Q7 4L Адаптация АКПП 09D AISIN
Тема в разделе "4L", создана пользователем igor33, 13 мар 2015.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Согласен с тобой на 100%,не найду пость,тут один сбросил через VCDS и проблем ножил мама не горюй,в итоге пришлось к ОД обратится,через ОДИС провели ему манипуляции и все решилось,бывает что и через VCDS после сброса через денек другой все адаптировалась,но не забываем что у нас АКПП адаптивная,тут только одно,или через VAS-PC или ОДИС делать все как положено,или же через VCDS просто сбросить и 50/50 что все будет норм.... Мануал про адаптацию АКПП написан для vas-pc не просто так и подсказки при адаптации там тоже не просто так,все меняют масло по допуску и нечего не адаптируют,она сама адаптируется и все норм,думаю если нет адаптера VAS5054A,то лучше не трогать вообще через VCDS...Это моё личное мнение иине навязываю...
    KEO нравится это.
  2. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Всё верно... У меня так и есть. Что то ушло что то пришло. Раньше были пинки с 2 на 3 скорость, после замены масла и адаптации пинки ушли, но появилась пробуксовка с 3 на 4 скорость. Хрен редьки не слаще. Видимо только ремонт......
  3. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    А я бы вот раз нет проблем вообще не лез в коробку. После замены могут появится проблемы)))
  4. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    не стоит масло менять если ничего не пинается и не пробуксовывает ? в целях профилактики ?
  5. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Если вы планируете ездить до пробега 250-300 тысяч то меняйте. Понял про что я. Как говорится не мешай машине работать! Коробка в один день не ломается. Сначала симптомы должны быть. У вас их видимо нет. Так что я бы забил на твоём месте.... и ездил дальше.
  6. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    дак если симптомы будут то не масло менять надо уже а деньги на ремонт копить )))) в двс тож не менять пока симптомы не появятся? ))) у любой жидкости есть срок годности. я считаю что луше заранее копеечным методом избежать/оттянуть ремонт чем ждать когда встанешь на дороге (особенно вдали от дома ес навернется,зимой,с детьми итд на трассе)
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    может и смешно но каие то мелкие вещи я вожу постоянно с собой. (щетки гены.печки. ремни.ролики. наборы ключей и всяких штучек,шайбочек итд) лучше перебздеть чем не до бздеть. особенно гдето на доргое..
  8. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Суть в том, что в ДВС ты меняешь каждые 10 тысяч и масло всё моет. В акпп раз в 100 тысяч. Коробка сложнее чем ДВС. И когда ты заливаешь свежее масло в акпп, то оно начинает мыть и Асю грязь из каналов вымывает и начинает гонять её по гидроблоку и клапанам. Отсюда могут быть пинки и толчки. Моё мнение. Я менял три раза масло и ни каких улучшений нет и быть не может. Люди по 300 тысяч не меняют масло и всё отлично, а кто-то каждые 60 тысяч и имеют проблемы. Всё зависит от эксплуатации.
  9. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Ни когда ни чего не возил. И за 220 тысяч пробега ни разу не надо было. Тфу тфу))) Не жигули же! Да и что ты в поле сделаешь? На 4.2FSI даже гену не снимешь! Ролики тоже не к чему. А вот ремень навесного вожу с собой, но и он не нужен. Просто меняю его каждые 20 тысяч пробега и всё.
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот именно что кому как повезет. и если менять с новья кажд 60тыс его в акпп то вообще это просто отлично будет..а чтоб грязь не гоняло надо после первой смены еще раз сменить через пару тыс км.. а про улучшения его и не должно быть ты же не зелье волшебное льешь, главное чтоб ухудшений небыло, это и есть главная причина смены масла ))
    KEO нравится это.
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    кому как. и гену по трассе ремонтировал и много чего еще. и людям скок помогал (своим хламом в багажнике).. если руки есть и мозги то все пригодится.. ( маленький пример вот, ехал на пассате и сдох гена, щетки. а в коробке с *хламом* валялись щетки от гены от газели. встал в поле. достал эти щетки и достал от пассата с гены и просто вдавив старые новыми собрал все прикурил и поехал дальше, а на дворе была зима.) вот както так. да и да этого на дальняки гонял на грузовике. всегда в 99% обходился по месту своими запчастями. привычка видемо
  12. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Так в том и суть, что многие начинают менять после 150 тысяч пробега, когда уж и смысла особо нет. Я менял после 170 тысяч. Масло пипец чёрное как гудрон. Но ни каких изменений не настало, как работала с проблемами так и работает. Менял три раза. Больше не полезу менять. Планирую в ремонт отдать коробку. Смысл тратить время и деньги на замену масла нет.
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вообще поездки на эвакуаторе это не мое как то.. не мужское. если уж полностью жо..а то уже можно считаю)).
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот мой пример. а6с6 250тыс пробега . масло родное. то поехал к раткову. обновил ПО под зеленое . заменил 4 раза (частично) проехал 80тыс еще так и продал без проблем.чел в питере катается все норм до сих пор (переписываемся с ним)
  15. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Да возможно ты прав. Но для меня авто это не просто железка. И возить хлам в багажнике не люблю. Должно быть чисто там. Ни тряпок ни ключей. Сломается, вызову эвакуатор и делов то.
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну вот и говорю. каждому свое ))) у меня первое дело сделать самому. а потом уже колхозить. и потом ток при безизходности ток эвакуатор.. надеюсь на себя как и моя семья на меня..
  17. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Если бы не менял, то результат был точно такой же. Так бы и ездил без проблем, наверное. Да и вот подтвердил мои слова. До 300 тысяч при хорошей эксплуатации в акпп можно и не лезть. Тут на форуме были случаи, когда не было проблем, поменяли масло и понеслось! Это мое мнение, если бы не было проблем я бы не менял. А уж каждый выбирает сам
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а кто знает что было бы если не менял )) а так уже больше 350 и все норм (при условии что чип. и все мои 80тыс крутил до отсечки)
  19. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 это самый надежный авто из всех которые у меня были. А было много и все иномарки. Q всегда до дома довозит. Доволен. Просто стараюсь делать все во время, не жду когда сломается что-то.
  20. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Вот сейчас замена цепей намечена. Хотя по диагнстике цепи в норме. Но для себя надо поменять. И форсунки тоже.
