Q7 4L ACC - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Подлиза, 20 май 2010.
  1. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Еклмн.У меня само прошло.Работает как и положено.Не знаю в чем дело было.:shock:
  2. Mihail500
    Mihail500 Bad e-mail
    17 май 2008
    164
    Q7 3.0TDi 2010г.
    Был у дилера в Риге . Пробовал настраивать круиз - не получилось, разводят руками. Ошибок нет, юстировка в норме. Должен работать! Но периодически выключается, пишет ас sensor blocked! Не понимаю в чем дело, советуют сделай все как положено. Сначала поставь подогрев датчика может поможет. А могу я програмно отключить функцию дистанции, то есть чтобы работал как обычный круиз? Меня в принципе устроит это. Пусть лучше нормально работает круиз без дистанции, чем адаптивный но с постоянным отключением
  3. Mihail500
    17 май 2008
    164
    Q7 3.0TDi 2010г.
    Вы не знаете как отключить дистанцию програмно? То есть что бы круиз работал как обычный круиз? В каком блоке что нажать? Подскажите плиз. п.с. а то надоело раз через раз на приборке наблюдать то brakeguard off то sensor blocked!
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пост №83.
  5. Mihail500
    17 май 2008
    164
    Q7 3.0TDi 2010г.
    Не очень понял. Что такое группа 10, и что с ней надо делать. Я не электрик. В васяг и вагах не разбираюсь. Если можно по подробнее. Ошибок по круизу на данный момент нет, подогрев отключен програмно
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Группа 10 измерительных величин в адресе 13 (ACC).
    Попроси того кто знает.
  7. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    #107 Армен., 20 май 2015
    Это вообще реально сделать, если авто требует юстировку? Или сначала юстировку потом откл асс?
  8. optimist222
    optimist222 Участник форума
    1 янв 2015
    273
    Q7 3.0TDI 2013
    Коллеги, можете подсказать:
    - если за решеткой установить алюминиевую сетку (от камешков и прочих мух) не будет ли она мешать нормальной работе радара?
  9. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Не будет!
  10. optimist222
    1 янв 2015
    273
    Q7 3.0TDI 2013
    #110 optimist222, 20 авг 2015
    Установил АСС на машину - нужна помощь в кодировке блока двигателя 01. У меня неактивен пункт Кодирование II.
    При установке обычного круиза кодировал через длинное кодирование как описано в соответсвующей теме:
    Как быть в случае с адаптивным круизом? Может кто выложить свою кодировку?
    Или скрин с хелпером для кодирования двигателя!
    Да, и для ABS поделитесь, плиз...
  11. Юрий Краснодар
    Юрий Краснодар Участник форума
    28 мар 2012
    301
    Q7 3.0 tdi 11г.
    Доброго дня! Подскажите пож. где почитать описание принципа работы адаптивность круиза! Спасибо!
  12. Etoyvanya
    Etoyvanya Новичок
    28 янв 2015
    95
    Q7
    Юстировку можно делать и без ОД если есть лицензионная программа по ауди которая сканирует и убирает ошибки, то там есть функция самодиагностики и вот через эту самодиагностику можно настроить acc на заводские настройки. Занимает все дело около 30 минут и развал схождение тут ну ни как не брякает
  13. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Бредятина.У меня,требует юстировку,после того как,перетрясли заднюю подвеску.
  14. Etoyvanya
    Etoyvanya Новичок
    28 янв 2015
    95
    Q7
    Сегодня делал юстировку через самодиагностику и развал схождение никто не трогал
  15. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    После чего,вам потребовалась юстировка?
  16. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Вот тут
    [CUT]http://systemsauto.ru/active/acc.html[/CUT]
  17. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Конечно может быть, но я ооочень сомневаюсь в этом!
  18. Etoyvanya
    Etoyvanya Новичок
    28 янв 2015
    95
    Q7
    Пришел с Америки уже с АСС нот эвэйлибл
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Давайте проведем опрос,у кого есть асс или просто круиз и ползуется им больше чем в раз в году,главное не просто пользуется как прикол,потому что есть такая опция,а для ползы или помогает отдохнуть или ползу приносит,это опция просто как игрушка в дороге,чтоб хоть чем то занятся и наблюдать,вот скажите честно,когда включаете эту функцию,о чем вы думаете,точнее какие ощущения?Радость что такая опцыя есть или раслябляет типа?Я лично люблю и даже обожаю все эти опции как дитя,но если хорошо подумать,это развлекаловка в дороге и больше нечего!
  20. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    У меня на кае есть АСС.
    Включал пару раз на МКАДе за 2 месяца и 1т. км.
    Ездил бы на дальняк, то пользовался бы чаще, по трассе удобно. По пробкам не очень (велико минимально устанавливаемое расстояние до впереди едущей машины и все, при нашей культуре вождения, пытаются втиснуться в образовавшуюся щель).
