Q7 4L ACC - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Подлиза, 20 май 2010.
  1. Mihail500
    Mihail500 Bad e-mail
    17 май 2008
    164
    Q7 3.0TDi 2010г.
    ездил к официалам 5 дней назад как раз делать АСС, вот они мне и сказали про неисправность подогрева. Развал делал - 140 евро, с меня взяли 170 евро, так +настройка АСС. Но АСС не заработал. Скорее всего они сбросили ошибку подогрева, он на какое то время заработал они наверно его настроили, потом ошибка появилась и он отрубился.
    Спасибо вам за информацию!
  2. Mihail500
    17 май 2008
    164
    Q7 3.0TDi 2010г.
    иногда пишет АСС functionaly limited и в этом случае не видит впереди идущий авто, но круиз работает. Но часто ACC sensor blocked и отрубается. Я так понимаю мне надо на юстировку к ОД
  3. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.764
    Opel insignia 4Х4
    Блин,у меня АСС то же голову морочить стал.((
    На ровном месте,перестал работать.Сказали: юстировку надо делать.Не понимаю,как так то?! С машиной ничего не делал.:shock:
  4. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Вот ещё бы они давали гарантию что юстировка поможет а то оплатить под 10ку и выше и получить опять выключенный Асс ........
  5. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.764
    Opel insignia 4Х4
    Пля,Рома,хватит пугать!:wink:
  6. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Ну у Вас видать более глобальный глюк у " Mihail500 " - и подогрев и схожий с тобой трабл.
    Если бы только подогрев то отключив проблемный участок все четко работает у людей...
    " Mihail500 " - я думаю раз сейчас ошибку убрал - нужно ехать к ОД и требовать повторную процедуру юстирования - так-как обращаетесь повторно с той-же проблемой.
    а Diselspb98 - подождать ответа от " Mihail500 " - если ему поможет - попробовать и на себе столь затратное мероприятие....
  7. Mihail500
    17 май 2008
    164
    Q7 3.0TDi 2010г.
    в пятницу сгоняю
  8. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.764
    Opel insignia 4Х4
    Спасибо за совет.Попробуем заехать к ОД с черного входа,чтоб минимум затрат.:nod:
    Ром,я так же,без обогрева езжу.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Еще не было озвучена ошибка, а уже прописали юстировку. У вас господа телега впереди лошади скачет!
  10. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.764
    Opel insignia 4Х4
    Диагност,знакомый сказал,что требует юстировку.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я Михаилу писал наверное.
    А у тебя может радар на болтах и пластиковых гайках плохо держится? В ямы не попадал, это тоже влияет.
  12. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.764
    Opel insignia 4Х4
    Кстати,может быть,проверю.Спасибо.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пластик сверху сними, рукой сможешь до радара дотянуться. Потереби его, на предмет устойчивого крепления.
  14. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.764
    Opel insignia 4Х4
    Кстати,мне его так и ставили.:laugh: Проверю после праздников.Еще раз спасибо.:up:
  15. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
  16. Mihail500
    17 май 2008
    164
    Q7 3.0TDi 2010г.
    Он от этого не собьется? Я к тому что, мне его вроде выставили у дилера, а я собью настройки путем чистки. Я у себя его аккуратно почистил, не снимая бампер, думал может в этом дело раз он постоянно пишет sensor block!, похоже не в этом, всё равно отключается
  17. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    " 00234 - Изменены настройки адаптивного круиз-контроля "
    Ответ есть в теме на АФ http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=410
    Необходимо сделать юстировку радара очередная процедура у ОД .
  18. Mihail500
    17 май 2008
    164
    Q7 3.0TDi 2010г.
    Сегодня сделали проверку юстировки (не у официалов), показания в норме. Что то типа 0.01, а допуска от -0.08 до 0.08. Ошибок тоже НЕТ!!! И все равно первые где то 2 км работает как адаптивный круиз, все гуд, а потом пишет ACC functionaly limited и переходит в режим работы как обычны круиз и соответственно brakeguard off и sensor blocked! сразу. Позвонил официалам в эстонию где делал, говорят надо сначала устранить ошибки. Я говорю ошибок нет!, по подогреву датчика ошибок уже нет(были, но он отключен программно), говорят что это не правильно его отключать и из -за него в частности может АСС работать не корректно. Я уже и не знаю. Говорю может отюстировать, говорят что все уже отюстировано когда делали развал. И действительно, сегодня подключив ВАСю зашли в раздел юстировка, и как писал уже выше все в норме, значение зеленым цветом 0.01 (помоему так), пишет что то типа того " не нуждается в юстировке"
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    #99 igor33, 13 май 2015
    Хватит заниматься магией.
    При движении с включенным АСС смотри группу 10. Когда отключится сделай скрин экрана и выложи здесь.
  20. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Позавчера был у ОД в Ярославле, заскочил узнал про юстировку АСС.
    -диагностика 1500р
    -юстировка+обязательно сход/развал 3000р. и 3 часа времени.
    Итого:4500р
