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Не очень дорого. Может подешевело:umnik:
  11. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    А ошибка такая же как у меня? Диагностика что показала?
  12. seal
    seal Новичок
    28 апр 2010
    27
    q7
    точно такая же "АЦЦ нот эвейлибл". диагност в обычном сервисе сказал что не может обмануть этот радар т.к. он при юстировке требует ответа от зеркал и указал путь к ОД. с его слов процедура регулировки похожа на регулировку фары. такие же два винтика надо покрутить только цена в 90 раз дороже (200 руб регулировка фар, соответственно 1 фара- 100 руб. 8960/100 = 89,6 раза):rock:
  13. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    А почему ошибка вылезла не сказал? При нарушении цепи что-то сбрасывается?:shock:
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет конечно, радар "видит" отклонение от курса.
  15. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    в продолжение темы!
    Установил себе АСС!Работает не совсем как надо.
    При необходимости останавливать авто тормозами, откл АСС и выдаёт ошибку в блоке:
    Номер блока АБС такой:
    Делал всё по описанию с этого сайта:
    http://audiforum.us/threads/adaptive-cruise-control-acc-retrofit.13441/
    Есть советы или предположения?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Maybe in the future i will replace also the brake servo with the right one if i will find a bargain.
    Как я понял, проблема в блоке ABS или его кодировке.
    Сложно говорить с наскока о конкретике.
    А ты не обращался за помощью к neo_andersson?
    PS Beregovsky и Andy одно лицо или это ты?:)
  17. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    да это я...
    может ли гейт новый 11 года несовместиться ПО с АБС старым?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Мог бы при первой возможности посмотреть кодировки, SW, HW c Q7.
    Или это тебе не нужно?
  19. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    эммм можно пояснее?
    еслиб мне не нужно было то нафига бы я спрашивал? =))
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Хорошо, тогда так: ты уверен, что твой блок ABS может работать с АСС или нет? Что ЭТКА говорит?
