У меня АСС то работает, то не работает. Дело наверно не в юстировке, иначе постоянно бы не работал. Функционирует довольно долго, можно несколько сотен километров проехать, трафик плотный, все ловит, показывает, притормаживает. В городе тоже, даже без включенного круиза, определяет опасное сближение, мигает, притормаживает. Потом вдруг перестает работать, может даже на ходу (ровном, спокойном) при включенном круизе вырубиться (естественно и круиз выключается). При попытке активировать выдает на приборке acc not available. Хоть запереключайся, нет и все. Потом также внезапно начинает снова работать. Едешь, вдруг определяет опасное сближение с впереди идущим авто, щелкаешь круиз - работает. ошибка пишется следующая: Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8R0 907 561 HW: 8R0 907 561 Component: ACC2 H01 0020 Serial number: 00000000000000 Coding: 00C7E0 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: F6E38053413266AE3EF-80A3 1 Fault Found: 00234 - Sensor for Automatic Distance Regulation Misadjusted 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 211 Mileage: 132563 km Time Indication: 0 Date: 2015.10.16 Time: 13:36:02 Freeze Frame: Temperature: 20.0°C Voltage: 14.46 V Bin. Bits: 00011 Hex Value: 0x0941 Hex Value: 0x0001 Speed: -3.6 km/h Lateral Accel.: 0.00 m/s^2 Есть какие мысли? Может просто проводка где какая контакт теряет?
Спустя полгода - починил!!!!!!! Моей радости не было предела. Ни один дилер не мог сделать, а я сделал. Даже с компом катались и нифига. А наткнулся я на решение, когда понял что АСС работает только за большегрузом, за легковушкой нет. И тут я понял, что он похоже смотри сильно вправо и вверх, то есть в верхний правый угол большегруза, а в случае с легковушкой он просто был получается в пустоту. Решение оказалось крайне простым. Я просто радар подрегулировал по центру, то есть выставил ровно. Там было видно даже, что он совсем криво стоял, то есть вообще в сторону! Теперь все хорошо, даже без рамки подогрева, которую так и не стал ставить
Кто подскажет вот по этой ошибке?! Манипуляции были следующие,поменял сайлентблоки на рычагах,поехал сделал сход развал,после этого сразу рванул,в другой город,по пути обгонял снегоочиститель на скорости около сотни,думал унесет!,в последствии чего на бампере был такой сугроб,что можно было слепить снежную бабу! После снегоочистителя решил ехать поспокойнее и решил доверить это дело круизу,Включаю,а там"acc not available". В какой момент он перестал работать я не успел заметить,может он уже не работал после ремонта! Залазил качал датчик,который в бампере,он мертво стоит!
Поражают цены на калибровку радара круиз контроля - АЦ Восток зарядил 7500, АЦ Юг вообще больше 12т! Может есть побюджетнее вариант? Я как-то больше 5т не рассчитывал... Ошибка такая: Адрес 13: Адаптивный круиз-контроль Label: 4L0-910-561.clb Part No SW: 4L0 910 561 HW: 4L0 907 561 Компонент: ABSTANDSREGELUNGH06 0140 Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000000000 Кодировка: 0011168 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 66C84A81514F1208F9-8033 1 неисправность: 00234 - Нарушено положение датчика адаптивного круиз-контроля 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 148 Пробег: 161098 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.02.27 Время: 15:56:36 Стоп-кадр: Температура: 39.0°C Напряжение: 13.70 V Бин.биты: 00011 Hex значение: 0x0941 Hex значение: 0x0001 Скорость: -3.6 km/h Бок.ускор.: 0.00 m/s^2
Отключать можно если не вкл зажигание со сн разъёмом(об этом я уже потом подумал но проверять специально желания нет Как раз как г..но растает буду красить расширители арок и бампера проверю) Или у меня совпало или криворукие покрасчики его шевелили ради интереса )))))
Штатный стоит? Можно ошибкой поинтересоваться? Там перекодировать КМК не возможно-еще и поменять компоненты потребуется.
Ошибки там по нескольким блокам. Потеря связи самая актуальная. По кан шине нет сигнала связи(02001), в панели так же(01319), В ЭБУ двигла так же потеря связи. Сам АСС соответственно на связь не выходит.Что говорить если даже в дверях зеленка на всех контактах. Может когда то утопленик
посмотрите проводку до радара. скорее всего будут проблемы на фишке, подходящей к радару, попробуйте почистить контакты.
Разница есть-у адаптива клавиша регулировки/выбора дистанции! Возможно и блок рулевой электроники (датчик положения руля)чуть другой (пару пинов ведь надо-но ХЗ-все проверять придется) Вот сегодня клиент на А6С7 привёз комплект круиза обычного-ан не работает с его кольцом-и в инструкции если стоит блок с ......Е-замените на ......Н!!! Вот так бывает!
